2026-09-29 00:23:41
Rubinetto
Buona sera
Vorrei sapere se chiudendo il rubinetto a uno o più termosifoni puo' causare danno all' immpianto.
  • clint!
    Lunedì 28 Settembre 2026, alle ore 13:34 - ultima modifica: Lunedì 28 Settembre 2026, all or 13:46
    Normalmente se si chiude ad un solo termosifone non dovrebbe creare nessun danno se l'impianto è recente la caldaia provvederà a regolare la pressione per tutti i radiatori rimanenti. Va in ogni modo calcolato il rischio di qualche imprevisto come gli altri termosifoni potrebbero riscaldarsi leggermente di più o meno di qualche altro, consigliando una regolazione manuale se non automatica del termostato ambiente per ambiente.
    Piuttosto quando si andrà a riaprire il termosifone chiuso, sarà tassativo farlo sfiatare dell'aria rimasta all'interno per mezzo della piccola valvola apposita.Ricordo anche che(escluso chi ha un impianto autonomo e quindi la manutenzione e l'uso del riscaldamento è più controllabile autonomamente) sopratutto per gli impianti centralizzati, questo lavoro di sfiato fa parte della manutenzione che a volte potrebbe sfuggire o essere scordato, si dovrebbe eseguire ogni anno prima dell'accensione dei riscaldamenti.Se l'obiettivo è risparmiare o regolare la temperatura nelle diverse stanze, la soluzione migliore non è chiudere del tutto il rubinetto manualmente.Consiglio quindi di montare delle valvole termostatiche sui termosifoni regolate su una posizione intermedia (ad esempio sul numero 2 o 3, corrispondenti a circa 18-20°C). In questo modo il radiatore si gestirà da solo, riducendo il flusso d'acqua solo quando la stanza è calda
  • espertodicasa
    Martedì 29 Settembre 2026, alle ore 00:23
    Aggiungerei solo una precisazione: chiudere uno o due termosifoni, in un impianto correttamente realizzato, normalmente non provoca danni. Bisogna invece fare più attenzione se si chiudono contemporaneamente molti radiatori, perché la portata dell'impianto si riduce e può aumentare la pressione differenziale sui circuiti rimasti aperti, con possibili rumori alle valvole o al circolatore.Negli impianti moderni questo problema viene generalmente gestito dal circolatore elettronico modulante oppure dalla presenza di un by-pass o di un regolatore di pressione differenziale. Negli impianti più vecchi, invece, eviterei di chiudere indiscriminatamente tutti i radiatori senza conoscere come è stato realizzato il circuito.Un'altra precisazione riguarda lo sfiato: non è necessario sfiatare automaticamente un termosifone ogni volta che viene riaperto. Conviene farlo se si sentono gorgoglii, se il radiatore rimane freddo nella parte superiore o se nell'impianto è effettivamente entrata aria.Le valvole termostatiche restano comunque la soluzione più pratica quando si vuole mantenere temperature differenti nelle varie stanze senza intervenire continuamente sui rubinetti.
Img francy155
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img luca36
Img francesco montorsi
Img michele pellegrini
Notizie che trattano Rubinetto che potrebbero interessarti
Trucchi termosifoni per risparmiare sul riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Bastano alcune accortezze sull'uso dei termosifoni in casa, specie in termini di temperatura e orari di accensione, per ottenere un notevole risparmio energetico
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Termosifoni e polvere: come influiscono sul calore e come pulirli correttamente
Impianti di riscaldamento - La polvere sui termosifoni riduce la resa e aumenta i consumi. Ecco perché succede e come pulire i radiatori per migliorare comfort e risparmio energetico.
Termosifoni che non scaldano bene: cosa controllare prima di chiamare il tecnico
Impianti di riscaldamento - Termosifoni tiepidi o freddi: aria nell'impianto, detentori, bilanciamento, pressione e circolazione. Ecco come capire il problema e quando intervenire.
Rumori del riscaldamento: gorgoglii, colpi e fischi spiegati senza allarmismi
Impianti di riscaldamento - Rumori nei termosifoni e nell'impianto: gorgoglii, colpi secchi, fischi e vibrazioni. Quali sono le cause reali, cosa fare subito e quando intervenire.
A cosa serve il detentore del termosifone e perché è utile
Impianti di riscaldamento - I detentori per termosifoni consentono di regolare il flusso dell'acqua all'interno dei termosifoni, influenzando direttamente la quantità di calore emesso
Risparmiare riscaldando meno: strategie efficaci per aumentare la resa dei termosifoni
Idee fai da te - Vuoi spendere meno per il riscaldamento? Ecco come aumentare la resa dei termosifoni con mosse semplici: sfiati, pannelli riflettenti, valvole, e altro ancora.
349.305 UTENTI
