2025-09-23 21:10:04
Scaldabagno elettrico da esterno
Ciao, mi potreste consigliare uno scaldabagno elettrico che si può installare all'esterno, di dimensioni compatte e alta efficienza energetica?
Verrebbe installato in cortile, senza armadietto protettivo, e sarebbe quindi esposto alla pioggia.
Come capienza, pensavo 30 o 50 litri massimo (servirebbe bagno, cucina, lavastoviglie e lavatrice, per una persona).
  • clint!
    1
    Martedì 29 Aprile 2025, alle ore 15:13 - ultima modifica: Martedì 29 Aprile 2025, all or 15:14
    Ah! intanto io sconsiglio lo scaldabagno elettrico all'esterno, anche se stiamo parlando per una sola persona, anzi consiglierei uno a gas da installare con poca spesa in più rispetto a quello elettrico " 300-400 euro " e un bel risparmio energetico in bolletta.
  • france25
    Ricerca discussioni per utente Clint!
    Martedì 29 Aprile 2025, alle ore 19:46 - ultima modifica: Martedì 29 Aprile 2025, all or 19:47
    Ciao, grazie per la risposta.
    Cercavo un boiler elettrico perché a casa mia non arriva il gas di città e vorrei evitare di avere le bombole..
    Posso installarlo solo all'esterno.
    Considera che faccio docce di 10 minuti, massimo venti, e che la temperatura all'esterno è sempre mite, il clima è caldo
  • clint!
    Ricerca discussioni per utente France25
    Sabato 3 Maggio 2025, alle ore 15:28 - ultima modifica: Sabato 3 Maggio 2025, all or 15:35
    Allora ti dovresti orientare su un scaldabagno con qualche litro in più. La media dei 5-10 minuti circa per una doccia ok! ma se vai verso i 20 minuti rischi di ritrovarti con l'acqua fredda. Ti consiglio di valutare alcuni modelli di scaldabagno dell'Ariston, Ferroli e altri reperibili anche su siti web.Amazon,Trovaprezzi e altri.
  • france25
    Martedì 23 Settembre 2025, alle ore 21:10
    Ciao, grazie delle risposte.
    Ho contattato Ariston ma non hanno modelli elettrici adatti all'installazione all'esterno, e anche nel sito Ferroli non ho trovato nessun modello installabile all'esterno.
    Vi viene in mente qualche modello elettrico da max 50 L da esterno? O mi potreste consigliare altre marche da valutare?
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img diegogo
Buongiorno, vi scrivo un consiglio.ho appena acquistato casa e all'interno c'è uno scaldabagno elettrico.Per una questione di costi e anche per non avere limitazioni sulla...
diegogo 13 Marzo 2026 ore 12:00 10
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Come mai un climatizzatore raggiunge picchi altissimi di assorbimento, ben oltre il normale, durante la fase di spunto ?...
Redazione Lavorincasa.it 17 Giugno 2025 ore 17:04 1
Img alberto pedrelli
Vorrei ristrutturare completamente un bagno e nell'occasione installare un boiler elettrico, senza per questo distaccarsi dall'acqua calda centralizzata.Rimarrebbe usata...
alberto pedrelli 03 Maggio 2025 ore 18:32 3
Notizie che trattano Scaldabagno elettrico da esterno che potrebbero interessarti
Quanto può durare e quando sostituire uno scaldabagno elettrico
Impianti idraulici - Sapere quando sostituire uno scaldabagno è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e affidabile del sistema di riscaldamento dell'acqua domestica
Come sostituire la resistenza dello scaldabagno e quanto costa
Idee fai da te - Se lo scaldabagno produce acqua tiepida o fredda potrebbe essere rotta la resistenza. Ecco una guida passo passo per sostituire la resistenza dello scaldabagno.
Allacci Scaldabagno
Impianti idraulici - La maggior parte degli scaldabagni funzionano con gas metano e propano liquido in ogni caso occorre verificare la correttezza degli allacci idrici ed elettrici.
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Installazione Scaldabagno fai da te
Idee fai da te - Le operazioni per installare uno scaldabagno elettrico, per la produzione di acs, devono prediligere la sicurezza e rispettare le indicazioni delle case costruttrici.
Cosa fare se lo scaldabagno perde acqua
Impianti idraulici - Come riconoscere una perdita dello scaldabagno e cosa fare: ecco tutti i consigli per una corretta prevenzione e una manutenzione efficace degli scaldabagni.
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Guida pratica per una corretta manutenzione dello scaldabagno
Impianti idraulici - La manutenzione dello scaldabagno è importante - e in certi casi obbligatoria per legge - per garantirne un ottimo funzionamento e, soprattutto, sicurezza in casa
Sostituire la resistenza del boiler
Idee fai da te - Se il boiler, all'improvviso, smette di fornire acqua calda, oppure se i tempi necessari al riscaldamento si dilatano, il problema dipende dalla resistenza.
349.301 UTENTI
