2018-04-13 09:39:34
Preventivo sopraelevazione e materiali, consiglio
Buongiorno.
Vorrei porre all'attenzione dei più esperti un preventivo di una sopraelevazione di 75 mq lordi zona provincia di Napoli.
L'appartamento è di 75 mq con copertura di circa 105 mq e con circa 110 mq di terrazzo .
Lo scheletro sarà in legno con le seguenti caratteristiche:
1) perlinato in abete massello macchiato da 20 mm;
2) barriera a vapore (non in tutte le stanze mi pare di capire);
3) lana roccia alta densità (110 credo) Prebitumatocon spessore 14 cm;
4) guaina armata in poliestere -10°;
5) guaina ardesiata da 4.5 Kg/mq;
6) grondaie perimetrali escluso i tubi di discesa.
Il tutto compreso di montaggio travi, pilastri e connessioni metalliche 213 €/mq incluso IVA.
Totale circa 23.000 €
Da aggiungere i ponteggi e gru che porta su al 2 piano il materiale che a conti fatti servirebbe per 2 gg.
La parte in muratura perimetrale sarà così formata su pilastri da 20cm da esterno verso l'interno:
1) tavella 3 cm
2) laterizio 10 cm
3) lana roccia 5 cm
4) laterizio 8 cm
impianto elettrico, idraulico,e termosifoni, porte, finestre con napoletane, 65mq di pavimento interno e 110mq pavimento esterno, impianto allarme, porta di ingresso, impianto gas (cmq chiavi in mano)
95.000 € compreso IVA.
Totale 118.000 € chiavi in mano.
Un parere su materiali e costi (il mio intento è portare la tettoia a 16cm di lana roccia lasciando prezzo invariato).
Grazie a tutti per la collaborazione e suggerimenti su ditte edili di cls e legno in provincia di Napoli già collaudate e serie.
Modificato il 11 Aprile 2018 ore 13:33
    Venerdì 13 Aprile 2018, alle ore 09:39
    Ciao!
    a spanne stai intorno ai 1300 -1500 euro a mq, non è poi tanto fuori dalla media secondo me, ma conviene raffrontare i costi con altre aziende potresti trovare qualcosa di più competitivo.
    Intanto ti consiglio questo servizio x contattare ed essere ricontattato da aziende specializzate nel settore:Preventivi online
    poi magari facci sapere:-))
Img carlo f
Img squall13
Buonasera a tutti,sto iniziando una ristrutturazione di una casa indipendente tutta su un piano di circa 140mq.Leggendo qua e là non è facile capire quanto possa...
squall13 23 Gennaio 2026 ore 09:33 1
Img simo_
Ciao a tutti,ho una piccola azienda che di general contractor (in altre parole un servizio di ristrutturazione chiavi in mano), facciamo soprattutto civile. È da tempo che...
simo_ 14 Dicembre 2025 ore 15:37 2
Img vanitavale
Acquistando un immobile all'asta soggetto a sequestro preventivo, potrei incorrere in confische pur non essendo il vecchio proprietario?...
Redazione Lavorincasa.it 13 Luglio 2025 ore 12:02 2
Notizie che trattano Preventivo sopraelevazione e materiali, consiglio che potrebbero interessarti
Altana, ovvero un belvedere sul tetto del condominio
Condominio - Altana è un termine ai più sconosciuto eppure la sua descrizione da parte della Corte di Cassazione, al pari di quella dei dizionari, la rende molto più familiare.
Diritto di superficie e diritto di sopraelevazione: differenze e caratteristiche
Leggi e Normative Tecniche - Quali sono gli elementi che contraddistinguono il diritto di superficie e il diritto di sopraelevazione in ambito condominiale. Facciamo un parallelo in merito.
Sopraelevazione con rifacimento della copertura in legno
Tetti e coperture - Di seguito il progetto del rifacimento di una copertura in legno lamellare per una casa isolata: iter progettuale, iter burocratico e detrazioni fiscali.
Innalzamento del muro di confine: ecco cosa sapere
Leggi e Normative Tecniche - Il diritto all'innalzamento di un muro fra proprietà confinanti è soggetto a specifiche condizioni e limiti che non ledano l'analogo diritto dell'altro proprietario
Scale da ampliare
Scale - La descrizione di una idea progettuale per realizzare l'ampliamento di una scala esistente a servizio di una nuova unità abitativa da realizzarsi in sopraelevazione.
Come sopraelevare un edificio esistente senza sottovalutare vincoli e fattibilità
Restauro edile - Sopraelevare un edificio non è solo “aggiungere un piano”: entrano in gioco urbanistica, struttura, condominio e gestione del cantiere. Ecco come orientarsi.
Novità USA: il tetto intelligente che mantiene al caldo o al fresco la casa
Tetti e coperture - È stato realizzato un nuovo materiale radiativo adattivo alla temperatura che mantiene in automatico al fresco o al caldo la casa in base alla temperatura esterna
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
349.266 UTENTI
