2022-01-11 10:22:05
Sostituzione caldaia condensazione
Buongiorno a tutti, scrivo prima di acquistare per un consiglio tecnico.
Ho una casa di 100 mq con una vecchia caldaia murale calda Riello 24kw.
Ho ristrutturato e ho attaccato i termosifoni ad una caldaia a pellet, pertanto ora uso la caldaia a gpl solo per ACS.
A breve monterò i pannelli solari termici e ho intenzione di abbinare anche una nuova caldaia.
Ora stavo puntando sulla Ferroli ma sono combattuto.
Secondo voi basta uno scaldabagno gas GPL 17 litri o meglio una caldaia a condensazione.
Parlo in termini di consumi di gas.
C'è molta differenza tra le due?
    Martedì 11 Gennaio 2022, alle ore 10:22 - ultima modifica: Martedì 11 Gennaio 2022, all or 10:31
    Beh! a naso anche se non sono una cima su l'argomento(potrei anche sbagliare) secondo me una caldaia unica a condensazione potrebbe fare risparmiare qlc in consumi rispetto al montaggio di un scaldabagno x il sanitario che ritengo un surplus.
    Un amico ricordo che parlava di una caldaia della Ferroli: BLUEHELIX PRIMA 24C CALDAIA A CONDENSAZIONE 24 KW METANO/GPL con ottime caratteristiche. Insomma io sarei x una sola caldaia, ma studiata x le tue esigenze da un termotecnico in maniera tale da ottenere il massimo risparmio energetico al minor costo di installazione.
Img diegogo
Buongiorno, vi scrivo un consiglio.ho appena acquistato casa e all'interno c'è uno scaldabagno elettrico.Per una questione di costi e anche per non avere limitazioni sulla...
diegogo 13 Marzo 2026 ore 12:00 10
Img zzzato
Ciao a tutti.Prima di scrivere questo post ho cercato nei vecchi messaggi ma non ho trovato nulla di così specifico.Ho intenzione di acquistare un appartamento con...
zzzato 30 Gennaio 2024 ore 12:45 5
Img alessandro de chiara
Buongiorno.Nel display utilizzatore della caldaia Daikin è possibile impostare il prezzo dell'energia elettrica e quello del gas, per decidere la convenienza (lo fa la...
alessandro de chiara 09 Dicembre 2023 ore 20:58 5
Img riccardo sanvido ciachy
Buongiorno,Ho montato una centralina a gas a due ingressi con bombola da 25 kg (attualmente ho montato solo una bombola)..La centralina e composta da regolatore alta pressione da...
riccardo sanvido ciachy 10 Novembre 2022 ore 21:15 2
Img jj81
Buongiorno,dovrei installare sul balcone uno scaldabagno a gas da esterno incassato nella facciata, visto che il condominio non permette l'installazione di scaldabagni a vista...
jj81 08 Ottobre 2022 ore 12:52 1
Notizie che trattano Sostituzione caldaia condensazione che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Caldaia a Pellet: modelli, caratteristiche e opinioni
Impianti di riscaldamento - Un impianto di riscaldamento con una caldaia a pellet risulta efficiente, economico, sicuro ed ecosostenibile; può inoltre produrre anche acqua calda sanitaria.
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
IVA per stufe a pellet
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
