2025-11-30 17:28:50
Cappotto parziale - conformità con requisiti minimi
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto.
A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.
I condomini sul lato nord vogliono includere l’isolamento termico, mentre gli altri no.
È stata proposta una soluzione di capotto parziale, isolando solo il perimetro degli appartamenti sul lato nord, ovvero circa metà della superficie totale.
Dal punto di vista del decreto sui requisiti minimi, è corretto rifare la facciata SENZA isolamento termico sulla metà delle pareti?
  • tutor
    Venerdì 31 Ottobre 2025, ore 13:18
    la questione che solleva riguarda l’obbligo di isolamento termico nei lavori di ristrutturazione dell’involucro edilizio e va valutata in base alle disposizioni del D.M. 26 giugno 2015 – “Requisiti minimi”.
    Secondo tale normativa, quando l’intervento interessa oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, si configura una ristrutturazione importante di primo livello.
    In questi casi, è obbligatorio adeguare l’intero involucro alle prestazioni energetiche minime previste per il tipo di edificio e zona climatica.
    Nel caso specifico, se la facciata e la copertura interessate dai lavori superano questa soglia, l’edificio deve essere trattato nel suo complesso e non a porzioni.
    Pertanto, una soluzione che prevede il cappotto solo su alcune pareti (come il lato nord) non è conforme ai requisiti minimi, se si sta effettivamente superando il 25% della superficie disperdente totale.
    Inoltre, va ricordato che il rispetto dei requisiti minimi deve essere certificato da un tecnico abilitato attraverso la redazione dell’APE post intervento o della relazione tecnica ex Legge 10/91, allegata al titolo edilizio.
    Una realizzazione parziale, se non motivata da ragioni oggettive (vincoli, inaccessibilità, ecc.), potrebbe portare a contestazioni in sede di controllo, con ricadute anche sull’accesso alle detrazioni fiscali o sul rilascio della conformità urbanistica e tecnica.
    Qualora i condomini siano in disaccordo sull’estensione dell’isolamento, è opportuno che la questione venga affrontata con il supporto di un tecnico progettista, che valuti con precisione il perimetro dell’intervento e i limiti imposti dalla normativa vigente.
  • manuelamargilio
    Domenica 30 Novembre 2025, ore 17:28
    L'intervento potrebbe risultare non conforme in quanto non in linea con i requisiti minimi. Da questo ne potrebbe conseguire l'impossibilità di fruire delle agevolazioni fiscali ed eventuali contestazioni da parte di Enea o tecnici in generale.
Img maremeo
Img pico70
Img francy155
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Notizie che trattano Cappotto parziale - conformità con requisiti minimi che potrebbero interessarti
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Calcolo massimali e ripartizione spese per Superbonus condomini
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Indicazioni su come calcolare i massimali e come procedere alla ripartizione delle spese per interventi eseguiti con Superbonus 110 per un edificio condominiale
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
349.326 UTENTI
