2021-05-26 17:00:57
Porta blindata filomuro
Buongiorno a tutti,
ho acquistato una porta filomuro (ossia secondo me senza telaio a vista, un tutt'uno con la parete interna).
Ho fatto tale richiesta al fornitore che mi ha confermato verbalmente quanto da me richiesto e mi ha sottoposto un preventivo che ho firmato con scritto FILOMURO FLAT interno.
Mi sono ritrovata montata una porta blindata tradizionale, solo con il profilo interno ribassato e a filo con la porta. Ho chiesto al fornitore di sostituirla. Lui sostiene che filomuro flat sia quanto mi ha montato.
Vorrei sapere se ho sbagliato io ingenuamente a firmare il contratto acquistando in definitiva una porta diversa da quanto intendessi, oppure se ho il diritto di farmela sostituire in quanto FILOMURO significa inequivocabilmente che non deve sporgere dal muro.
Il problema è che firmato anche per FLAT (che solo ora ho scoperto che non significa quanto intendessi io).
Grazie.
    Mercoledì 26 Maggio 2021, alle ore 17:00
    Buongiorno a Lei. Legalmente, ci potrebbe essere spazio d'azione, ma in merito alla qualifica ''flat'' della porta blindata dovrebbe esprimersi un tecnico.
Img mario2023
Buonasera a tutti,vorrei prima di tutto ringraziarvi per il prezioso supporto che fornite in questo forum.Volevo sottoporvi una questione riguardante la posa di porte in vetro...
mario2023 21 Settembre 2023 ore 12:58 17
Img maurizio35
Buongiorno, in una villetta costruita nel 1980 venne aperta una porta di comunicazione tra abitativo e garage non prevista nel progetto e quindi non catastalmente rilevata. Per la...
maurizio35 02 Febbraio 2021 ore 20:57 2
Img loris.schmid
Buongiorno, qualcuno di voi ha mai acquistato una porta a battente filomuro tipo la Mimetica 50 della Pail Porte? Ha nella descrizione 3 cerniere a scomparsa, mi sapete dire di...
loris.schmid 21 Luglio 2019 ore 22:45 2
Img bartoli
Un condomìno (che ha poca luce in casa) chiede di installare oltre il portoncino di ingresso, una porta a vetri.Chiedo agli esperti se per una decisione del genere serve...
bartoli 30 Aprile 2019 ore 16:35 6
Img dilly
Salve, ho due appartamenti vicini sullo stesso piano e vorrei unirli. Ma non vorrei una porta classica con misure standard, ho letto che minimo devono essere 75cm e tra l'altro...
dilly 30 Marzo 2017 ore 20:46 1
Notizie che trattano Porta blindata filomuro che potrebbero interessarti
Porte rasomuro: quando scegliere la versione scorrevole e quando quella a battente
Porte interne - Porte rasomuro scorrevoli o a battente? Le differenze non sono solo estetiche. Vediamo quando conviene una soluzione e quando l'altra crea problemi.
Praticità e stile con le porte rasomuro, scorrevoli e battenti
Porte interne - Le porte rasomuro da interni si presentano come porte invisibili, senza cornici e stipiti, mimetizzandosi con il resto della parete, per uno stile contemporaneo
Come scegliere una porta filo muro
Porte interne - Porte filomuro funzionali e dal design essenziale: guida completa su materiali, dimensioni, funzionalità e design per ambienti moderni e ottimizzati.
Il battiscopa a incasso per un effetto filomuro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa rasomuro è una soluzione elegante e moderna per preservare la base del muro da sporco e dai colpi accidentali senza ricorrere ai profili sporgenti
Porte fuori misura per tutte le esigenze
Porte interne - Le porte fuori misura vengono installate per risolvere alcuni problemi, non solo con una corretta progettazione delle dimensioni ma anche nella scelta formale.
Guida alla scelta del battiscopa giusto
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa (o zoccolino) può davvero fare la differenza in un ambiente. Vediamo come scegliere il battiscopa giusto per valorizzare al massimo la nostra casa
Come chiudere le nicchie esterne: soluzioni pratiche e invisibili
Porte interne - Scopri come chiudere le nicchie esterne in modo ordinato e resistente. Materiali, sportelli su misura e soluzioni filomuro per proteggere spazi tecnici esposti.
Porte a scomparsa filo muro: eleganti e minimal
Porte interne - Scopri tutti i vantaggi delle porte a scomparsa filo muro: soluzioni eleganti e minimal per ottimizzare lo spazio e valorizzare ogni ambiente di casa.
Sistemi di chiusura per cabine armadio
Armadi e cabine armadio - Le porte per cabina armadio vanno scelte con cura per l'impatto che hanno sull'ambiente nel quale vanno a posizionarsi. Vediamo insieme come fare questa selezione
349.307 UTENTI
