2006-07-07 20:58:51
Scarichi acque nere
Anonymous
06 Luglio 2006 ore 12:27 3
Salve a tutti,
sono un nuovo iscritto...ho alcune domande da porvi: la colonna degli scarichi di un edificio di 2 piani, può compiere un tragitto orizzontale di 1,9 metri nello spessore del solaio? se si con quale pendenza, minimo 5% forse?...
oppure, possono gli scarichi di ogni bagno compiere un tragitto orizzontale di 1,9 metri nello spessore del solaio per raggiungere una colonna di scarico?
nel caso fossero fattibili entrambe le situazione quale mi consigliate?
vi ringrazio anticipatamente, e spero di non avervi tediato con domande troppo scontate,
saluti a tutti
mik
  • anto_pappa
    Giovedì 6 Luglio 2006, alle ore 14:48
    Forse 'è meglio che siano gli scarichi dei singoli bagni a percorrere in orizzontale fino alla colonna(visto il minore diametro del tubo). comunque la pendenza non deve essere esagerata quindi non ci saranno grossi problemi
    Giovedì 6 Luglio 2006, alle ore 18:48
    Per una tubazione di 2mt circa dall wc alla colonna nessun problema 1cm di pendenza è perfetto.
    Venerdì 7 Luglio 2006, alle ore 20:58
    grazie per avermi risposto.
    volevo chidervi una ultima cosa....dove posso trovare della documentazione scritta riguardo a quello che mi avete consigliato? vi spiego...mi serve per un progetto con la scuola, e devo poter citare una fonte ....
    grazie mille
    mik
