2023-01-08 12:08:32
Sopraelevazione su perimetrali con doppio tufo
Buonasera a tutti,
abbiamo una casa di campagna nell'alto Salento fatta quasi tutta con doppio tufo da 20 cm più intercapedine da 10 cm (totale spessore muro 20+10+20).
Casa fatta negli anni 80.
L'intento è fare una sopraelevazione per coibentare il solaio in quanto la casa ha il solaio ad ala precompresso e sopra delle lastre di cursi che necessitano ogni due/tre anni di manutenzione, con conseguente spesa e poca coimbentazione sia d'estate che d'inverno.
Sentendo il comune ho scoperto che danno delibera con la parte bassa di 140/160 cm e la parte alta 240 cm. Consentono una finestra e una porta d'accesso.
Finestre sul tetto senza limiti (velux).
Non ti fanno fare neanche bagni (per il momento).
L'intento è creare una mansarda, poi in fururo si vedrà.
Domanda: voi su questa disposizione dite che c'è bisogno di adeguatamento antisismico?
Io pensavo, in base ai muri doppi e a quelli interni, di creare una bella mansarda con i velux e approfittare della luce dell'unica finestra per creare la zona giorno.
L'investimento del solo grazzo è una di poco più di 30.000,00 poi se cambiano le leggi, nulla vieta di creare una bella mansarda da adibre a dependance.
Dite che approfittando dei muri da 20 cm sotto, sopra si possa creare cmq la stessa disposizione?
Grazie.
  • bond 01
    Sabato 7 Gennaio 2023, alle ore 20:14
    Scusate, come mai non riesco ad allegare le foto nostante il formato e' inferiore al 3 mb?Non riesco a tramutarlo in jpeg
    Ricerca discussioni per utente Bond 01
    Domenica 8 Gennaio 2023, alle ore 12:08
    Fai una compressione...
Img amarocaergon
Buongiorno a tutti. Come da oggetto, sono difronte al dilemma della divisione degli spazi della citata mansarda. Si tratta di un mansardato con tetto in legno a vista con altezza...
amarocaergon 13 Aprile 2026 ore 16:04 3
Img luca36
Secondo voi, quanto mi costerebbe, su una casa in costruzione, far creare un lucernario diciamo 200x100?Tetto in muratura, non ho ancora deciso se piano o a falde. Non mi serve...
luca36 27 Marzo 2026 ore 17:46 1
Buonasera signori!Abbiamo una casa di campagna nell'alto Salento fatta con muri perimetrali quasi tutti con doppio tufo da 20 cm più intercapedine da 10 cm (totale spessore...
mandrake 25 Luglio 2025 ore 09:06 5
Come si può rimediare alla condensa che si forma nel tunnel solare ?...
Redazione Lavorincasa.it 15 Maggio 2025 ore 19:42 1
Le tapparelle automatizzate, che spesso si montano nei  sottotetti, che tipo di vantaggio termico possono dare se confrontate con le tradizionali ?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Aprile 2025 ore 00:51 1
Notizie che trattano Sopraelevazione su perimetrali con doppio tufo che potrebbero interessarti
Caldana
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
Scale da ampliare
Scale - La descrizione di una idea progettuale per realizzare l'ampliamento di una scala esistente a servizio di una nuova unità abitativa da realizzarsi in sopraelevazione.
Diritto di superficie e diritto di sopraelevazione: differenze e caratteristiche
Leggi e Normative Tecniche - Quali sono gli elementi che contraddistinguono il diritto di superficie e il diritto di sopraelevazione in ambito condominiale. Facciamo un parallelo in merito.
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Progetto di due camerette con bagno in una mansarda esistente
Sottotetto - Da una mansarda con soffitto elevato sono state ricavate due camerette, un bagno e un ripostiglio senza modificare le aperture esistenti dell'involucro esterno.
Altana, ovvero un belvedere sul tetto del condominio
Condominio - Altana è un termine ai più sconosciuto eppure la sua descrizione da parte della Corte di Cassazione, al pari di quella dei dizionari, la rende molto più familiare.
Come illuminare una mansarda con l'uso corretto della luce naturale
Sottotetto - Sfruttare al meglio la luce naturale per illuminare in modo corretto una mansarda, attraverso il corretto posizionamento di finestre, lucernari o tunnel solari.
349.284 UTENTI
