2008-02-21 14:38:29
Sostituire piastrelle con parquet
Giastmi03
21 Febbraio 2008 ore 12:52 4
Vorrei sostituire le piastrelle che ho nel soggiorno (circa 25 mq) con un parquet; dato che ho un arredamento moderno e abbastanza freddo in legno quasi nero tipo wengè e alcuni mobili laccati neri (inoltre sono presenti un arco e un muretto in pietra che rendono l'ambiente "freddo") vorrei qsa che renda l'ambiente un pò più accogliente e caldo, quale tipo di parquet mi consigliereste? specifico che in soggiorno è anche presente una scala in legno con un colore tra il ciliegio e il doussiè e gli stipiti delle porte e zoccolini sono colore ciliegio. Inoltre è possibile posarlo sopra le piastrelle oppure devo farle togliere tutte prima? il problema è che il pavimento è continuo tra soggiorno e cucina (non c'è porta), ma vorrei mantenere le piastrelle in cucina e il parquet solo in soggiorno, come è possibile colmare il "dislivello"? Quanto mi verrebbe a costare secondo voi la sostituzione (materiale e manodopera compresa)?
    Giovedì 21 Febbraio 2008, alle ore 13:27
    Se vuoi mantenere il pavimento lineare devi togliere le piastrelle per forza di cose...
    Per i costi devi sentire qualche posatore della tua zona...
  • doriana73
    Giovedì 21 Febbraio 2008, alle ore 14:03
    Ciao, se non vuoi dislivelli l'unico modo è togliere le piastrelle,perché il parquet ti creerebbe uno scalino di almeno 1 cm.
    Un'altra soluzione potrebbe essere inserire una soglia in modo da creare un dislivello,ma meno evidente..in quanto si andrebbe ad interrompere la continuità degli ambienti.
    Per quanto riguarda l'essenza: credo che tu sia legata già a diversi colori....la mia idea è di optare per il ciliegio se pensi al legno,oppure ad un polar (venato bianco) per dare un tocco di design in piu'.
    Il polar unito ad un arredamento nero wengèè è sicuramente molto moderno,magari rendilo meno freddo con qualche elemento rosso .. o cmq brillante.
    In bocca al lupo.
  • dada75
    Giovedì 21 Febbraio 2008, alle ore 14:13
    Io rimarrei sul doussiè o sul ciliegio per evitare un miscuglio di colori e per staccare dai mobili...
  • parquet pro
    Giovedì 21 Febbraio 2008, alle ore 14:38
    se non hai porte che si aprono sul soggiorno e che quindi potrebbero creare problemi (di solito si riesce a sollevarle), incollare il parquet su piastrelle esistenti non crea problemi. tra cucina e soggiorno si inserisce un profilo (ormai la scelta è ampia). Come tipologia di parquet ti suggerisco di utilizzare un multistrato prefinito da 11 mm.
    i costi sono legati all'essenza, al formato e alla classe del parquet, mentre per la posa la variabile può essere il tipo di piatrella, se molto lucida occorre "irruvidirla" per permettere una buona adesione della colla.
