2020-02-05 15:47:47
Piastrelle misura sbagliata
Ale19191
11 Gennaio 2020 ore 11:34 18
Buongiorno a tutti,
scrivo per avere un consiglio su come devo muovermi con un'azienda che si sta comportando molto male.
Questa azienda, di cui per ora non faccio il nome, ha sbagliato la misura di una serie di piastrelle che dovevo posare in bagno, e a causa di questo errore, di cui mi sono accorto il 23 dicembre, purtroppo, ho dovuto ritardare tantissimo la fine della ristrutturazione del mio appartamento, con i disagi che potete immaginare.
Ad oggi, nonostante mi avessero detto probabilmente per tenermi buono che i pezzi errati sarebbero stati sostituiti entro la settimana appena passata, non ho ancora le piastrelle che mancano per finire il lavoro e dovrebbero arrivare settimana prossima.
Quello che volevo domandarvi è: posso rivalermi in qualche modo su queste persone, che tra l'altro hanno fatto numerosi altri errori su un ordine che è relativamente piccolo?
Da parte loro finora c'è stato un muro di gomma, hanno un servizio clienti ondivago e non hanno nemmeno ammesso i propri errori.
Grazie per eventuali informazioni.
Modificato il 11 Gennaio 2020 ore 11:35
  • previatoantonio
    Domenica 12 Gennaio 2020, alle ore 11:24 - ultima modifica: Domenica 12 Gennaio 2020, all or 11:28
    comprendo la sua situazione e disagio per questo protrarsi dell'attesa delle piastrelle mancanti.
    Io Le consiglierei di attendere ancora qualche giorno dato che le industrie nella maggior parte dei casi hanno interrotto la produzione per le festività natalizie dal 22 dicembre scorso fino al 7 corrente mese.
    Condivido l'apprensione, ma se diamo tempo di ripresa di produzione. o lavorazione del materiale a misura qualora fosse già disponibile a magazzino, credo che in una decina di giorni circa, tranne qualcosa in più x il fuorimisura, l'Azienda le dovrebbe spedire il materiale con il primo carico disponibile.
    Sopratutto se parliamo di Aziende Leader del nostro mercato nazionale, tengo anche a precisarle che spesso la spedizione in sostituzione o per difetto" quando le Aziende hanno il materiale pronto e di quantità e volume ridotto", preferiscono spedire con i loro trasportatori usuali.
    Questo perché volendo anticipare la consegna ad un corriere veloce come ben sappiamo, (si può consegnare in tutta Italia in 24-48 ore), si rischia di fare arrivare il materiale rotto o con qualche problema creato dal trasportatore non attento a quel specifico materiale.
    Augurandole che tutto si risolva, nei prossimi giorni ci tenga aggiornati.
  • ale19191
    Martedì 21 Gennaio 2020, alle ore 12:05
    Buongiorno Antonio, voglio raccontarle una barzelletta!
    Il venditore - dando la colpa al produttore - ha riordinato le piastrelle del calibro giusto, che però sono arrivate nuovamente sbagliate. Settimana scorsa le ha quindi riordinate (per la terza volta!!!) e oggi mi è stata data notizia che le piastrelle sono nuovamente sbagliate.
    Ricapitolando.Primo ordine: sbagliato.Secondo ordine: sbagliato.Terzo ordine: sbagliato.
    Io non so cosa bevano durante le feste a Sassuolo, ma credo che dovrebbero smettere di esagerare...
    Lei che farebbe a questo punto? E soprattutto si fiderebbe ancora?
  • previatoantonio
    Martedì 21 Gennaio 2020, alle ore 12:36 - ultima modifica: Martedì 21 Gennaio 2020, all or 12:38
    Ora data l'evidenza della disastrosa avventura, la capisco più di prima.
    Penso che non vi siano scusanti e andare in ritirata, o meglio capire il danno, valutarlo con un tecnico, per una perizia.
    Provando a spedire una Pec sulla situazione dei fatti all'Amministrazione dell'Azienda. Sperando di avere una risposta entro x giorni.
    Ricerca discussioni per utente Ale19191
    Martedì 21 Gennaio 2020, alle ore 12:44
    Scusatemi se mi introduco, vedo ora il post.
    Io a costo di rimetterci i soldi del viaggio, prenderei le mattonelle(visto che si tratta di poco materiale) e le andrei a sbattere sulla scrivania del Direttore o del responsabile di produzione"ammesso che ci sia".
    Sentendo in diretta cosa dice per giustificare l'epilogo di questo ordine...:-(=))
  • ale19191
    Martedì 21 Gennaio 2020, alle ore 15:01 - ultima modifica: Martedì 21 Gennaio 2020, all or 15:01
    Antonio, il rivenditore si è quasi scusato (sempre al netto dell'affermazione che non è colpa sua) nella persona del responsabile commerciale, forse mi offriranno una compensazione regalandomi quello che manca alla conclusione del bagno. Io ho chiesto un box doccia che stavo per ordinare da un'altra parte (sai com'è, viste le premesse...). Vediamo se mantiene la parola o meno.
    Posso chiederti come mai la PEC? Finora non ho usato questo strumento, le mail normali non bastano secondo te?Per quanto riguarda la perizia, che tipo di figura professionale dovrei cercare?
  • ale19191
    Martedì 21 Gennaio 2020, alle ore 15:03
    A Sassuolo non ho voglia di andarci, ho perso già tantissimo tempo per questa storia :DSe invece ti riferisci al rivenditore, ci sono andato più volte, e non sai che fatica per parlare con un responsabile!
    Venerdì 24 Gennaio 2020, alle ore 17:51
    Buongiorno Ale, Lei ha tutte le fondate ragioni del caso, e ben potrebbe chiedere il risarcimento dei danni ulteriori subiti per il ritardo, e i disagi conseguenti.
    Nabor,
    [email protected]
    Sabato 25 Gennaio 2020, alle ore 08:18
    oppure un altro tentativo potrebbe essere quello di rivolgerti al comitato nazionale di tutela consumatore.:-))
    Giovedì 30 Gennaio 2020, alle ore 18:43
    Come figura professionale, per una CTP, può bastare un perito, o un geometra.
  • ale19191
    Giovedì 30 Gennaio 2020, alle ore 20:14
    Incredibile, signori...
    Dopo una settimana finalmente ho ricevuto l'offerta del secolo per compensare il danno che mi hanno provocato: mi vorrebbero fare uno sconto di ben 190,08€ sull'acquisto di un box doccia.
    Non so che altro dire, voi che ne dite?:D
    Giovedì 30 Gennaio 2020, alle ore 22:06 - ultima modifica: Giovedì 30 Gennaio 2020, all or 22:07
    Bene!
    ma dipende da quanto hai pagato il box doccia prima? poi sommando i disguidi...:-))
  • ale19191
    Venerdì 31 Gennaio 2020, alle ore 11:03
    Bene!
    Ciao Jovis, ero ironico! :DAbbiamo dovuto stare fuori casa per un mese in più, lontano dalla sede di lavoro 40km, in più mi sono dovuto sorbire vari viaggi avanti e indietro per parlare con questa gente... 200€ non sono evidentemente sufficienti, anzi sono pure un po' offensivi.
    Venerdì 31 Gennaio 2020, alle ore 11:27
    Hai ragione,
    a questo punto che fai non ti rimane altro che gettare la spugna?.:-(=)
    Domenica 2 Febbraio 2020, alle ore 17:02
    Hanno riconosciuto il debito, quindi?
  • ale19191
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Martedì 4 Febbraio 2020, alle ore 11:52
    Non so se questo significhi che hanno riconosciuto l'errore, di certo però quei pochi soldi non mi ripagano del disagio subito.
    Martedì 4 Febbraio 2020, alle ore 18:22
    Non so di che tenore sia la loro comunicazione, me il riconoscimento dell'errore può interpretarsi come ammissione di responsabilità
    Martedì 4 Febbraio 2020, alle ore 19:56
    non so di che tenore sia la loro comunicazione, me il riconoscimento dell'errore può interpretarsi come ammissione di responsabilità
    Ehhh!
    diciamo anche che si accontenta gode...anche se in pratica ad Ale ripagano solo i costi delle telefonate e benzina.:(=))
    Mercoledì 5 Febbraio 2020, alle ore 15:47
    Io non sono propenso ad inflazionare le aule giudiziarie di cause, ma nel caso specifico un Giudice di Pace potrebbe trovare interessante il tutto.
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img filippo b.
Buongiorno, mio fratello che fa il pittore edile, ha eseguito un lavoro per una impresa edile, un appartamento ristrutturato e con pareti rasate a gesso, fa preventivo, gli danno...
filippo b. 19 Febbraio 2023 ore 13:06 1
Salve a tutti, PREMESSA: Se non volete leggere in toto la storia, in fondo trovate la domanda diretta.Volevo avere alcuni pareri su una questione personale in quanto ho pattuito...
lucav22 22 Luglio 2021 ore 09:47 50
Img pm1986
Buongiorno, Mi rivolgo per richiedere un aiuto perché sono ormai un paio d'anni che combatto con questa situazione ma non so se sia il caso di rivolgermi ormai ad un...
pm1986 07 Ottobre 2020 ore 14:19 5
Img katia123
Buongiorno, siamo nella fase finale di una ristrutturazione completa di un appartamento. Abbiamo fatto rifare totalmente anche due bagni e, dopo i lavori, nel rivestimento abbiamo...
katia123 10 Settembre 2019 ore 09:48 4
Notizie che trattano Piastrelle misura sbagliata che potrebbero interessarti
Preventivo approvato e difformità dei lavori
Condominio - Il codice civile distingue due tipi d'interventi manutentivi del condominio: quelli di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria.
Quando si può ottenere la sospensione dell'efficacia della delibera condominiale
Assemblea di condominio - L'impugnazione della delibera condominiale non comporta automaticamente la sospensione della sua efficacia. Come fare per ottenerla e quali sono i presupposti?
Contestazione delle spese condominiali: quando e come fare
Regolamento condominiale - La contestazione delle spese condominiali avviene quando il condomino ritiene che la ripartizione delle stesse sia avvenuta in maniera scorretta.
Casa in costruzione e lavori extra capitolato
Leggi e Normative Tecniche - Casa in costruzione: modificare e migliorare il capitolato di costruzione è possibile, ma stando attenti alle condizioni che regolano i lavori extra capitolato.
Pulizie in condominio: cosa fare se non sono soddisfacenti?
Parti comuni - Come comportarsi e come contestare la ditta incaricata che esegue le pulizie in condominio in modo non professionale? Quali sono le tutele previste in questi casi?
Contabilità lavori
Restauro edile - La contabilità di cantiere comprende varie operazioni tecniche e contabili per il regolare pagamento all'impresa degli importi pattuiti per l'esecuzione dei lavori
Compravendita: garanzia del venditore in caso di vizi dell'immobile
Comprare casa - Se un immobile presenta vizi e difformità che si manifestano dopo l'acquisto, la legge impone al compratore una serie di atti per invocare la garanzia offerta.
349.307 UTENTI
