2026-03-13 12:00:10
Sostituzione scaldabagno elettrico con quello a gas, possibile?
Buongiorno, vi scrivo un consiglio.
ho appena acquistato casa e all'interno c'è uno scaldabagno elettrico.
Per una questione di costi e anche per non avere limitazioni sulla quantità d'acqua calda disponibile, vorrei installare uno scaldabagno a gas.
Mi chiedo, è sempre possibile?
Vorrei metterlo in bagno, dove adesso c'è lo scaldabagno elettrico.
Il bagno (dal lato opposto a dove adesso c'è lo scaldabagno elettrico) confina con la cucina, quindi immagino dove passano i tubi del gas.
Immagino serva uno sfiato, giusto? La parete del bagno che da verso l'esterno ha una finestra e poco altro spazio dove fare "buchi" ?
    Giovedì 4 Aprile 2024, alle ore 13:05
    Forse il buco per lo sfiato lo potresti fare sopra alla finestra.
  • diegogo
    Giovedì 4 Aprile 2024, alle ore 14:18
    Purtroppo ho il cassone della tapparella, sopra.resteranno liberi non più di 15/20 cm
    Ricerca discussioni per utente Diegogo
    Venerdì 5 Aprile 2024, alle ore 17:06 - ultima modifica: Venerdì 5 Aprile 2024, all or 17:08
    Beh! allora basterebbero per fare il foro anche i soli 20/15 cm wink
  • diegogo
    Domenica 7 Aprile 2024, alle ore 15:55
    Grazie! ?chiamerò qualcuno per un preventivo!
    Lunedì 8 Aprile 2024, alle ore 14:31 - ultima modifica: Lunedì 8 Aprile 2024, all or 14:32
    In tal caso puoi usufruire del servizio gratuito preventivi online così verrai contattato da artigiani o imprese operanti vicino alla tua zona di appartenenza!
  • mario rossi-0
    Giovedì 26 Febbraio 2026, alle ore 14:51
    Lo scaldabagno a gas per l'ACS NON si può mettere in bagno a meno che non sia a camera stagna. Devi trovare un altro locale per esempio cucina o ripostiglio.
  • clint!
    Ricerca discussioni per utente Mario rossi-0
    Venerdì 6 Marzo 2026, alle ore 17:11
    Condivido quanto detto sopra ma io ad esempio mi installerei un nuovo scaldabagno elettrico istantaneo, calcolando che può arrivare a fare 4 docce in 45 minuti...mi pare niente male per una famiglia standard. Attenzione anche il risparmio sulla manutenzione e pericolo del gas anche se a camera stagna.
    Ricerca discussioni per utente Clint!
    Giovedì 12 Marzo 2026, alle ore 13:34
    In questo caso opterei senza alcun dubbio per uno scaldabagno elettrico istantaneo
  • mario rossi-0
    Venerdì 13 Marzo 2026, alle ore 09:29
    Ma devi aumentare di molto la potenza, i 3kW non bastano !
    Venerdì 13 Marzo 2026, alle ore 12:00 - ultima modifica: Venerdì 13 Marzo 2026, all or 12:19
    Capisco ma visto che era già presente prima, ora esistono modelli a basso consumo che permettono di risparmiare. Siamo al solito discorso se ad esempio fai funzionare lavastoviglie o lavatrice, un ferro da stiro o un forno acceso, non si presenta lo stesso problema? quindi è chiaro che è un discorso di organizzazione e riflessione (anche se si volesse intervenire montando quello a gas) su quante persone fanno parte del nucleo abitativo.
    Dimenticavo esistono anche scaldabagni ad Accumulo adatti a un uso fino a Tre persone, con un assorbimento di circa 1,500 Kw  forse potrebbe essere una alternativa.
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Ciao, mi potreste consigliare uno scaldabagno elettrico che si può installare all'esterno, di dimensioni compatte e alta efficienza energetica?Verrebbe installato in...
france25 23 Settembre 2025 ore 21:10 4
Img alberto pedrelli
Vorrei ristrutturare completamente un bagno e nell'occasione installare un boiler elettrico, senza per questo distaccarsi dall'acqua calda centralizzata.Rimarrebbe usata...
alberto pedrelli 03 Maggio 2025 ore 18:32 3
Img zzzato
Ciao a tutti.Prima di scrivere questo post ho cercato nei vecchi messaggi ma non ho trovato nulla di così specifico.Ho intenzione di acquistare un appartamento con...
zzzato 30 Gennaio 2024 ore 12:45 5
Notizie che trattano Sostituzione scaldabagno elettrico con quello a gas, possibile? che potrebbero interessarti
Allacci Scaldabagno
Impianti idraulici - La maggior parte degli scaldabagni funzionano con gas metano e propano liquido in ogni caso occorre verificare la correttezza degli allacci idrici ed elettrici.
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Installazione Scaldabagno fai da te
Idee fai da te - Le operazioni per installare uno scaldabagno elettrico, per la produzione di acs, devono prediligere la sicurezza e rispettare le indicazioni delle case costruttrici.
Cosa fare se lo scaldabagno perde acqua
Impianti idraulici - Come riconoscere una perdita dello scaldabagno e cosa fare: ecco tutti i consigli per una corretta prevenzione e una manutenzione efficace degli scaldabagni.
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Come sostituire la resistenza dello scaldabagno e quanto costa
Idee fai da te - Se lo scaldabagno produce acqua tiepida o fredda potrebbe essere rotta la resistenza. Ecco una guida passo passo per sostituire la resistenza dello scaldabagno.
Quanto può durare e quando sostituire uno scaldabagno elettrico
Impianti idraulici - Sapere quando sostituire uno scaldabagno è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e affidabile del sistema di riscaldamento dell'acqua domestica
Guida pratica per una corretta manutenzione dello scaldabagno
Impianti idraulici - La manutenzione dello scaldabagno è importante - e in certi casi obbligatoria per legge - per garantirne un ottimo funzionamento e, soprattutto, sicurezza in casa
Sostituire la resistenza del boiler
Idee fai da te - Se il boiler, all'improvviso, smette di fornire acqua calda, oppure se i tempi necessari al riscaldamento si dilatano, il problema dipende dalla resistenza.
349.263 UTENTI
