2024-01-30 12:45:00
Boiler elettrico vs gas
Ciao a tutti.
Prima di scrivere questo post ho cercato nei vecchi messaggi ma non ho trovato nulla di così specifico.
Ho intenzione di acquistare un appartamento con riscaldamento centralizzato ma che non ha il collegamento con la rete del gas.
Al momento per la produzione di acqua calda in casa c'è uno scaldabango elettrico abbastanza vecchio.
Mi è stato suggerito di sostituirlo con un bolier elettrico nuovo ma avendo usato per questo scopo il gas praticamente sempre ho dubbi sui costi ai quali potrei andare incontro.
In base alla vs esperienza potrebbe convenire di più collegarmi alla rete del gas e acquistare un boiler a gas oppure lasciare tutto così come è e acquistare un boiler elettrico?
Ringrazio in anticipo per ogni risposta.
  • previatoantonio
    Lunedì 22 Gennaio 2024, alle ore 14:06 - ultima modifica: Lunedì 22 Gennaio 2024, all or 14:17
    Salve, la sua scelta potrebbe dipendere anche dal nucleo familiare.
    Per essere più preciso, nel caso che Lei sia l'unica persona a fruire dell'appartamento, potrebbe optare per uno scaldabagno anche elettrico, avrebbe poca spesa per l'installazione.
    Se invece in famiglia siete più persone Le consiglierei vivamente quello a gas, calcolando il costo del Boiler maggiore rispetto a quello elettrico ma recupererebbe nel tempo nel consumo gas.
  • zzzato
    Lunedì 22 Gennaio 2024, alle ore 14:22
    Intanto, grazie per la risposta. Poi, mea culpa, sono stato impreciso: noi siamo in 2.
    Martedì 23 Gennaio 2024, alle ore 12:27 - ultima modifica: Martedì 30 Gennaio 2024, all or 12:43
    Io sarei favorevole al boiler a gas anche per due persone, metti che si debbano fare due docce di seguito vi potrebbero sorgere problemi di temperatura.
  • p.frigerio
    Martedì 30 Gennaio 2024, alle ore 11:55
    Buongiorno, per due persone consiglio boiler a gas
    Ricerca discussioni per utente P.frigerio
    Martedì 30 Gennaio 2024, alle ore 12:45
    Confermo wink
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img diegogo
Buongiorno, vi scrivo un consiglio.ho appena acquistato casa e all'interno c'è uno scaldabagno elettrico.Per una questione di costi e anche per non avere limitazioni sulla...
diegogo 13 Marzo 2026 ore 12:00 10
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Ciao, mi potreste consigliare uno scaldabagno elettrico che si può installare all'esterno, di dimensioni compatte e alta efficienza energetica?Verrebbe installato in...
france25 23 Settembre 2025 ore 21:10 4
Img alberto pedrelli
Vorrei ristrutturare completamente un bagno e nell'occasione installare un boiler elettrico, senza per questo distaccarsi dall'acqua calda centralizzata.Rimarrebbe usata...
alberto pedrelli 03 Maggio 2025 ore 18:32 3
Notizie che trattano Boiler elettrico vs gas che potrebbero interessarti
Sostituire la resistenza del boiler
Idee fai da te - Se il boiler, all'improvviso, smette di fornire acqua calda, oppure se i tempi necessari al riscaldamento si dilatano, il problema dipende dalla resistenza.
Allacci Scaldabagno
Impianti idraulici - La maggior parte degli scaldabagni funzionano con gas metano e propano liquido in ogni caso occorre verificare la correttezza degli allacci idrici ed elettrici.
Installazione Scaldabagno fai da te
Idee fai da te - Le operazioni per installare uno scaldabagno elettrico, per la produzione di acs, devono prediligere la sicurezza e rispettare le indicazioni delle case costruttrici.
Cosa fare se lo scaldabagno perde acqua
Impianti idraulici - Come riconoscere una perdita dello scaldabagno e cosa fare: ecco tutti i consigli per una corretta prevenzione e una manutenzione efficace degli scaldabagni.
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Quanto può durare e quando sostituire uno scaldabagno elettrico
Impianti idraulici - Sapere quando sostituire uno scaldabagno è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e affidabile del sistema di riscaldamento dell'acqua domestica
Guida pratica per una corretta manutenzione dello scaldabagno
Impianti idraulici - La manutenzione dello scaldabagno è importante - e in certi casi obbligatoria per legge - per garantirne un ottimo funzionamento e, soprattutto, sicurezza in casa
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Come sostituire la resistenza dello scaldabagno e quanto costa
Idee fai da te - Se lo scaldabagno produce acqua tiepida o fredda potrebbe essere rotta la resistenza. Ecco una guida passo passo per sostituire la resistenza dello scaldabagno.
349.288 UTENTI
