2022-10-08 12:52:08
Scaldabagno a gas incassato
dovrei installare sul balcone uno scaldabagno a gas da esterno incassato nella facciata, visto che il condominio non permette l'installazione di scaldabagni a vista.
Sapete consigliarmi un modello che abbia una cassa verniciabile?
Ho visto diverse caldaie ma nessuno scaldacqua.
In alternativa dovrei installarlo sotto il parapetto ma dubito sia a norma, visto che lo scarico fumi sarebbe troppo in basso.
  • previatoantonio
    Sabato 8 Ottobre 2022, ore 12:52
    Ultima modifica: Sabato 8 Ottobre 2022, ore 13:10
    Salve sicuramente si tratterà di uno scaldabagno a camera stagna.
    Può vedere vari modelli tra tanti in commercio come quelli della Vaillant, Ariston, Jiunkers...alcuni modelli disponibili anche con telecomando, per la regolazione, accensione a distanza, inoltre, alcuni modelli hanno l'accensione comandata direttamente da comuni batterie, in modo tale da avere acqua calda anche in mancanza di corrente elettrica.
    In quanto alla verniciatura del carter di copertura dello scaldabagno ti consiglio alcuni prodotti tra tanti reperibili in ferramenta, nella grande distribuzione o nel web-commerce, il Fernovus Saratoga, stendibile a pennello con estrema facilità dato che è uno smalto tipo gel, resistente anche a sbalzi termici, oppure smalto-resina della Sottosopra.
Img maremeo
Img simone19
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali...
simone19 15 Maggio 2026 ore 15:19 2
Img diegogo
Buongiorno, vi scrivo un consiglio.ho appena acquistato casa e all'interno c'è uno scaldabagno elettrico.Per una questione di costi e anche per non avere limitazioni sulla...
diegogo 13 Marzo 2026 ore 12:00 10
Img pe.si.co
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto. A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.I...
pe.si.co 30 Novembre 2025 ore 17:28 2
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Notizie che trattano Scaldabagno a gas incassato che potrebbero interessarti
Installazione Scaldabagno fai da te
Idee fai da te - Le operazioni per installare uno scaldabagno elettrico, per la produzione di acs, devono prediligere la sicurezza e rispettare le indicazioni delle case costruttrici.
Cosa fare se lo scaldabagno perde acqua
Impianti idraulici - Come riconoscere una perdita dello scaldabagno e cosa fare: ecco tutti i consigli per una corretta prevenzione e una manutenzione efficace degli scaldabagni.
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Come sostituire la resistenza dello scaldabagno e quanto costa
Idee fai da te - Se lo scaldabagno produce acqua tiepida o fredda potrebbe essere rotta la resistenza. Ecco una guida passo passo per sostituire la resistenza dello scaldabagno.
Quanto può durare e quando sostituire uno scaldabagno elettrico
Impianti idraulici - Sapere quando sostituire uno scaldabagno è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e affidabile del sistema di riscaldamento dell'acqua domestica
Guida pratica per una corretta manutenzione dello scaldabagno
Impianti idraulici - La manutenzione dello scaldabagno è importante - e in certi casi obbligatoria per legge - per garantirne un ottimo funzionamento e, soprattutto, sicurezza in casa
Sostituire la resistenza del boiler
Idee fai da te - Se il boiler, all'improvviso, smette di fornire acqua calda, oppure se i tempi necessari al riscaldamento si dilatano, il problema dipende dalla resistenza.
Scaldabagno che fa rumore: cosa significano i rumori e quando intervenire
Impianti idraulici - Uno scaldabagno che fa rumore può dipendere da calcare, pressione o altre componenti. Vediamo come riconoscere i segnali e quando è meglio chiamare assistenza.
Estraneo in condominio: è possibile querelarlo?
Leggi e Normative Tecniche - Se si sorprende un estraneo sospetto nelle aree comuni del condominio è possibile querelarlo e poi adottare alcune misure preventive per aumentare la sicurezza.
349.326 UTENTI
