2020-11-21 10:51:39
Cambio ingegnere e contestazione progetto
ho avuto la disavventura di imbattermi in un ingegnere che mi ha fatto perdere un anno e mezzo per la sua latitanza e superficialità nel lavoro.
I dimensionamenti delle travi, pilastri ecc.. erano molto "spannometriche" e sempre oggetto di revisione e cambi ad ogni incontro sul cantiere.
Adesso l'ho liquidato e sto ingaggiando un altro ingegnere, spero più sveglio e professionale.
Purtroppo, il nuovo ingegnere, non vuole tener conto di nulla di quanto già fatto dal suo collega, per rifare tutto da capo, con ovvi costi doppi per me.
DOMANDA: dato che al primo ingegnere, ho fatto diverse richieste specifiche di esecuzione lavori e lui me le ha negate oppure fatta più difficile del normale, vorrei sapere da chi è più esperto, se posso richiedere dei danni o almeno restituzione di parte della parcella regolarmente saldata, se con il nuovo ingegnere, dimostriamo che i calcoli precedenti erano errati ed economicamente penalizzanti.
Si parla di pilastri che mi avrebbero attraversato la casa, gettate di cemento armato larghe 80cm per sostenere una parte NON portante, pilastri e plinti affogati in un mare di cemento per poter sostenere un soppalco in legno lamellare, ecc...
    Martedì 10 Novembre 2020, alle ore 17:37
    Buon pomeriggio Luciano. Casi come il Suo sono abbastanza frequenti, non solo per incarichi di carattere tecnico, ma più in generale, per contratti d'opera intellettuale, di cui agli artt. 2229 e ss. del Codice civile. Quando Lei scrive ''l'ho liquidato'' intende nel senso che ha revocato l'incarico e saldato la parcella?
  • luciano73
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Martedì 10 Novembre 2020, alle ore 18:08
    Salve, si gli ho detto di farmi il conto per "l'opera intellettuale" che ha prestato, l'ho pagato e gli ho detto che avrei continuato con un altro ingegnere. Il nuovo ingegnere è venuto a fare un sopralluogo, gli ho spiegato quali fossero le mie richieste e tutte le difficoltà e/o soluzioni assurde, che l'altro mi ha esposto. Con riserva di controllo, mi ha già accennato che molte "difficoltà" si possono tranquillamente risolvere secondo le mie richieste, in modo più veloce ed economico...
    Lunedì 16 Novembre 2020, alle ore 12:40
    Gent.mo Luciano, è Sua facoltà di richiedere il risarcimento del caso, se può dimostrare le responsabilità del professionista tecnico cui ha revocato il mandato. Certo, può essere un pò imbarazzante per il nuovo tecnico muovere degli addebiti al sostituito...
  • luciano73
    Lunedì 16 Novembre 2020, alle ore 13:07
    In effetti, il osto in cui vivo è piccolo e ci si conosce un po' tutti, quindi comprendo l'imbarazzo che potrebbe crearsi. E' anche vero che se tutte le mie richieste sono state o bocciate oppure mi è stata data una soluzione per me svantaggiosa, il desiderio di rivalersi è tanto.Se uno mi dice che per sostenere un pezzo di tetto occorre uno pilastro 40x40 che parte dalle fondamenta fino al tetto, mentre l'altro mi dice che non occorre. Se uno mi dice che per fare un soppalco, occorrono pilastri con relativi plinti gettati su cordoli esagerati, mentre l'altro mi conferma l'idea di poter mettere solo travi tra 2 pareti portanti... e cosi via per altre situazioni. La domanda è: se i calcoli del secondo ingegnere attestano che determinati lavori si possono fare in un certo modo, PERCHE' il primo ingegnere può avere la facoltà di dire il contrario e devo essere costretto pure a pagarlo a prescindere? Esponendo i fatti si può dimostrare l'incompetenza e/o la superficialità di un tecnico e rivalersi?
    Mercoledì 18 Novembre 2020, alle ore 19:20
    Buonasera, la dimostrazione di quanto lamentato, verosimilmente, dovrebbe attuarsi con una perizia, di un terzo tecnico (per essere più obiettiva).
  • luciano73
    Mercoledì 18 Novembre 2020, alle ore 19:24
    No credo che sia una cosa conveniente.... già mi tocca ripagare i nuovi progetti al nuovo ingegnere (che giustamente non tiene conto di quelli fatti dal suo predecessore), se poi dovessi pagare anche un terzo per fare una perizia... sto fresco...
    Ricerca discussioni per utente Luciano73
    Giovedì 19 Novembre 2020, alle ore 19:49
    no credo che sia una cosa conveniente.... già mi tocca ripagare i nuovi progetti al nuovo ingegnere (che giustamente non tiene conto di quelli fatti dal suo predecessore), se poi dovessi pagare anche un terzo per fare una perizia... sto fresco...
    Posso convenire sui costi iniziali, ma qui si parla di una domanda di risarcimento, che dovrebbe essere fondata su opportune prove.
  • luciano73
    Venerdì 20 Novembre 2020, alle ore 09:17
    Forse la faccio troppo semplice io... ma come 2 2 fa 4 in tutto il mondo, anche i calcoli degli ingegneri dovrebbero seguire una regola uguale per tutti. Se si deve calcolare il dimensionamento dei travi e pilastri, per fare un tetto con determinate caratteristiche, si consultano 100 ingegneri, chiedendo di utilizzare il minimo indispensabile, penso che il 95% dirà la stessa cosa e un 5% si prodigherà in varianti a suo piacere. Nel mio caso, invece, si parla di poter o non poter fare/eliminare pilastri e/o travi, usare spessori assurdi e gettate di cemento come se si dovesse fare un grattacielo...
    Venerdì 20 Novembre 2020, alle ore 19:05
    Caro Luciano, la domanda di risarcimento si può anche formulare in questi termini, ma o la controparte (l'ingegnere cui è stato revocato l'incarico) ammette gli addebiti, o si dovrà ricorrere ad un contenzioso, con probabile CTU.
  • luciano73
    Sabato 21 Novembre 2020, alle ore 10:51
    Ora è prematuro ma quando sarò certo e a lavori finiti, può darsi che rischiare di fare una figura di M, possa essere un buon argomento per fare una trattativa...
Img cisco trading
Salve come da oggetto vi vorrei chiedere quali sono le responsabilità del direttore dei lavori, nel momento in cui si sono presentati numerosi difetti nell esecuzione...
cisco trading 26 Dicembre 2021 ore 20:58 4
Img francescarizzi
Buongiorno a tutti,avendo necessità di sollevare il direttore dei lavori per una manutenzione straordinaria (rifacimento impianto casa privata e cambio planimetria...
francescarizzi 22 Aprile 2021 ore 20:04 1
Img dashseat
Tre anni orsono ho ristrutturato casa dopo varie peripezie dovute ad una impresa non molto competente.A distanza di tre anni, a causa di un problema di umidità sulle pareti...
dashseat 06 Febbraio 2021 ore 20:07 5
Img elisabetta1982
Buongiorno. La presente per chiedere gentilmente un'informazione normativa, se possibile. Dopo la fine dei lavori, se vengono riscontrati piccoli vizi nei lavori edili...
elisabetta1982 26 Gennaio 2021 ore 17:54 5
Img c1nordovest
Salve a tutti, vorrei sapere se al Direttore Lavori architetto compete dare informazioni e guida al committente in ambito detrazioni fiscali. Al termine della progettazione e alle...
c1nordovest 29 Luglio 2020 ore 11:46 1
Notizie che trattano Cambio ingegnere e contestazione progetto che potrebbero interessarti
Contabilità lavori
Restauro edile - La contabilità di cantiere comprende varie operazioni tecniche e contabili per il regolare pagamento all'impresa degli importi pattuiti per l'esecuzione dei lavori
Quando il condominio nomina il direttore dei lavori
Manutenzione condominiale - Il condominio, nel caso di appalto, può nominare il direttore dei lavori. Chi deve incaricarlo? Quando può essere revocato per inadempimento?
Il collaudo
Normative - Il collaudo è uno strumento indispensabile per la verifica dei requisiti richiesti ad una struttura, e necessario al rilascio del certificato di agibilità.
Direttore dei lavori: quali sono le responsabilità?
Leggi e Normative Tecniche - Il direttore dei lavori è incaricato dal committente di seguire le opere commissionate all'appaltatatore; cosa accade se lo fa al di fuori dalle proprie competenze?
Registro di contabilità
Restauro edile - Il registro di contabilità è uno strumento fondamentale per riassumere l'intera contabilizzazione del cantiere ed emettere gli stati di avanzamento dei lavori.
Deposito al Genio Civile
Leggi e Normative Tecniche - Quando si costruisce un edificio in c.a., c.a.p. o acciaio o si effettuano interventi sulle strutture di edifici esistenti, va fatto il deposito al Genio Civile.
Interventi edili: quali sono le responsabilità del committente?
Leggi e Normative Tecniche - In caso di lavori edili, anche di piccola entità, il committente ha delle responsabilità sia per la regolarità urbanistica che per la sicurezza nei cantieri.
Diagramma di Gantt per opere private
Progettazione - La gestione di un cantiere edile, si sviluppa a seguito di numerosi fattori e variabili che possono essere analizzati mediante un adeguato sistema di controllo.
Le varianti in corso d'opera non sono una buona abitudine!
Progettazione - I lavori extra contratto non previsti in corso d'opera, vanno concordati con il direttore lavori e l'impresa prima di procedere, per non avere brutte sorprese.
349.279 UTENTI
