2021-02-02 20:57:03
Obbligo installazione Porta tagliafuoco
Maurizio35
17 Ottobre 2020 ore 16:32 2
in una villetta costruita nel 1980 venne aperta una porta di comunicazione tra abitativo e garage non prevista nel progetto e quindi non catastalmente rilevata.
Per la regolarizzazione in sanatoria dell'esistente, viene indicato l'obbligo di sostituire l'attuale porta con una tagliafuoco.
In considerazione del costo che ne conseguirebbe volevo chiedere se al riguardo effettivamente esiste un obbligo tenuto conto dell'anno di costruzione dell'unità abitativa.
Si ringrazia per i pareri che verranno forniti
    Domenica 18 Ottobre 2020, alle ore 17:20
    Buongiorno Maurizio, l'anno di costruzione non rileva, ai fini della difformità rilevata, che costituirebbe un abuso edilizio, seppur minore.
  • enricodifra
    Martedì 2 Febbraio 2021, alle ore 20:57
    Salve,Ho acquiistato con regolare APE una villetta a schiera (terratetto), dove al piano seminterrato ho il garage (in realtà utilizzato a ripostiglio), una tavernetta ed il vano lavanderia a cui si accede passando dal garage;in questi giorni ho cambiato la caldaia sita nel vano lavanderia e dopo l'installazione mi dicono che devo cambiare la porta (in legno) per mettere una porta REI.Ma non riesco a comprendere se tale porta REI è obbligatoria o solo consigliata.grazie
Img saraalbe
Salve, dovrei eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria. Tra queste ci sono 2 cose che non so se necessitano di un progetto di un geometra e se rientrano nella...
saraalbe 05 Novembre 2018 ore 12:49 2
Img vally83
Buonasera, ho un quesito per i più esperti. Nel nostro condomino ci sono due porte tagliafuoco che vanno dalla rampa scale ai box e cantine. Andando da dentro a fuori, le...
vally83 02 Gennaio 2017 ore 13:13 2
Img maricamazzoni
Devo ultimare una piccola palazzina di 4 unità, abbiamo il locale caldaia esterno, nel senso che fa' parte della palazzina ma ha l'accesso solo dall'esterno (dal giardino)...
maricamazzoni 05 Ottobre 2014 ore 14:34 1
Notizie che trattano Obbligo installazione Porta tagliafuoco che potrebbero interessarti
Quando è obbligatoria una porta tagliafuoco
Portoni e portoncini - Le porte tagliafuoco, o porte REI, devono avere determinate caratteristiche per essere installate al fine di evitare la diffusione delle fiamme tra gli ambienti
Maniglioni antipanico
Infissi - Caratteristiche e obblighi normativi di questo dispositivo di sicurezza antincendio.
Compartimentazione antincendio degli edifici con porte tagliafuoco
Soluzioni progettuali - Le porte REI o tagliafuoco consentono la suddivisione di un edificio in parti più piccole, dette compartimenti, che rallentano la propagazione di un incendio.
Serrande tagliafuoco e protezione antincendio, cosa sapere
Impianti di sicurezza - L'importanza delle serrande tagliafuoco nella realizzazione degli impianti di condizionamento e ventilazione per la protezione dagli incendi è fondamentale.
Installazione di una serranda elettrica in condominio
Condominio - Installare una serranda elettrica in condominio offre numerosi vantaggi, tra cui un aumento della sicurezza e un miglioramento dell'isolamento.
Porte a scomparsa filo muro e porte tradizionali: differenze che incidono sull'uso quotidiano
Porte interne - La porta a scomparsa filo muro non è solo una scelta estetica. Vediamo cosa cambia rispetto a una porta tradizionale in termini di spazio, comfort e gestione.
Come orientarsi nella scelta del miglior intonaco in base alle murature
Materiali edili - La scelta dell'intonaco per le superfici murarie oltre ad assolvere alla funzione protettiva e decorativa può migliorare la tenuta idrica e la resistenza meccanica
L'argilla espansa, materiale versatile per vari usi
Materiali edili - L'argilla espansa è un materiale comune all'edilizia e al giardinaggio, grazie a una struttura alveolare che le dà proprietà sorprendenti e grande versatilità.
Maniglie con LED luminosi
Serrature e maniglie - Le maniglie luminose possono essere una soluzione utile per orientarsi di notte o quando salta la corrente elettrica, oltre che una variante a quelle tradizionali
349.270 UTENTI
