Ciao riprendo il tuo post dato che un amico ha intenzione di installare una wallbox nel suo garage dato che vorrebbe stare tranquillo prima di cambiare l'attuale auto con una elettrica, il box è affiancato anche a altre unità, visto che si trova in un condominio. Hai poi preso qualche decisione?“Ciao, per adesso, in previsione di dover riportare al garage dei cavi più grossi, abbiamo sospeso ogni decisione. Comunque vi terrò informati sugli sviluppi.”
Buongiorno, vorrei un parere sulla situazione che si è verificata nel condominio in cui abito.A settembre 2025 sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria di... |
Buongiorno, ho acquistato un appartamento in un condominio che è in costruzione e a breve avrò incontro con l’architetto per discutere delle eventuali... |
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e... |
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto. A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.I... |
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?... |
Notizie che trattano Ricarica auto elettrica in garage garage che potrebbero interessarti
Guida all'installazione domestica di una colonnina di ricarica per auto elettricaImpianti rinnovabili - Scopri requisiti, costi e normative per installare una colonnina di ricarica domestica nel 2025. |
Colonnine in condominio: chi decide, chi paga e come evitare conflittiRegolamento condominiale - Installare colonnine di ricarica in condominio richiede regole chiare su autorizzazioni, costi, consumi e sicurezza dell'impianto elettrico. Ecco cosa sapere. |
Generatore elettrico in condominio e prevenzione incendiParti comuni - L'installazione di un gruppo elettrogeno in condominio deve seguire ben precise regole e può essere soggetto alle norme di prevenzione incendi |
Caldaia e impianto elettrico: collegamentiImpianti di riscaldamento - Il corretto funzionamento di una caldaia in casa è strettamente legato alla presenza di un efficiente impianto elettrico al quale la caldaia deve essere collegata. |
Quando è necessario rifare l'impianto elettricoImpianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo |
Ricarica elettrica da casa con JuiceBox di Enel XImpianti elettrici - JuiceBox è una soluzione tecnologicamente all'avanguardia per la mobilità elettrica da installare sia a casa che in ufficio, proposta da Enel X. |
Fasi realizzazione impianto elettricoImpianti - La realizzazione dell'impianto elettrico in una casa si effettua di regola dopo la realizzazione degli impianti idrici e prima degli impianti di climatizzazione. |
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna. |
Citofono di condominio rotto e danniRipartizione spese - In un condominio l'impianto citofonico resta non funzionante per tanto tempo. Chissà quante volte è ci si è trovati in una situazione del genere. |
