2021-03-20 13:26:24
Sopraelevazione casa del 1970
Lillo9546
19 Marzo 2021 ore 16:35 2
vorrei avere dei pareri in merito ad una sopraelevazione, in laterizio, su una casa di 120mq, con tetto solaio, anno 1970.
Quali principali requisiti?
Siamo sui 800/1000 € metroquadro?
Eventuali rischi?
Grazie mille
    Sabato 20 Marzo 2021, alle ore 10:44
    Io penso che il primo rischio, possa essere(costo a mq a parte) il peso ed il rapporto antisismico.Sicuramente ci vorrà un calcolo dopo una perizia sul posto di un Ingegnere, sentendo dire in giro pare che in base a Normative Tecniche per sopraelevazioni (Ntc) fare una struttura simile porta un elevato aumento della massa, cosa che invece pensando al legno sarebbe molto più ridotta comportando meno rischi e maggiore sicurezza.Ovviamente questo è il mio modesto punto di vista, magari potrei forse sbagliarmi.:-))
  • lillo9546
    Sabato 20 Marzo 2021, alle ore 13:26
    Grazie della risposta. Il legno in zona mare é escluso a prescindere ? a mio avviso. Dico bene?
Img bond 01
Buonasera a tutti,abbiamo una casa di campagna nell'alto Salento fatta quasi tutta con doppio tufo da 20 cm più intercapedine da 10 cm (totale spessore muro 20+10+20).Casa...
bond 01 08 Gennaio 2023 ore 12:08 2
Img checo79
Salve, cercando ditte per costruire casa mi sono rivolto ad una che costruisce partendo da un platea in cemento una struttura portante in legno lamellare, con nel mezzo uno strato...
checo79 06 Ottobre 2021 ore 09:04 3
Img vivi75
Gentilissimi, ho già avviato al comune la richiesta di una sopraelevazione del tetto per mezzo del Piano Casa e dovrei realizzare un incremento cubatura di circa 24mq oltre...
vivi75 11 Settembre 2020 ore 17:37 3
Img peppe1977na
Buongiorno. Vorrei porre all'attenzione dei più esperti un preventivo di una sopraelevazione di 75 mq lordi zona provincia di Napoli. L'appartamento è di 75 mq con...
peppe1977na 13 Aprile 2018 ore 09:39 1
Img peppe1977na
Salve! Vorrei costruire un appartamento usufruendo del piano casa della mia città che è in provincia di Napoli.Il progetto è stato presentato e se tutto va...
peppe1977na 25 Marzo 2018 ore 18:04 9
Notizie che trattano Sopraelevazione casa del 1970 che potrebbero interessarti
Diritto di superficie e diritto di sopraelevazione: differenze e caratteristiche
Leggi e Normative Tecniche - Quali sono gli elementi che contraddistinguono il diritto di superficie e il diritto di sopraelevazione in ambito condominiale. Facciamo un parallelo in merito.
Altana, ovvero un belvedere sul tetto del condominio
Condominio - Altana è un termine ai più sconosciuto eppure la sua descrizione da parte della Corte di Cassazione, al pari di quella dei dizionari, la rende molto più familiare.
Innalzamento del muro di confine: ecco cosa sapere
Leggi e Normative Tecniche - Il diritto all'innalzamento di un muro fra proprietà confinanti è soggetto a specifiche condizioni e limiti che non ledano l'analogo diritto dell'altro proprietario
Sopraelevazione con rifacimento della copertura in legno
Tetti e coperture - Di seguito il progetto del rifacimento di una copertura in legno lamellare per una casa isolata: iter progettuale, iter burocratico e detrazioni fiscali.
Come sopraelevare un edificio esistente senza sottovalutare vincoli e fattibilità
Restauro edile - Sopraelevare un edificio non è solo “aggiungere un piano”: entrano in gioco urbanistica, struttura, condominio e gestione del cantiere. Ecco come orientarsi.
Vantaggi e caratteristiche del laterizio alveolato
Isolamento Acustico - I blocchi di laterizio alveolato o termolaterizio permettono la costruzione sicura e veloce di murature, migliorandone sensibilmente le prestazioni termiche.
Sistemi costruttivi con murature in laterizio armato
Facciate e pareti - La muratura portante armata in laterizio migliora di molto il comportamento sismico degli edifici in muratura. Vediamo quali sono le principali caratteristiche
Blocchi rettificati ad alte prestazioni con isolante termico accoppiato
Materiali edili - Abitazioni energeticamente efficienti possono essere ottenute con l'impiego di speciali blocchi in laterizio già dotati di isolante termico ad essi accoppiato.
Tamponamenti perimetrali ottimali
Progettazione - Con l?aumentare dei costi della mano d?opera, si è visto che impiegando un unico laterizio di maggior spessore rispetto ai classici 10 cm delle vecchie tavelle, si riesce a risparmiare tempo e denaro.
