2014-10-04 16:54:32
Sanificazione muri interni, confronto tra prodotti
prendo spunto da una attività per una domanda di carattere più ampio.
Ho un appartamento 25anni piano terra, freddo per ponti termici. muri 30 poroton.
Non ho muffa, per lo meno visibile.
Ho applicato 3 mani di pittura termica, dopo avere testato in garage un notevole beneficio termico.
Ora a casa il freddo si è attenuato ma si suda facilmente credo per un decadimento della traspirabilità.
In sintesi ho risolto il freddo ma perso parte della traspirabilità.
Si trovano oramai molti prodotti che dichiarano di sanare la muffa, alzate la T, aumentare la trapirabilità, abbattere inquinanti.
L'ultimo che ho trovato si stende direttamente anche sopra la pittura e una volta penetrato nel muro annulla i sali resposnabili della muffa.
Dichiara anche di aumentare la traspirabilità del muro.
Almeno così dicono.
Poi ci sono le pitture che abbattono per fotocatalisi gli inquinanti.
Poi ci sono le malte termiche.
Poi le resine nanotecnologiche.
In definitiva vorrei conoscere il Vostro parere su pro e contro di tali materiali,
in sostanza i punti da considerare a mio parere sono:
- isolamento
- traspirabilità
- sanificazione uimidità
- sanificazione inquinanti
- facilità di messa in opera
- salubrità effettiva
- eventualmente costi
Sò che il vostro parere è suffragato da preprarazione ed esperienza.
Grazie mille
Nicola
  • previatoantonio
    Sabato 4 Ottobre 2014, alle ore 16:54 - ultima modifica: Sabato 4 Ottobre 2014, all or 23:11
    Buon pomeriggio,
    a mio parere un buon prodotto in grado di garantire isolamento termico, e al contempo, traspirabilità, non trascurando la salubrità, dev'essere il più possibile, a composizione naturale.
    Un esempio potrebbe essere la pittura termica traspirante, a base di calce, sughero, olio di lino e altre resine naturali. Facile da usare, con 2-3 mani offre isolamento termico, effetto anticondensa, e traspirabilità, grazie soprattutto al sughero, elemento tipicamente isolante-traspirante, un prodotto quindi completamente naturale, su cui non possono nascere dubbi su eventuali effetti tossici.
    Molto interessante, a tal proposito, l'articolo seguente:
    pittura-termica-traspirante-in-sughero
    Le pitture fotocatalitiche poi, sfruttano la sola illuminazione artificiale interna, neutralizzando per scomposizione, gli inquinanti ambientali; secondo me sono indicate per ambienti frequentati da molte persone, tipo alberghi, uffici..., o particolarmente soggette allo sviluppo di fumi e vapori. Esse sono a base di un composto chimico, il biossido di titanio.
    Le resine nanotecnologiche, sono a base di nanomolecole isolanti sintetiche o abbastanza naturali (come il silicio), combinate con additivi performanti; e la cosa sorprendente, è che in pochi micron di spessore, garantirebbero un isolamento termico, senza fare da barriera al vapore. Ne abbiamo già parlato insieme qui:edilizio/isolamento-termico-con-problemi-di-spazio
    I
    o personalmente quindi opterei per la prima tipologia di prodotto, a base di sughero e calce. Perché è del tutto naturale, di facile messa in opera, garantisce la salubrità, e i costi sono contenuti.
    Saluti e a presto
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Sanificazione muri interni, confronto tra prodotti che potrebbero interessarti
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Pitture termoisolanti per interni: funzionano davvero?
Pittura e decorazioni - Le pitture termoisolanti promettono ambienti più freschi e meno dispersioni. Scopri come funzionano e se sono davvero efficaci.
Caratteristiche e applicazione della pittura termica a base di sughero
Facciate e pareti - Se si hanno problemi di isolamento termico o muffa in casa bisogna intervenire. La pittura isolante termica e traspirante è una soluzione semplice ed economica.
Vernice termoisolante: cos'è e a cosa serve
Facciate e pareti - Le vernici termoisolanti sono prodotti speciali capaci di fornire una protezione specifica alle superfici sulle quali vengono applicate, ecco come utilizzarle.
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
349.263 UTENTI
