2014-03-29 16:42:00
Trasformare tetto in terrazzo
sono in procinto di ristrutturare casa ampliandola della metratura necessaria, circa 70mq, per creare di fianco un miniappartamento.
Mi è venuta l'idea di evitare di fare il classico tetto con tegole ed approfittarne per trasformare la parte superiore in una grande terrazza.
Secondo voi la cosa è fattibile?
Quali potrebbero essere i contro?
Dal punto di vista della superficie abitabile viene considerata in modo diverso?
Grazie mille.
  • previatoantonio
    Giovedì 27 Marzo 2014, alle ore 15:53 - ultima modifica: Giovedì 27 Marzo 2014, all or 16:11
    Salve, il progetto di cui lei parla è senza dubbio molto interessante.
    Infatti in una casa lo spazio non basterebbe mai, siamo un po tutti alla ricerca di spostare qualche parete oppure di allargare qualche vano, nelle nostre case, leggi permettendo.
    Nel suo caso, l'idea è interessante, ma prima di procedere per un consiglio mi può gentilmente indicare come è dislocata la sua abitazione, indicando anche l'orientamento cardinale?
    Ergo, se esistono altre abitazioni o unità nelle vicinanze, e qualora vi fossero, a che distanza si verrebbero a trovare?
    La sua casa si trova in un centro urbano, o in campagna?
    A presto!
  • gil86
    Sabato 29 Marzo 2014, alle ore 16:42
    effettivamente quello che dice prevaitontonio è corretto. Poi devi anche considerare una cosa, con questo tipo di lavoro, tu stai ampliando la superficie del tuo appartamento, poichè trasformi qualcosa che prima non era praticabile "un semplice tetto di copertura" in un terrazzo praticabile. In altre parole stai facendo quella che in gergo tecnico viene definito "cambio di destinazione d'uso" , pertanto dovrai richiedere delle opportune autorizzazioni per fare questo.
    Ovviamente la tua idea è interessantissima, ma tieni conto anche di questi aspetti.
    ciao a presto
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Notizie che trattano Trasformare tetto in terrazzo che potrebbero interessarti
Progettazione di un mini appartamento: un open space sofisticato
Soluzioni progettuali - Progettazione di un mini appartamento di tendenza attraverso geometrie squadrate. Un open space in cui living e zona notte sono divisi solo da una parete mobile
Progetto per un bilocale di 38 mq
Soluzioni progettuali - Progetto per bilocale di 38 mq con pareti diagonali, porte a scomparsa e arredi su disegno per aumentare il volume delle armadiature e dare profondità al living.
Come ricavare un terrazzo a pozzo valorizzando il sottotetto
Sottotetto - Terrazzo a pozzo o a tasca: soluzione per ricavare uno spazio esterno terrazzato aprendo una porzione di tetto, donando luce e aria agli ambienti interni del sottotetto
Rifacimento terrazzo condominiale: cosa è necessario sapere?
Parti comuni - Terrazzo e differenze rispetto al lastrico solare e al tetto. Come ripartire le spese in caso di rifacimento del terrazzo condominiale e di un terrazzo a uso esclusivo?
L'attico
Progettazione - Questa tipologia edilizia, pur essendo un appartamento in citta', presenta molte analogie con la villetta unifamiliare.
Idee per realizzare un terrazzo in mansarda
Spazio esterno - Realizzazione di un terrazzo in mansarda, entro la falda del tetto. Ridimensionando la zona notte, si ricava un terrazzo con vetrate scorrevoli, a tutta luce.
Novità USA: il tetto intelligente che mantiene al caldo o al fresco la casa
Tetti e coperture - È stato realizzato un nuovo materiale radiativo adattivo alla temperatura che mantiene in automatico al fresco o al caldo la casa in base alla temperatura esterna
Idee per arredare un terrazzo scoperto
Spazio esterno - Per un terrazzo scoperto si possono adottare arredi in materiali resistenti alle intemperie e un giusto ombreggiamento.
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
