2024-08-26 18:08:51
Quali prodotti per impermeabilizzare un terrazzino?
Buongiorno a tutti. Premetto che sono un architetto ma purtroppo non conosco tutti i prodotti esistenti sul mercato e soprattutto non ne ho mai vista l' applicazione e la durata per tutti.
Tetto piano che fa da terrazzino con pavimento in gres rosso, in vecchia casa di campagna.
Al momento non ci sono perdite ma le piastrelle sono in alcuni punti deteriorate.
Si tratta di una copertura di pochi mq sotto alla quale c'è solo un bagno perché si tratta di un corpo aggiunto successivamente alla casa principale che ha invece una copertura a due falde in marsigliesi. Il tetto andrebbe rifatto tutto ma vista la difficoltà di trovare una ditta e i prezzi gonfiati dal superbonus, abbiamo deciso di aspettare visto che non c'è urgenza.
Vorremmo però preservare la situazione attuale, visto che essendo una seconda casa, stiamo anche mesi senza andarci.
Tutta questa premessa per chiedere quale prodotto potremmo usare noi, sul terrazzino in questione, per mantenerlo in efficienza.
Le mattonelle sono tutte stabili ma alcune si sono esfoliare in superficie.
Sarebbe necessario pulire bene la superficie e stuccare dove necessario. Successivamente vorrei apicate una guaina liquida colorata (pensavo grigia chiara anche per ridurre il calore). Non riesco però a decidermi su quale prodotto acquistare. Il terrazzino viene usato poco, vi è un pergolato sopra su cui cresce una vite ombreggiante.
Abbiamo una discreta manualità (abbiamo impermeabilizzato con la guaina e il cannello tutto il canale di gronda in calcestruzzo).
Quando rifaremo l'intero tetto, rifaremo anche quello ma ora vorremmo stare tranquilli visto che non ci andiamo spesso.
Abbiamo necessità di fare questo ciclo di lavorazione e di avere consiglio su ogni fase:
1) preparazione supporto, pensavo di aspirare e lavare moto bene con ammoniaca, spazzola per pavimenti e poi con straccio finale. Consigliate qualche detergente diverso?
2) stuccatura parti deteriorate. Che prodotto usare? Non vorrei stuccare tutte le fughe delle mattonelle 7,5×15 a meno che non sia essenziale farlo. Però volevo portare in piano le piastrelle con le abrasioni, sono poche. Quale prodotto consigliate? Dopo tanto pensarci, pensavo di usare della malta grassa con cemento a presa rapida.
3) stesura guaina liquida in due mani. Quale prodotto? Quante mani considerando che è un terrazzino poco usato? Avrebbe senso usare prima una guaina liquida in due mani e poi uno smalto per pavimenti esterni? Grazie a chi mi risponderà. Non ho citato marche specifiche perché non so se si può fare.
  • god!
    Lunedì 26 Agosto 2024, alle ore 18:08 - ultima modifica: Lunedì 26 Agosto 2024, all or 18:40
    Salve Architetto e benvenuta nel Forum.
    Innanzitutto per la pulizia delle piastrelle in gres, non utilizzerei prodotti aggressivi tipo ammoniaca.
    Le piastrelle in gres del terrazzo possono essere pulite con una miscela di acqua in cui si è disciolto un po' di aceto bianco o del sapone di Marsiglia in scaglie, sempre sciolto in acqua.
    Per stuccare le piastrelle in gres deteriorate del terrazzino, si potrebbe usare Kerakoll Fugabella Color,  resina-cemento decorativa per la stuccatura di piastrelle, con elevato grado di idrorepellenza.
    Come guaina liquida, può essere performante Mapei Aquaflex Roof, un impermeabilizzante pronto all’uso colorato per uso esterno composto da resine sintetiche in dispersione acquosa che, una volta essiccato, crea una membrana continua e impermeabile.
    Sono consigliabili due mani di guaina liquida, con un tempo di attesa tra la prima e la seconda man, di: circa 8-12 ore, variabili ovviamente in base alle condizioni atmosferiche e all'umidità dell'aria.
    Chiaramente possono essere idonei altri prodotti con caratteristiche compositive e prestazionali simili, reperibili in ferramenta o presso la grande distribuzione
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img luzdr
Buongiorno, devo rifare lastrico solare e logge e dato che non me ne intendo, chiedo gentilmente un parere sul lavoro che mi hanno proposto:Rimozione pavimento vecchio e del...
luzdr 26 Febbraio 2024 ore 18:31 6
Img doctorwho
Buongiorno a tutti;Solarium ad uso esclusivo che ha funzione di tetto su 3 condomini.A causa di infiltrazioni di umidità, si presenta la necessità di fare nuova...
doctorwho 02 Ottobre 2023 ore 23:14 5
Notizie che trattano Quali prodotti per impermeabilizzare un terrazzino? che potrebbero interessarti
Rifacimento terrazzo condominiale: cosa è necessario sapere?
Parti comuni - Terrazzo e differenze rispetto al lastrico solare e al tetto. Come ripartire le spese in caso di rifacimento del terrazzo condominiale e di un terrazzo a uso esclusivo?
Eliminare le infiltrazioni da tetti e terrazzi ripristinando la vecchia guaina
Materiali edili - È possibile impermeabilizzare senza demolire la vecchia guaina impermeabilizzante utilizzando una resina elastomerica monocomponente.
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggio
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature.
Costi rifacimento guaina terrazza
Tetti e coperture - Analizziamo i costi per ripristinare una guaina deteriorata, prendendo in considerazione anche l'Iva da applicare in fattura e le possibili detrazioni fiscali.
Impermeabilizzazione terrazzi e balconi senza demolire il pavimento
Materiali edili - Eliminare le infiltrazioni dai terrazzi e da balconi degradati è possibile, con i prodotti impermeabilizzanti liquidi e cementizi, facili e veloci da applicare.
Rilevare la presenza di acqua prima di impermeabilizzare un tetto
Restauro edile - Prima di impermeabilizzare un tetto di copertura è essenziale verificare la presenza di acqua o umidità all'interno della struttura, con metodi non invasivi.
Guaina terrazzo deteriorata: quando intervenire evita infiltrazioni e danni maggiori
Pittura e decorazioni - Guaina del terrazzo rovinata? Scolorimenti e crepe sono segnali precisi. Scopriamo di seguito quando intervenire e come prevenire infiltrazioni estive.
Rifare l'impermeabilizzazione del tetto senza rimuovere l'esistente
Tetti e coperture - Come procedere per impermeabilizzare un tetto esistente in presenza di infiltrazioni, cercando di non rimuovere la guaina esistente, utilizzando nuove tecniche.
Piano attico, peculiarità e servitù
Catasto - Nell'immaginario collettivo il piano attico rappresenta un'unità immobiliare di maggior valore rispetto a quelle ubicate nei piani intermedi di un edificio.
349.282 UTENTI
