2025-12-09 21:26:00
Boiler ibrido solare
Ciao a tutte e tutti.
Devo compare uno scaldabagno elettrico ad accumulo di 30L (o max 50) da installare all'esterno.La casa è in classe A4.
Ho visto che ci sono modelli che vengono venduti con kit che include pannelli fotovoltaici, e che possono essere alimentati sia tramite energia solare (sfruttando questi pannelli) e sia collegandoli alla corrente quando non c'è sole.
Ad esempio, vedevo questo modello:
https://fothermo.com/it/products/photovoltaic-hybrid-boiler-30-l
Sul sito c'è scritto che NON serve dichiarare l'impianto fotovoltaico perché l'energia non viene immessa direttamente nella rete elettrica.
Però c'è anche scritto che se i moduli fotovoltaici forniscono più energia di quanta il boiler solare possa convertire in acqua calda, l'energia in eccesso viene indirizzata tramite il dispositivo di commutazione fothermo a un altro consumatore (ad esempio un micro inverter PV da 800 W, batteria per impianto solare da balcone).
Non ho capito bene quindi se questa energia prodotta in eccesso può essere usata anche per gli altri elettrodomestici della casa.
Il kit consigliato nel sito è questo:
- Boiler solare da 30 L : 600 Eur-JinKo Solar Tiger Neo N-Type 450W Telaio Nero (penso sia il pannello solare): 99,00 €-Spina parallela
- 2 moduli: 9,90 €-cavo di prolunga PV 10m: 59,90 €Per un totale di 768 Euro, per un boiler da 30L.
Se l'energia solare si può utilizzare anche per altri elettrodomestici in casa potrebbe già essere conveniente, ma non mi è chiaro se si possa fare.
Altrimenti, se l'energia solare viene usata solo per il boiler, forse conviene comprarne uno elettrico della stessa capienza per meno di 200€ di classe A, tipo l' Ariston Andris Elite Wifi.Voi cosa ne pensate?
Qualcuno/a ha esperienze con questo tipo di scaldabagno fotovoltaico ibrido?
Lo consigliereste?
    1
    Sabato 29 Novembre 2025, ore 14:28
    Ultima modifica: Lunedì 1 Dicembre 2025, ore 14:50
    Io opterei per quello elettrico Cl A, ovviamente avendo anche una buona offerta dal gestore che fornisce l' energia elettrica, tanto hai una abitazione in classe A a forte risparmio energetico, a quanto pare è connettibile smart hifi e con Alexia. Certo non saprei cosa dire se lo scaldabagno venisse usato per una famiglia di 4-5 persone dove si dovessero fare 2 o 3 docce una dopo l'altra, però da quanto evinco sarebbe fastidioso dovere attendere un trentina di minuti tra una doccia e un'altra.
    Bah!
  • clint!
    Lunedì 1 Dicembre 2025, ore 14:54
    Bah!
    Allora Jovis diciamo che sarebbe interessante per una coppia.
  • france25
    Martedì 9 Dicembre 2025, ore 21:26
    Bah!
    Grazie per le risposte!
    Alla fine ho preso l'Ariston Andris Elite Wifi da 30 Litri, essendo per una sola persona, massimo due sporadicamente. smile
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img alegenchi
Ciao a tutti, sto valutando l'installazione di un impianto fotovoltaico da 6Kw per la mia abitazione (zona climatica C). Tra le varie proposte ricevute, quella di Duowatt mi...
alegenchi 23 Gennaio 2026 ore 16:04 2
Img enrico di stefano
Buonasera, ho da poco terminato l'installazione di un impianto fotovoltaico che finirà nella detrazione 50% sulla prima casa.Volevo sapere come funziona per gli interventi...
enrico di stefano 26 Settembre 2025 ore 18:19 1
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Notizie che trattano Boiler ibrido solare che potrebbero interessarti
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Heliasol, la pellicola solare organica per un fotovoltaico adesivo ed ecologico
Impianti rinnovabili - Leggera e flessibile, la pellicola solare adesiva è un prodotto sostenibile. L'azienda Heliatek è tra i 21 finalisti del premio tedesco per le innovazioni green
Collettore Solare fatto in casa
Fai da te - Detrazioni fiscali,certificazioni, asseverazioni tecniche e altro ancora per fare l'acqua calda con il sole, gli amanti del fai date spendono meno e realizzano subito.
Caratteristiche di un pannello solare per l'acqua calda sanitaria
Impianti rinnovabili - I pannelli solari termici o collettori solari risultano essere un conveniente metodo per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento domestico
Caldaie a fibra di carbonio
Impianti - Nuove tecnologie per il risparmio energetico
Impianti ibridi fotovoltaico e pompa di calore: efficienza e risparmio
Impianti rinnovabili - Un impianto ibrido fotovoltaico con pompa di calore consente risparmio ed efficienza. Scopri come funziona, i vantaggi e quanto costa.
Pannelli solari termodinamici
Impianti rinnovabili - I pannelli solari termodinamici, grazie al principio della pompa di calore, dal punto di vista energetico sono più efficienti dei comuni pannelli solari termici.
Permessi necessari per un carport fotovoltaico
Impianti rinnovabili - Scopri tutto quello che devi sapere sul carport fotovoltaico: vantaggi, costi chiavi in mano, detrazioni fiscali e ricarica auto elettrica
Sostituire la resistenza del boiler
Idee fai da te - Se il boiler, all'improvviso, smette di fornire acqua calda, oppure se i tempi necessari al riscaldamento si dilatano, il problema dipende dalla resistenza.
349.326 UTENTI
