2007-02-14 13:09:57
Scelta dell'solante termico ed acustico
Beno
12 Febbraio 2007 ore 09:01 2
Ciao, sono nuovo di questo forum..e vi devo fare i complimenti perché è davvero interessante ed utile
io ho acquistato una casa sulla carta ed adesso il costruttore sta iniziando le tamponature esterne delle pareti..come isolamento esterno avevamo concordato di mettere uno strato di mattoni forati poi l'intercapedine d'aria, lo starto di isolante 8-12 cm e poi io gli ho chiesto di mettere il poroton..
lui non mi ha specificato che tipo di isolante ha intenzione di metterci, ed io volevo un pò informarmi in giro per sapere quale è il migliore come isolamento termico ed acustico..
la mia casa è in un condominio dove è presente un seminterrato garage e poi 3 piani di abitazione(io ho scelto l'ultimo pèiano ed è quindi più inclino ai venti anche se il sole ci batte molto di più rispetto ai piani sottostanti).
inoltre ho adiacente alla parete anche l'ascensore condominiale che è uno di quelli oleodinamici ed una parete è in comune con l'altro blocco di casa adiacente.
volevo chiedervi:
1:la soluzione con il poroton può darmi una maggiore resa a livello sia termico che acustico?quale isolante mi consigliate di mettere tra il poroton e i mattoni forati?
2:nella parete adiacente all'ascnsore che isolante consigliate di metterci in modo che sia isolato bene sia acusticamente he termicamene?
3:nella parete in comune cosa è bene mettericc?forse un isolante acusitco migliore?
grazie della vostra disponibilità sono a disposizione per chiarimenti
  • beno
    Mercoledì 14 Febbraio 2007, alle ore 11:53
    Nessuno che mi può dare qualce consiglio?
  • dendro
    Mercoledì 14 Febbraio 2007, alle ore 13:09
    Dal punto di vista termico un ottimo isolante è la lana di roccia; essendo un prodotto fibroso garantisce anche un buon isolamento acustico.
    Credo che il costruttore del condominio avrà già deciso che tipo di isolante metterà nelle intercapedini e come realizzare le tamponature (se in poroton o altro materiale): mettere prodotti diversi (ammesso che possa realizzare tamponature in poroton se non previsto in fase di progetto dell'edificio) avrà sicuramente un costo rilevante.
    In ogni caso poni atenzione a questi aspetti:
    - l'isolamento acustico non deve presentare interruzioni, per esempio alla base delle murature occorre posare una striscia di materiale resiliente;
    - isola bene il soffitto verso il sottotetto, se presente; se utilizzi la mansarda isola bene il tetto;
    - cura in modo adeguato la posa dei serramenti in modo tale da non avere infiltrazioni.
Img fenomeno83
349.265 UTENTI
