2023-12-09 20:58:00
Impostazione costi energia caldaia daikin
Alessandro de chiara
05 Dicembre 2023 ore 16:38 5
Buongiorno.
Nel display utilizzatore della caldaia Daikin è possibile impostare il prezzo dell'energia elettrica e quello del gas, per decidere la convenienza (lo fa la caldaia in automatico), se utilizzare la corrente oppure il gas.
Nelle impostazioni, per la corrente, sono presenti tre fasce, Alta, Media e Bassa, solamente che non capisco che valori inserire, perché la mia tariffa attuale elettrica è fissa.
Anche per la parte gas ho difficoltà ad inserire i valori, in quanto ho bombolone GPL, quindi potrei risalire al prezzo al litro, però nelle impostazioni della caldaia mi viene chiesto il prezzo del combustibile al kWh, e non so come effettuare la conversione.
Grazie.
    1
    Venerdì 8 Dicembre 2023, alle ore 15:04 - ultima modifica: Venerdì 8 Dicembre 2023, all or 15:07
    Ciao, alla pagina 10 del manuale d'uso della caldaia Daikin trovi tutte le informazioni dettagliate sul costi e risparmio energetico, in quanto alla conversione basta controllare i dati forniti dal tuo gestore.
  • alessandro de chiara
    Venerdì 8 Dicembre 2023, alle ore 18:08
    Ok, grazie, adesso sono riuscito a trovarlo.
    Venerdì 8 Dicembre 2023, alle ore 19:16
    Ho un dubbio.Per il prezzo del combustibile va inserito il valore in centesimi, corrispondente alla quantità di gas per produrre l'equivalente in kWh di energia, se non ho capito male, mentre per l'elettricità, quello che mi costerebbe in bolletta un kWh di energia.Ho un dubbio però per l'energia elettrica. Per il calcolo devo tenere conto anche dei costi fissi, tipo spese di trasporto, gestione contatore, ecc., e quindi, al netto del Canone Rai, devo fare totale bolletta diviso kWh consumati (considerandoli quindi come consumo medio mensile, in attesa di ricevere, con questa attuale offerta energetica, le bollette di un anno, per potere fare poi una media di consumo annuale) oppure ha più senso inserire direttamente il costo dei kWh della mia attuale offerta, senza prendere in considerazione i costi fissi?Grazie.
    Venerdì 8 Dicembre 2023, alle ore 19:59
    Penso che ha più senso inserire il costo dei KWh dell'offerta attuale
    Sabato 9 Dicembre 2023, alle ore 20:58 - ultima modifica: Sabato 9 Dicembre 2023, all or 21:18
    Ipotizzando invece queste fasce:
    F1: LUN-VEN dalle ore 08.00 alle 19.00.
    F2: LUN-VEN dalle 07.00 alle 08.00 e dalle 19.00 alle 23.00 e SABATO dalle 07.00 alle 23.00.
    F3: LUN-SAB dalle 23.00 alle 07.00. DOMENICA e FESTIVITÀ NAZIONALI 24/24h
    F1 Medio
    F2 Alto
    F3 Basso
    Lunedì avrei:
    07:00 Alto
    08:00 Medio
    19:00 Alto
    23:00 Basso
    É corretto questo inserimento, cioè devo inserire l'ora ogni volta che cambia la fascia di prezzo, oppure devo inserire due righe, la prima che corrisponde a "dalle ore" e la seconda "fino alle ore"?
Img francy155
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img francesco montorsi
Img claudio prudenzi
Buongiorno, vorrei sottoporvi una questione per capire se è legittima la spesa che l’amministratore mi attribuisce.Vivo in un condominio a Milano con impianto di...
claudio prudenzi 24 Giugno 2025 ore 11:54 1
Notizie che trattano Impostazione costi energia caldaia daikin che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Impianti a vaso aperto e vaso chiuso
Impianti idraulici - Gli impianti termici di riscaldamento possono essere suddivisi in due grandi tipologie: impianti termici a vaso aperto ed impianti termici a vaso chiuso.
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
349.306 UTENTI
