2026-09-20 15:22:45
Isolamento sottotetto con insufflaggio
sto valutando l'isolamento del sottotetto (non abitabile).
Tutte le fitte mi propongono insufflaggio.
Dopo tante proposte sono indeciso tra questi 3 materiali:
1) cellulosa (la più efficace per il caldo e il freddo e la più economica ma non ignifuga)
2) la lana di vetro : ignifuga ma non efficace contro il caldo
3) silicato espanso: ignifugo ed efficace ma il più caro
Inoltre temo che si possano creare ponti termici e muffe.
Qualcuno ha esperienza in merito?
Sarei orientato sulla lana di vetro
    Domenica 13 Settembre 2026, alle ore 12:09
    Intanto posso anticipare che oltre al fattore costo per l'isolamento del sottotetto, con l'insuflaggio indipendentemente dal materiale utilizzato come cellulosa, lana di vetro, silicato espanso... lascia creare in ogni modo dei "ponti termici" vedi in prossimità delle travi o travetti strutturali.
  • espertodicasa
    Lunedì 14 Settembre 2026, alle ore 16:29
    Buongiorno, prima di valutare quale dei tre materiali possa essere più adatto servirebbe qualche informazione in più.Il sottotetto è calpestabile? L’isolante verrebbe insufflato sopra il solaio, all’interno di un’intercapedine oppure tra travetti? Sa indicare com’è realizzato il solaio dell’ultimo piano e quale spessore di isolamento le hanno proposto?Sarebbe utile sapere anche se il sottotetto è ventilato, se sono già presenti muffa o problemi di condensa e in quale Comune si trova l’immobile.Se possibile, riporti anche il nome commerciale dei tre prodotti proposti o le relative schede tecniche: in questo modo è possibile confrontare correttamente conducibilità termica, densità e comportamento al fuoco, senza basarsi soltanto sul tipo di materiale.
    Ricerca discussioni per utente Espertodicasa
    Mercoledì 16 Settembre 2026, alle ore 15:42
    Ritengo anche giusto prima di decidere di valutare il contesto del territorio circostante del comune di appartenenza in cui si trova l'abitazione, tipo l'altitudine, la zona climatica, dove andrebbe eseguito tale intervento. In maniera tale eseguire l'intervento e il materiale più adatto alla zona climatica del posto. Saluti
    Giovedì 17 Settembre 2026, alle ore 14:04 - ultima modifica: Giovedì 17 Settembre 2026, all or 14:11
    Se ad esempio si parlasse di isolare un sottotetto ventilato (indipendentemente dal contesto territoriale)volendo ridurre a zero il rischio di incendio, i materiali ideali appartengono alla Euroclasse A1 di reazione al fuoco, ovvero sono materiali assolutamente incombustibili ad esempio l'uso della “Lana di vetro” composta da sabbia e vetro riciclato.
    È leggermente più leggera e flessibile della lana di roccia, economica e facilmente adattabile a tetti in legno o spazi tra le travi.La ventilazione del tetto è una soluzione straordinaria per disperdere il calore d'estate, ma in caso di incendio la camera d'aria può agire come un "effetto camino", accelerando la propagazione delle fiamme se si utilizzano materiali plastici o non protetti. Per questo motivo, vanno evitati isolanti sintetici come il polistirene (EPS/XPS) o il poliuretano, prediligendo materiali di origine minerale.
  • espertodicasa
    Venerdì 18 Settembre 2026, alle ore 00:21
    La ringrazio per la precisazione, il ragionamento è sicuramente condivisibile, soprattutto per quanto riguarda la valutazione della zona climatica e l’attenzione al comportamento al fuoco dei materiali.Aggiungerei soltanto una precisazione: parlare di rischio incendio ridotto a zero è forse troppo categorico, perché la classe A1 riguarda la reazione al fuoco dell’isolante, mentre il comportamento complessivo dipende anche dalla stratigrafia della copertura, dalla struttura e dagli altri materiali presenti.Allo stesso modo, gli isolanti sintetici non sono necessariamente da escludere in assoluto nei tetti ventilati: dipende dalla classificazione del prodotto e da come viene inserito e protetto nel sistema costruttivo. In ogni caso, se si vuole privilegiare la sicurezza al fuoco, una lana minerale in classe A1 resta certamente una scelta molto valida.
  • clint!
    Domenica 20 Settembre 2026, alle ore 15:22
    A tal proposito segnalo alcune aziende tra tante reperibili sul mercato nazionale come: Ursa Italia, Eurofibre, Knauf, Rockwool.
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img signorspock
Buongiorno, avrei identificato un'impresa per l'insufflaggio, ma loro non si occupano delle pratiche per il bonus 50%. A questo punto me le vorrrei fare in autonomia proprio...
signorspock 22 Luglio 2026 ore 11:49 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Notizie che trattano Isolamento sottotetto con insufflaggio che potrebbero interessarti
Insufflaggio Pareti: costi, tempistiche e vantaggi
Isolamento termico - L'insufflaggio intercapedine è una tecnica di isolamento termico che ha molti vantaggi e ci consente anche di accedere alle detrazioni fiscali degli Ecobonus.
Insufflaggio nelle pareti: pro, contro e risultati reali da aspettarsi
Isolamento termico - Isolamento con insufflaggio: funziona davvero? Quali sono i reali vantaggi, quali i limiti e quando conviene rispetto al cappotto o ad altri tipi di sistemi.
Le tecniche di insufflaggio per isolamenti termici di fabbricati
Isolamento termico - L'isolamento termico degli edifici con tecniche d'insuflaggio, è un intervento da preferire perché poco invasivo, efficace, esclusivo, rispettoso dell'estetica.
Come effettuare un corretto isolamento termico del sottotetto
Sottotetto - Alcune indicazioni pratiche su come realizzare l'isolamento termico dei sottotetti, con un riferimento particolare ad alcuni materiali ecologici di facile impiego.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Isolare con la carta riciclata
Ristrutturare Casa - La raccolta differenziata come valido aiuto per il contenimento dei consumi energetici. Insufflaggio per isolare le pareti esterne con cellulosa in fiocchi.
Isolare un sottotetto non abitabile
Isolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi.
Pannelli isolanti in fibra di cellulosa
Materiali edili - La fibra di cellulosa è un'ottima soluzione per l'isolamento di pareti, soffitti o coperture. In questo articolo andremo a scoprirne caratteristiche e vantaggi.
349.275 UTENTI
