2026-02-20 14:04:29
Impianto elettrico in cantina e muri portanti
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi.
Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e che quindi questa cosa non sia fattibile, tuttavia sono già presenti varie cassette di derivazione con annessi corrugati.
Dalla planimetria non si capisce quali siano i muri portanti/colonne, posso concludere qualcosa da questa informazione?
Ad esempio che i muri portanti o i pilastri siano più arretrati e che l'impianto elettrico esistente sia fatto in un muro di mattoni messo davanti alla struttura portante?
O potrebbe essere che negli anni 80 facevano malamente le tracce nel cemento armato?
C'è un modo per capire se i muri sono portanti o meno?
Grazie.
    Venerdì 20 Febbraio 2026, alle ore 14:04 - ultima modifica: Venerdì 20 Febbraio 2026, all or 15:29
    Si a volte capitava da quanto so io, sopratutto in situazioni dove non susistevano problemi di aumento di spessoreper posizionare impianti, quindi diminuzione dello spazio interno, evitando di ammalorare il cemento armato. Già battendo con un martello di gomma potresti renderti conto dove il muro è pieno e dove il muro è vuoto o perlomeno di laterizio e facilmente trattabile per le canalizzazioni. Secondo me con l'aiuto di una termografia potresti rilevare dove si trovano pilastri, muri portanti, muri di laterizio, corrugati non visibili...
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Img bartoli
Cosa deve fare un condomino per installare nel suo garage privato una Wallbox di ricarica della sua auto elettrica? Ho letto che basta mandare un acomunicazione all'amministratore...
bartoli 22 Agosto 2024 ore 12:21 5
Notizie che trattano Impianto elettrico in cantina e muri portanti che potrebbero interessarti
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Lo scanalatore per tracce elettriche, un attrezzo molto utile
Impianti elettrici - Con una macchina scanalatrice, anche detta scanalatore da muro, tracciatrice o scarificatrice, è possibile fare tracce per gli impianti in modo agevole e preciso
Come capire se un muro è portante
Affittare casa - Riconoscere i muri portanti è il primo passo per pianificare qualsiasi tipo di intervento edilizio, così da assicurare solidità e sicurezza all'intera struttura
Fasi realizzazione impianto elettrico
Impianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione.
Impianto elettrico a vista: sei differenti soluzioni
Impianti elettrici - Un impianto elettrico a vista può essere una valida alternativa al tradizionale impianto sottotraccia. Ecco le possibilità e le novità che ci offre il mercato.
Quando si usa la dichiarazione di rispondenza di un impianto elettrico
Impianti elettrici - La dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici rappresenta un documento fondamentale nel contesto della sicurezza e della conformità degli impianti
Impianti elettrici a soffitto senza tracce!
Impianti elettrici - Gli impianti a soffitto costituiscono una soluzione esteticamente valida e poco invasiva per realizzare velocemente il potenziamento degli impianti esistenti.
Metodi pratici per spostare una presa elettrica senza tracce
Impianti elettrici - Spostare una presa elettrica senza rompere il muro può essere utile quando non si vogliono effettuare costosi lavori in muratura per effettuare delle tracce
Quali sono gli impianti domestici
Impianti - Caratteristiche specifiche e diverse tipologie degli impianti tecnologici presenti in un edificio domestico. In questo articolo andremo a visionarli nel dettaglio
349.265 UTENTI
