2006-07-26 17:30:54
Scarico condensa del condizionatore...
Pap76
25 Luglio 2006 ore 08:46 5
Buongiorno a tutti.
Devo climatizzare alcune stanze in casa mia. Avrei bisogno in pratica di uno split nel salone e uno nel disimpegno delle camere.
Ho chiamato l'idraulico e mi ha detto che per lo sacrico della condensa era necessario rompere i bagni, in modo da far scaricare la condensa negli scarichi.
Ma è necessario? Non ci sono alternative? Non si può per esempio scaricare nella grondaia? (scusate l'ignoranza...)
Piantina dell'appartamento (i blocchetti verdi sono gli split):
http://www.hunab-ku.it/elena/piantina_cond.jpg
  • montyfranc
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 11:11
    Tu puoi scaricare dove vuoi.... ma ricorda le leggi della fisica... esendo lo scarico della c. di tipo a pelo libero e non in pressione lo scrico deve trovarsi necessariamente al disotto dello split e della motocondensante (per il funzionamento a pompa di calore). Una soluzione assolutamente poco elegante e funzionale ma estremamente economica è quella di prevedere contenitori per la raccolta dell'acqua che periodicamente dovranno essere svuotati.
    Altrimenti con l'acqua prevedi l'irrigazone a goccia delle piante... se sono parecchie...
  • pap76
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 12:06
    Grazie montyfranc.
    Ma è possibile raccordare lo scarico del condizionatore alla grondaia, cioè è una cosa che si fa o non si fa mai? Poi, essendo in un condominio, qualcuno potrebbe lecitamente lamentarsi?
  • montyfranc
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 14:29
    Ma hai una grondaia bassa!!?? o è il discendente? volendo ti puoi attaccare a quello...
    Per quanto riguarda le situazioni condominiali ti conviene rivolgerti anche al forum condominiale...
  • luciano73
    Mercoledì 26 Luglio 2006, alle ore 14:55
    Se hai la possibilità di attaccarti ai pluviali: è fatta!
    chiedi prima il permesso al condominio.
  • dendro
    Mercoledì 26 Luglio 2006, alle ore 17:30
    La condensa è acqua pulita per cui la puoi scaricare dove vuoi/puoi: il problema, casomai, e portarcela allo scarico.
    Rispetto al tuo caso; dalla piantina allegata direi che lo split nel salone può facilmente scaricare la condensa in un bel bidoncino posato sul balcone che ogni tanto svuoti ! Quello piazzato nel disimpegno è, invece, messo un pò male.
    Però, se l'unica soluzione dovesse essere quella di spaccare i bagni (orrore !!!) ti costerebbe un bel po' in termini economici e di disagio in casa. A quella soluzione ti suggerisco di valutare un impianto canalizzato. Vale a dire un unico "split", eventualmente incassato in un controsoffitto, e una distribuzione con canali d'aria in tutti i locali che vuoi. Tra l'altro, se lo split messo nell'ingresso deve raffreddare le camere, non credo che ci riuscirà in assenza di circolazione d'aria; canalizzando l'aria, invece, puoi raggiungere tutti i locali.
    Per posare i canali occorre un minimo di controsoffitto.
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Img chiara ronci
chiara ronci 15 Marzo 2026 ore 12:06 2
Img diegogo
Buongiorno, vi scrivo un consiglio.ho appena acquistato casa e all'interno c'è uno scaldabagno elettrico.Per una questione di costi e anche per non avere limitazioni sulla...
diegogo 13 Marzo 2026 ore 12:00 10
Img giuseppe lamberti
Buonasera, qualcuno mi aiuta sulla progettazione della cucina sono indeciso se installare o meno un isola.
giuseppe lamberti 12 Marzo 2026 ore 13:30 11
Img micg
Buonasera, a seguito decreto ingiuntivo dell'anno 2021 e conseguenti due pignoramenti mancati perchè il debitore non era in casa (come da verbale del funzionario), è...
micg 11 Marzo 2026 ore 18:01 1
348.929 UTENTI
