2016-03-29 11:19:07
Soluzione armadio e illuminazione
Dadalino
07 Marzo 2016 ore 15:35 16
la mia camera matrimoniale è grande 4,00x4,30 m.
Vorrei trovare una soluzione al classico armadio grande tutta la parete(7/8 ante), ma cercando di sfruttare più spazio possibile e abbasssare i costi.
Lo stile è rustico, ci piaceva fare un armadio di castagno e proprio per questo volevo evitare una patacca marrone su tutta la parete, inotre ci hanno chiesto 6000,00 €.
Ho visto su una famosa catena il sistema creamagliera, pensavo di sfruttare i ripiani con profondità 40cm sul lato lungo della parete e quelli da 60cm (per appendere abiti) sui laterali, all'interno rimane circa 60/70 per il passaggio e per avere meno impiccio sulla stanza pensavo di fare due porte scorrevoli da circa 90cm l'una. Può andare bene 1,10m tra il letto e l'armadio a muro?
Leggendo in internet dicono che con gli armadi a muro sorge il problema delle muffe (io sono allergica), come possiamo fare? Il muro da 4,30 è esterno gli altri sono tutti interni, compreso quello da 4,00 m (il dietro dell'armadio) che da su scale interne del palazzo (locale non riscaldato) .
Quale altre soluzioni mi proponete?
Inoltre illuminerei la stanza con faretti incassati sul cartongesso quanti ne possono bastare.
Modificato il 07 Marzo 2016 ore 15:44
  • dadalino
    Lunedì 7 Marzo 2016, alle ore 15:40 - ultima modifica: Lunedì 7 Marzo 2016, all or 15:45
    Grazie accetto qualsiasi consiglio, ovviamente non ci interessa cambirci dentro la cabina.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Dadalino
    Lunedì 7 Marzo 2016, alle ore 20:53
    Buonasera,
    la prima pianta con l'armadio la ritengo assai lineare e funzionale, ma non è detto che vi possano essere altre idee oltre a quella proposta da lei nella seconda immagine.
    Pensiamo prima alla soluzione distributiva ed in seguito anche ai rimedi per eviatare le muffe, o eventuali problemi di condensa...(ricordiamoci cmq quanto sia importante l'areazione degli ambienti anche con la semplice apertura delle finestre per pochi minuti du-tre volte al giorno).
  • previatoantonio
    Lunedì 7 Marzo 2016, alle ore 21:23 - ultima modifica: Lunedì 7 Marzo 2016, all or 21:29
    Ecco, una soluzione fra le possibili:
    mantenendo gli stessi elementi del gruppo notte esistenti, sulla destra entrando un primo elemento armadio terminale (smussato), collegato alla cabina armadio angolare di mt, 2,25 x 2,25 circa.
    In successione, sulla parete di mt 4,30, dopo il fianco della cabina armadio, n 2 colonne armadio singole a creare un ponte sopra al presente comò.
    Abbiamo in tal modo diluito e amplificato lo spazio, aumentando al contempo il contenimento dato dagli armadi a parete e l'interno della cabina.
  • previatoantonio
    Martedì 8 Marzo 2016, alle ore 20:08 - ultima modifica: Martedì 8 Marzo 2016, all or 20:12
    in attesa dell' eventuale parere sulla disposizione degli arredi, proporrei un sistema di faretti da incasso del diametro di circa 5 - 5,5 cm circa, da 3 - 3,5 Watt a Led, nel numero di 6 max 8 dimmerabili e magari con la predisposizione di una doppuia accensione.
    Ovviamente va fatto un progetto personalizzato adatto al suo caso, io immaginerei una linea curva tipo semicerchio, ma potrebbe essere molto interessante e affascinante una conformazione romboidale.
    Inoltre aggiungerei almeno 1 - 2 faretti, anche nella zona interna della cabina armadio.
  • dadalino
    Mercoledì 9 Marzo 2016, alle ore 01:37
    Salve, grazie per le risposte.
    Per quanto riguarda l'illuminazione anche io avevo pensato a dei faretti a led incassati e su un'eventuale cabina posizionare altri faretti magari con contatto magnetico alla porta.
    L'impiantistica della stanza è già presente compresa la presa tv sopra al cassettone a lato della porta è per questo che pensavo di non stravolgere più di tanto la sistemazione anche del cassettone e tv....
    Entrambi i miei progetti sono abbastanza lineari in quanto rispecchiano molto la mia personalità.
    Tornando al suo progetto mi piace molto l'idea in particolare la cabina ad angolo, se devo essere sincera mi piace un pò meno l'idea di creare un ponte sopra al comò.
    Preferirei mantenere il comò nella posizione iniziale come punto ci rimane più pratico per vedere la tv.
  • previatoantonio
    Mercoledì 9 Marzo 2016, alle ore 10:02 - ultima modifica: Giovedì 10 Marzo 2016, all or 09:53
    a questo punto io tornerei a riflettere sulla soluzione più semplice ovvero con l'armadio a parete.
    Si potrebbe pensare a trattare le ante con finitura decapé, di certo va considerato il fattore costi.
    Se per esempio valutiamo l'ipotesi di realizzare la cabina armadio lineare come nella sua seconda ipotesi io porrei in evidenza.
    - costi per realizzazione tramezzature murarie
    - realizzazione di due porte scorrevoli
    il tutto, va poi sommato ai costi di arredo degli interni, con sistemi anche se contenuti come quelli a cremagliera.
    Quindi farei fare un preventivo e secondo me, non troverei un gran risparmio, rispetto ad una armadiatura lineare a tutta parete.
  • previatoantonio
    Giovedì 10 Marzo 2016, alle ore 09:18 - ultima modifica: Giovedì 10 Marzo 2016, all or 10:04
    tornando sull'argomento cabina... se parliamo di chiusure già di serie lineari (senza interventi murari), considerando di predisporre per una maggiore funzionalità della cabina una serie di ante complanari, quindi con binario minimo a due-tre vie e un maggiore comfort d'uso con due-tre ante da 120, invece che da 90 come proponeva lei.
    A tal proposito le consiglio la seguente lettura:lavorincasa.it/porte-scorrevoli
    Facendo una panoramica su prodotti di serie ma predisposti personalizzati a misura con trave-binario incluso di scorrimento e ante con vetri, per una larghezza simile alla sua si parla di spendere mediamente da un minimo di 4500-6000 euro circa.
    Poi se aggiungiamo gli interni in fai da te, con i montanti in metallo verniciato-alluminio più il materiale (per le mensole interne in laminato nobilitato, laccato...) se ne vanno minimo altri 1000 euro.
    Per il problema muffe può scegliere una fra tante vernici apposite esistenti sul mercato, basterà andare dal suo ferramenta di fiducia per scegliere la più adatta, ecco una lettura redazionale che le potrà far luce in merito:lavorincasa.it/vernice-naturale-ed-ecologica inoltre per avere un progetto personalizzato esclusivo dal nostro portale:lavorincasa.it/progetto-arredamento-a-mano-libera/Saluti
  • dadalino
    Giovedì 10 Marzo 2016, alle ore 10:19
    Grazie, ho appena letto la guida sulle varie possibilità delle ante scorrevoli.
    La mia idea era proprio eliminare l'impatto estetico di anta a tutta parete per questo avevo pensato a 2 ante da 90x210 in modo da simulare l'estetica di un "vecchio" armadio a muro.
    Per i costi pensavo decisamente meno, mio marito può posare il cartongesso per la struttura del tramezzo, per le due strutture scorrevoli ieri mi hanno chiesto 110€ l'una, dopo considerando che le porte di casa in castagno massello (bugnate da 2lati) le ho pagate 500€ devi solo aggiungere il sistema a cremagliera io pensavo con 3000 di cavarmela...
    Ieri il mio falegname mi ha consigliato di dividere in 2 la cabina e mettere 2 porte battenti a doppia anta 110x220 circa (le fa su misura) che si ribaltano a 180° come una classica porta in modo da non impicciare nella stanza una volta aperte oppure un unico ingresso da 120 (due ante da 60).
    Che ne pensa dell'idea del falegname?
    Farò fare un pò di preventivi anche da altri falegnami sia per un'eventuale armadio lineare che per ante scorrevoli.
  • previatoantonio
    Giovedì 10 Marzo 2016, alle ore 12:29
    le consiglio cmq di riflettere bene prima di prendere decisioni definitive, perché costi a parte, lo spazio di movimento interno alla cabina, diventa ridotto ai minimo per ogni movimento e dispiacerebbe poi pentirsene a lavori finiti.
    In questo caso io direi di mantenere l'interno cabina almeno 120, valutando di avere almeno 80 cm di distanza dal letto.
  • dadalino
    Giovedì 10 Marzo 2016, alle ore 14:01
    120cm di passaggio interno libero o compensivo di struttura?
    Apparte i laterali con profondità 60 pensavo di fronte mensole da.p.40+70 per il passaggio = spazio interno 110.
    Distanza letto cabina 110cm.
  • dadalino
    Giovedì 10 Marzo 2016, alle ore 14:12
    Grazie ancora per i consigli.
  • previatoantonio
    Martedì 22 Marzo 2016, alle ore 00:42
    non avevo notato il suo ultimo appunto in merito alla distanza interna cabina e quella esterna tra letto e cabina.
    Le consiglio quindi di lasciare anche solo un metro, come distanza tra letto e parete cabina e 120 cm all'interno.
    Potrebbe risultare vincente come compromesso finale.
  • previatoantonio
    Martedì 22 Marzo 2016, alle ore 00:43
    Le consiglio quindi, di lasciare anche solo un metro, come distanza tra letto e parete cabina e 120 cm all'interno.
  • previatoantonio
    Mercoledì 23 Marzo 2016, alle ore 10:25
    per essere più chiaro verso tutti i lettori ecco la rappresentazione con l'indicazione delle distanze limite, per utilizzare la cabina armadio lineare
  • dadalino
    Giovedì 24 Marzo 2016, alle ore 09:52
    Grazie. Mi piace molto anche la seconda soluzione. Farò fare qualche preventivo per rendermi conto dei costi.
  • previatoantonio
    Martedì 29 Marzo 2016, alle ore 11:19 - ultima modifica: Martedì 29 Marzo 2016, all or 11:20
    dimenticavo, nei post precedenti, in merito all'illuminazione per la stanza, potranno andare bene 4-5 faretti con doppia accensione, mentre per la cabina armadio consiglio due faretti sempre a led, con accensione a sensore di presenza.
