2026-01-27 10:27:24
Installazione cappotto in lana minerale
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa termica e acustica e sul comportamento del sistema in cantiere.
  • giusseppe
    Lunedì 24 Novembre 2025, alle ore 09:06 - ultima modifica: Giovedì 27 Novembre 2025, all or 09:00
    Ciao,Chi ha installato un sistema su lana minerale di solito segnala una buona resistenza termica e una notevole riduzione del rumore esterno, ma solo a condizione che il montaggio sia corretto e le giunzioni ben sigillate. Sono importanti fissaggi meccanici di qualità, barriera vapore/protezione dal vento e una finitura con intonacoe rete di armatura; se questo non viene fatto, possono comparire spifferi, umidità e perdita di efficacia. È possibile acquistare tutti questi materiali da costruzione all'ingrosso su globy.com. Tuttavia, il sistema è sensibile all’umidità intrappolata. È un buon sistema, ma solo con un’installazione professionale, non vale la pena risparmiare sul montaggio.
    Lunedì 24 Novembre 2025, alle ore 14:13
    Condivido quanto detto sopra, ricordo che per un montaggio più veloce e poco invasivo "eseguito ovviamente da esperti del settore" con il sistema dell'insuflaggio vedi ovviamente in situazioni con pareti perimetrali con intercapedine.
  • spalti
    Domenica 11 Gennaio 2026, alle ore 10:34
    Ciao! Ho visto un cappotto in lana minerale Webertherm Comfort G3 installato da un conoscente. Si è trovato molto bene sia come isolamento termico che acustico. La posa richiede attenzione, soprattutto nella gestione dei ponti termici e nell’incollaggio dei pannelli, ma il risultato finale è ottimo. In cantiere, la lana minerale è facile da lavorare ma va protetta dall’umidità. In generale, dà ottime prestazioni sia d’estate sia d’inverno.
  • paolito007
    Ricerca discussioni per utente Spalti
    Martedì 27 Gennaio 2026, alle ore 10:27
    Mi aggancio qui perché sto proprio cercando informazioni proprio sul Confort G3 e sulla lana di vetro prevista dal sistema a cappotto,webertherm LV034. Sulla carta assicura buona traspirabilità, che è una cosa che mi interessa molto perché non vorrei avere problemi. Per caso hai qualche dettaglio?
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Notizie che trattano Installazione cappotto in lana minerale che potrebbero interessarti
Isolamento con lana minerale: prestazioni, limiti e applicazioni reali
Isolamento termico - Lana minerale per isolamento: quando è la scelta giusta? Ecco cosa sapere su prestazioni termiche, utilizzi reali e limiti da conoscere prima di intervenire.
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Differenza tra lana di vetro, lana di roccia e lana di pecora
Isolamento termico - Un breve excursus sulle tutte le caratteristiche e le tipologie dei tre materiali fortemente utilizzati nell'ambito dell'isolamento termoacustico degli edifici.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Come scegliere l'isolamento termico: caratteristiche, costi e applicazioni
Isolamento termico - L'isolamento termico è fondamentale per abbattere le dispersioni di calore durante i mesi freddi, migliorando sensibilmente l'efficienza energetica degli edifici
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
349.279 UTENTI
