2026-10-13 14:34:32
Canna fumaria consiglio
Enrico bortolato
27 Settembre 2026 ore 09:54 3
Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.
Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in conglomerato argilla espansa/cement. coibentando internamente con perlite o simili perché ho poco spazio, non mi sta la coppella in lana di roccia (avendo già materiali a casa avanzati da altri lavori)
I blocchetti li appoggerei al muro esterno che ha cappotto in poliuretano e intonachino.
La prima domanda è:
rischio che il cappotto ne possa risentire di quel poco calore trasmesso dalla canna fumaria?
Pensavo poi di coprire i 3 lati esterni dei blocchi von gas beton da pochi cm e rasare con colla da cappotto o simili.
Altra domanda , come ancorare ogni tanto la canna fumaria al muro di casa?
Qualche vite e staffa in ferro o alluminio a mo' di imbragare tutta la canna dx e sx.
Grazie a chi risponderà
Enrico
  • espertodicasa
    Domenica 27 Settembre 2026, alle ore 11:11
    In questo caso eviterei di realizzare una coibentazione “artigianale” con perlite senza prima verificare la certificazione e le istruzioni della canna fumaria utilizzata. La distanza dal cappotto in poliuretano deve rispettare quella prevista dal produttore per i materiali combustibili, quindi non basta considerare il normale calore trasmesso durante il funzionamento. Anche il sistema di blocchi, isolamento e rivestimento dovrebbe essere compatibile con la specifica canna fumaria e con le temperature previste. Per il fissaggio alla parete utilizzerei esclusivamente staffe e supporti previsti dal sistema fumario, con ancoraggi dimensionati anche in funzione dell’altezza e del vento, evitando soluzioni improvvisate in ferro o alluminio. Prima della posa farei quindi verificare la configurazione da un installatore qualificato, soprattutto per la presenza del cappotto in poliuretano.
  • clint!
    Lunedì 28 Settembre 2026, alle ore 14:04
    Penso che l'intervento più economico e a a lungo termine, che elimina i problemi di spazio critico delle coppelle grandi, è l'utilizzo di una canna fumaria modulare prefabbricata a doppia parete coibentata (già pronta in commercio, con spessori contenuti a partire da 25-30 mm totali di isolante ad alta densità). Risparmierai tempo, riutilizzerai i materiali avanzati per altri scopi e, soprattutto, metterai in sicurezza la tua casa rispettando le normative vigenti.
  • giovanni1882
    Martedì 13 Ottobre 2026, alle ore 14:34
    Aggiungo un aspetto fondamentale: con un cappotto in poliuretano a ridosso del passaggio fumario, le distanze di sicurezza dai materiali combustibili vanno calcolate con la massima precisione seguendo i dati di targa del produttore. Eviterei assolutamente la perlite sfusa o soluzioni fai-da-te, perché non garantiscono un isolamento omogeneo e rischiano di non essere certificate ai fini della sicurezza antincendio.Se vuoi farti un'idea dei componenti e delle canne fumarie disponibili (sistemi monoparete o doppia parete e relativi accessori), puoi consultare ad esempio la sezione fumisteria di Italgronda o i cataloghi dei principali produttori di settore. Per l'ancoraggio sul cappotto, l'installatore dovrà poi valutare tasselli a taglio termico e staffaggi dedicati. La configurazione finale andrà comunque definita con un tecnico qualificato per il rilascio della Dichiarazione di Conformità (DiCo).
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Notizie che trattano Canna fumaria consiglio che potrebbero interessarti
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Manutenzione canne fumarie in eternit
Impianti di riscaldamento - Il problema dello smaltimento dell'amianto rappresenta un onere economico notevole per chiunque voglia ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Manutenzione dei camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Come effettuare una corretta manutenzione dei camini e delle relative canne fumarie.
Intubamento canna fumaria: normative e informazioni utili
Restauro edile - Ecco cosa sapere sull'intubamento della canna fumaria: requisiti di sicurezza e norme tecniche ma soprattutto quando effettuare quest'intervento e a chi rivolgersi
Il cappotto interno in canna palustre
Bioedilizia - La canna palustre è stata utilizzata da sempre come materiale da costruzione per poi essere dimenticata: ora con la bioedilizia si riscopre questo stupendo materiale.
Come si suddividono i costi di una canna fumaria tra i condòmini?
Affittare casa - La canna fumaria per lo scarico dei prodotti della combustione può essere un manufatto in proprietà condominiale. In questo caso, come si ripartiscono le spese?
Altezza della canna fumaria dell'impianto di riscaldamento
Normative - Per l'altezza della canna fumaria, sia in condominio che per le abitazioni private, è fondamentale non solo il tipo d'impianto ma anche l'anno di installazione.
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
349.301 UTENTI
