2006-07-26 17:30:54
Scarico condensa del condizionatore...
Pap76
25 Luglio 2006 ore 08:46 5
Buongiorno a tutti.
Devo climatizzare alcune stanze in casa mia. Avrei bisogno in pratica di uno split nel salone e uno nel disimpegno delle camere.
Ho chiamato l'idraulico e mi ha detto che per lo sacrico della condensa era necessario rompere i bagni, in modo da far scaricare la condensa negli scarichi.
Ma è necessario? Non ci sono alternative? Non si può per esempio scaricare nella grondaia? (scusate l'ignoranza...)
Piantina dell'appartamento (i blocchetti verdi sono gli split):
http://www.hunab-ku.it/elena/piantina_cond.jpg
  • montyfranc
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 11:11
    Tu puoi scaricare dove vuoi.... ma ricorda le leggi della fisica... esendo lo scarico della c. di tipo a pelo libero e non in pressione lo scrico deve trovarsi necessariamente al disotto dello split e della motocondensante (per il funzionamento a pompa di calore). Una soluzione assolutamente poco elegante e funzionale ma estremamente economica è quella di prevedere contenitori per la raccolta dell'acqua che periodicamente dovranno essere svuotati.
    Altrimenti con l'acqua prevedi l'irrigazone a goccia delle piante... se sono parecchie...
  • pap76
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 12:06
    Grazie montyfranc.
    Ma è possibile raccordare lo scarico del condizionatore alla grondaia, cioè è una cosa che si fa o non si fa mai? Poi, essendo in un condominio, qualcuno potrebbe lecitamente lamentarsi?
  • montyfranc
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 14:29
    Ma hai una grondaia bassa!!?? o è il discendente? volendo ti puoi attaccare a quello...
    Per quanto riguarda le situazioni condominiali ti conviene rivolgerti anche al forum condominiale...
  • luciano73
    Mercoledì 26 Luglio 2006, alle ore 14:55
    Se hai la possibilità di attaccarti ai pluviali: è fatta!
    chiedi prima il permesso al condominio.
  • dendro
    Mercoledì 26 Luglio 2006, alle ore 17:30
    La condensa è acqua pulita per cui la puoi scaricare dove vuoi/puoi: il problema, casomai, e portarcela allo scarico.
    Rispetto al tuo caso; dalla piantina allegata direi che lo split nel salone può facilmente scaricare la condensa in un bel bidoncino posato sul balcone che ogni tanto svuoti ! Quello piazzato nel disimpegno è, invece, messo un pò male.
    Però, se l'unica soluzione dovesse essere quella di spaccare i bagni (orrore !!!) ti costerebbe un bel po' in termini economici e di disagio in casa. A quella soluzione ti suggerisco di valutare un impianto canalizzato. Vale a dire un unico "split", eventualmente incassato in un controsoffitto, e una distribuzione con canali d'aria in tutti i locali che vuoi. Tra l'altro, se lo split messo nell'ingresso deve raffreddare le camere, non credo che ci riuscirà in assenza di circolazione d'aria; canalizzando l'aria, invece, puoi raggiungere tutti i locali.
    Per posare i canali occorre un minimo di controsoffitto.
