2017-01-02 13:13:21
Porte tagliafuoco - 42525
Vally83
26 Dicembre 2016 ore 20:16 2
Buonasera, ho un quesito per i più esperti.
Nel nostro condomino ci sono due porte tagliafuoco che vanno dalla rampa scale ai box e cantine.
Andando da dentro a fuori, le porte vanno tirate verso l'interno per l'apertura e hanno il maniglione antipanico dall'esterno verso l'interno.
Mi è stato spiegato che è stato montato così per permettere una via di fuga veloce a chi si trova nei box in caso incendio nei box che è più alto delle scale (il rischio).
Il punto è che se aspetto l'ascensore, rischio di essere falciata dalla seconda porta se qualcuno entra... perché spingendo il maniglione antipanico la porta si apre verso di me.
Ad una riunione con l'amministratore è stato deciso che quella seconda porta può rimanere aperta, bloccata da un semplice legnetto che si tira via velocemente.
È stata così per anni.
Dopo una riunione recente che non ha messo d'accordo tutti però, una condomina sta facendo i dispetti e toglie i legnetti che noi rimettiamo puntualmente.
La domanda è:
1- vado a dirglielo visto che so chi è?
2- posso fare qualcosa per farla smettere?
3- manco i bambini si fanno i dispetti così...
Grazie mille! V.
  • lucag1979
    Martedì 27 Dicembre 2016, alle ore 17:32
    Rispondo in ordine alle tue domande:
    1) sì, vai a parlarne, prova a risolvere la questione bonariamente;
    2) niente di che, anzi a rigore la porta dovrebbe essere chiusa per evitare propagazioni d'incendio;
    3) hai ragione, ma non posso fare altro che raccogliere il tuo sfogo.
  • ing. pisoniattilio
    Lunedì 2 Gennaio 2017, alle ore 13:13 - ultima modifica: Lunedì 2 Gennaio 2017, all or 13:14
    Mi perdoni, ma le porte antincendio, devono rimanere chiuse proprio per questioni di sicurezza. Volendo essere fiscali, la pratica del legnetto, è una manomissione di un protezione antincendio. Per risolvere il problema mettendo tutti d'accordo, si puo far montare un dispositivo che lascia sempre la porta aperta, ma che in caso di incendio la fa chiudere automaticamente in modo da garantire la sicurezza.
    https://ristrutturarecasadotblog.wordpress.com/
Img maurizio35
Buongiorno, in una villetta costruita nel 1980 venne aperta una porta di comunicazione tra abitativo e garage non prevista nel progetto e quindi non catastalmente rilevata. Per la...
maurizio35 02 Febbraio 2021 ore 20:57 2
Img saraalbe
Salve, dovrei eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria. Tra queste ci sono 2 cose che non so se necessitano di un progetto di un geometra e se rientrano nella...
saraalbe 05 Novembre 2018 ore 12:49 2
Img maricamazzoni
Devo ultimare una piccola palazzina di 4 unità, abbiamo il locale caldaia esterno, nel senso che fa' parte della palazzina ma ha l'accesso solo dall'esterno (dal giardino)...
maricamazzoni 05 Ottobre 2014 ore 14:34 1
Notizie che trattano Porte tagliafuoco - 42525 che potrebbero interessarti
Quando è obbligatoria una porta tagliafuoco
Portoni e portoncini - Le porte tagliafuoco, o porte REI, devono avere determinate caratteristiche per essere installate al fine di evitare la diffusione delle fiamme tra gli ambienti
Maniglioni antipanico
Infissi - Caratteristiche e obblighi normativi di questo dispositivo di sicurezza antincendio.
Compartimentazione antincendio degli edifici con porte tagliafuoco
Soluzioni progettuali - Le porte REI o tagliafuoco consentono la suddivisione di un edificio in parti più piccole, dette compartimenti, che rallentano la propagazione di un incendio.
Serrande tagliafuoco e protezione antincendio, cosa sapere
Impianti di sicurezza - L'importanza delle serrande tagliafuoco nella realizzazione degli impianti di condizionamento e ventilazione per la protezione dagli incendi è fondamentale.
Installazione di una serranda elettrica in condominio
Condominio - Installare una serranda elettrica in condominio offre numerosi vantaggi, tra cui un aumento della sicurezza e un miglioramento dell'isolamento.
Porte a scomparsa filo muro e porte tradizionali: differenze che incidono sull'uso quotidiano
Porte interne - La porta a scomparsa filo muro non è solo una scelta estetica. Vediamo cosa cambia rispetto a una porta tradizionale in termini di spazio, comfort e gestione.
Come orientarsi nella scelta del miglior intonaco in base alle murature
Materiali edili - La scelta dell'intonaco per le superfici murarie oltre ad assolvere alla funzione protettiva e decorativa può migliorare la tenuta idrica e la resistenza meccanica
L'argilla espansa, materiale versatile per vari usi
Materiali edili - L'argilla espansa è un materiale comune all'edilizia e al giardinaggio, grazie a una struttura alveolare che le dà proprietà sorprendenti e grande versatilità.
Maniglie con LED luminosi
Serrature e maniglie - Le maniglie luminose possono essere una soluzione utile per orientarsi di notte o quando salta la corrente elettrica, oltre che una variante a quelle tradizionali
