2026-09-15 14:40:20
Impermeabilizzazione terrazzo con umidita in risalita con piastrelle klinker
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.
L'umidità penetra dalle fughe scoperte e entra sotto il pavimento.
Non riesco a trovare il prodotto giusto, che si applica anche in casi di pavimenti un pò umidi.
Premetto che ho smesso di annaffiare per vedere quali sono i punti di maggiore risalita e ho stuccato.
Ho cercato resine poliuretaniche che ho visto sono più consigliate per la durata e calpestio pesante, ma sono confusa per la quantità di resine esistenti.
Mi date un consiglio ?
E eventualmente uno spunto su che marca acquistare ?
  • clint!
    Lunedì 7 Settembre 2026, alle ore 11:35 - ultima modifica: Lunedì 7 Settembre 2026, all or 14:03
    Si non è una cattiva idea quella di cercare delle resine poliuretaniche per coprire il tutto.
    secondo me sarebbe importante sapere anche quanto è datato il terrazzo per capire bene anche la tipologia dell'intervento più o meno invasivo da affrontare.
    Per ora ti posso solo dire che oltre alla stesura di un manto che funge da pellicola protettiva su tutta l'area del terrazzo, direi visto che il klinker è un materiale durissimo, di contro invece le fughe se non sono state fatte con un prodotto di alta qualità rimangono sempre molto friabili e porose.
    In tal caso ti consiglierei un trattamento con prodotti specifici di cui ne cito alcuini tipo: Acquablock di Marbec, Salvaterrazza Eco di Fila, oppure UltraCare Rain Protector di Mapei.
  • clint!
    Mercoledì 9 Settembre 2026, alle ore 12:30
    Dimenticavo, precauzione importante, eseguire una perfetta pulizia prima di procedere per qualsiasi intervento, o almeno seguire attentamente i consigli dettati sulle istruzioni d'uso di qualsiasi prodotto si intenda usare.Saluti
  • espertodicasa
    Giovedì 10 Settembre 2026, alle ore 13:29
    Aggiungerei solo una precauzione: prima di applicare uno di questi prodotti è importante lasciare asciugare bene il pavimento, perché i trattamenti citati richiedono generalmente una superficie asciutta oltre che perfettamente pulita.Verificherei inoltre che il problema sia effettivamente limitato alla porosità delle fughe o a piccole fessurazioni. Se l'acqua è già presente sotto il klinker per un problema della vecchia impermeabilizzazione, dei giunti perimetrali o dei raccordi con scarichi e soglie, un trattamento superficiale potrebbe ridurre le infiltrazioni ma non risolverne definitivamente la causa.Prima di procedere su tutto il terrazzo, Le consiglierei infine di effettuare una prova su una piccola zona, soprattutto considerando che il klinker è un materiale molto poco assorbente.
    Martedì 15 Settembre 2026, alle ore 14:40 - ultima modifica: Martedì 15 Settembre 2026, all or 14:43
    Oltre a quanto detto sopra, ritengo utile anche una termografia, ben monitorata durante giornate asciutte oppure dopo che ha piovuto, potrebbe dare ottimi risultati per affrontare il giusto intervento.
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img alessia tramontano
Buongiorno a tutti. Premetto che sono un architetto ma purtroppo non conosco tutti i prodotti esistenti sul mercato e soprattutto non ne ho mai vista l' applicazione e la durata...
alessia tramontano 26 Agosto 2024 ore 18:08 1
Img luzdr
Buongiorno, devo rifare lastrico solare e logge e dato che non me ne intendo, chiedo gentilmente un parere sul lavoro che mi hanno proposto:Rimozione pavimento vecchio e del...
luzdr 26 Febbraio 2024 ore 18:31 6
Img doctorwho
Buongiorno a tutti;Solarium ad uso esclusivo che ha funzione di tetto su 3 condomini.A causa di infiltrazioni di umidità, si presenta la necessità di fare nuova...
doctorwho 02 Ottobre 2023 ore 23:14 5
Notizie che trattano Impermeabilizzazione terrazzo con umidita in risalita con piastrelle klinker che potrebbero interessarti
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Impermeabilizzazione terrazzi e balconi senza demolire il pavimento
Materiali edili - Eliminare le infiltrazioni dai terrazzi e da balconi degradati è possibile, con i prodotti impermeabilizzanti liquidi e cementizi, facili e veloci da applicare.
Eliminare le infiltrazioni da tetti e terrazzi ripristinando la vecchia guaina
Materiali edili - È possibile impermeabilizzare senza demolire la vecchia guaina impermeabilizzante utilizzando una resina elastomerica monocomponente.
Impermeabilizzare un terrazzo pavimentato senza togliere le piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Guida pratica all'impermeabilizzazione di terrazzi e balconi pavimentati senza demolizione: cause, dettagli e manutenzione per evitare nuove infiltrazioni.
L'utilizzo del klinker in edilizia come rivestimento
Materiali edili - Il klinker è un materiale ceramico molto pregiato dalle molteplici qualità, ecco alcuni consigli sul suo utilizzo e sulla posa in opera a perfetta regola d'arte
Il klinker, un ottimo materiale per pavimenti e rivestimenti esterni
Pavimenti e rivestimenti - Il klinker, duro, compatto, inattaccabile agli acidi, non gelivo e resistente all'usura è un ottimo materiale per la creazione di pavimenti e rivestimenti esterni
Rimedi per eliminare l'umidità nella casa al mare
Idee fai da te - L'umidità nelle case al mare può essere un problema, ma fortunatamente esistono soluzioni come deumidificare l'aria, per prevenire il problema.
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggio
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
349.269 UTENTI
