2026-03-02 13:52:06
Differenza costi costruzione con e senza cappotto
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto?
In caso il cappotto immagino vada messo anche nel tetto giusto?
    1
    Venerdì 27 Febbraio 2026, ore 08:35
    Ultima modifica: Venerdì 27 Febbraio 2026, ore 08:45
    Realizzare u un cappotto termico esterno su una casa di 110-120 mq in Poroton comporta un costo extra tra i  5.000€ e oltre 10.000€, ipotizzando uno sviluppo di di pareti da isolare di circa 120-150 mq. Ovviamente Il prezzo può cambiare a seconda dello spessore e del tipo di materiale scelto vedi di sintesi o naturale, con una forbice di prezzo in più di circa 40-100€ al mq.
  • luca36
    Lunedì 2 Marzo 2026, ore 08:20
    Questa cosa comprende anche il tetto?
    Ricerca discussioni per utente Luca36
    Lunedì 2 Marzo 2026, ore 10:33
    Ultima modifica: Lunedì 2 Marzo 2026, ore 10:37
    In merito al tetto è incluso, ma potrebbero sussistere differenze come per la muratura a seconda della zona climatica in cui si trova. In più i costi potrebbero alterarsi a seconda del tipo di materiale usato per la struttura del tetto come laterocemento, calcestruzzo o ad esempio il legno il quale risulta meno costoso.
  • luca36
    Lunedì 2 Marzo 2026, ore 13:52
    Ok grazie mille per la risposta.
Img pico70
Img francy155
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Notizie che trattano Differenza costi costruzione con e senza cappotto che potrebbero interessarti
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Come intervenire per eliminare i ponti termici
Isolamento termico - I ponti termici riscontrabili in edilizia sono di diversa tipologia e possono essere corretti con appositi interventi per ridurre la dispersione termica.
Cappotto in sughero naturale: isolamento termico sostenibile per esterni
Isolamento termico - Come realizzare un cappotto esterno con pannelli in sughero? Prestazioni, durata e costi del miglior isolante naturale per facciate.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Cappotto termico, ecco come verificare errori e difetti
Isolamento termico - Quali sono le verifiche e i controlli che evidenziano i difetti e la corretta posa in opera di un cappotto termico, evitando nel tempo la comparsa di criticità?
349.326 UTENTI
