2020-11-21 11:26:00
Scaffale in cantina: possibile fissarlo al soffitto?
Maurobxl
18 Novembre 2020 ore 12:03 6
Buongiorno a tutti.
Per organizzare la mia cantina, vorrei acquistare degli scaffali alti, metallici cromati, che resistano alla ruggine.
Un amico mi ha avvertito del fatto che gli scaffali alti, per sicurezza, vanno assolutamente fissati al muro.
La mia cantina è sottoterra in un terreno umido (in Belgio), e i muri perimetrali sono rivestiti di un materiale che blocca l'umidità.
Pertanto non posso forarli col trapano.
Mi chiedevo quindi se ci fosse un modo intelligente per fissare gli scaffali al muro senza forare, o altrimenti al soffitto .
Grazie mille
    Giovedì 19 Novembre 2020, alle ore 19:45 - ultima modifica: Giovedì 19 Novembre 2020, all or 19:49
    Ciao Mauro
    ,le soluzioni possono essere di due tipi, ovvero da quanto so:per primo il fissaggio sulla soletta o per meglio capirci il soffitto della cantina per mezzo di tasselli.per seconda soluzione
    invece ti potresti organizzare pensando al vecchio sistema svedese, in pratica il sistema consiste nel utilizzare sempre dei montanti e ripiani "spostabili in altezza e di diverse profondità in base alle proprie esigenze".
    Ma la cosa interessante è che il fissaggio avviene tra pavimento e soffitto per mezzo di montanti muniti di piedini conici o di altra forma a seconda del modello.Gli stessi piedini, sono provvisti di viti che permettono la regolazione a pressione verticalmente sia a pavimento, sia nella parte superiore verso il soffitto calibrando in base al peso da supportare.Personalmente direi che la seconda soluzione potrebbe risultare la più pratica.
  • maurobxl
    Venerdì 20 Novembre 2020, alle ore 09:05
    Chiarissimo Jovis. Grazie mille Molto utile
  • previatoantonio
    Venerdì 20 Novembre 2020, alle ore 18:56
    Buonasera, leggo ora i post di Mauro e Jovis,consiglio ulteriore per una installazione in fai da te l'uso di scaffali tipo quello postato nella foto.Poi con una buona mano e trapano avvitatore, si possono bloccare gli scaffali a soffitto con tasselli e squadretti angolari metallici.
  • marcellocovi
    Sabato 21 Novembre 2020, alle ore 09:04
    Ciaopuoi optare per questi scaffali costano cari ma sono i migliori a mio avviso.
    https://www.metalsistemitalia.it/scaffalature-metalliche/
  • marcellocovi
    Sabato 21 Novembre 2020, alle ore 09:08
    Non credo necessitino di un fissaggio essendo molto stabili. Li usano per le i magazzini delle industrie ma ci sono modelli bellissimi quasi di design.
    Ricerca discussioni per utente Marcellocovi
    Sabato 21 Novembre 2020, alle ore 11:26
    A questo punto si possono prendere dei Pallet ma con attenzione sul montaggiosmile
Img lorenzo08
Salve, devo installare una rete elettrosaldata al piano terra di casa mia e vorre legarla alle pareti perimetrali tramite dei fori e l'utilizzo di barre per armatura, è...
lorenzo08 03 Maggio 2025 ore 14:50 3
Img onofrio.
Buongiorno a tutti, come scritto nell'oggetto, ho fissato a soffitto un telo per proiezione motorizzato lungo 270 cm e dal peso di circa 12/15 kg. Alle due estremità del...
onofrio. 04 Settembre 2020 ore 12:24 3
Img mi5tral
Buongiorno a tutti, devo appendere una poltrona sospesa al soffitto della sala, come da foto. Facendo i 4 fori con il trapano mi sono accorto che il soffitto è in mattoni...
mi5tral 27 Maggio 2020 ore 08:10 4
Img wassimo
Buongiorno, volevo cambiare stile alla cucina e ho chiesto un preventivo per un isola a piano di lavoro che funga anche da tavolo per cibarsi, senza lavello o fuochi, solo piano...
wassimo 26 Dicembre 2019 ore 12:22 5
Img xmas83
Ciao a tutti!Devo montare un pensile su una parete in cartongesso (non conosco altre caratteristiche della parete).Non conosco al momento il peso del pensile, ma è quello...
xmas83 15 Dicembre 2019 ore 17:13 4
Notizie che trattano Scaffale in cantina: possibile fissarlo al soffitto? che potrebbero interessarti
Ancoraggio sicuro delle persiane
Infissi - Il rispetto della normativa per ancorare le persiane in sicurezza.
Tiranti e catene, un sistema efficace per il consolidamento di edifici storici
Restauro edile - Le catene con capochiave sono un sistema molto efficiente per evitare il fuori piombo delle murature o il ribaltamento di intere facciate in caso di terremoto.
Come pulire le tende di casa senza toglierle?
Pulizia casa - Smontare e lavare le tende da interni richiede tempo. E poi c'è il problema della tenda del balcone se siamo in condominio. Però possiamo lavarle senza smontarle
Pensiline in vetro per esterni: vantaggi, fissaggi e costi 2025
Infissi Esterni - Le pensiline in vetro sono ideali per ingressi, balconi e vetrate. Scopri tipologie, sistemi di fissaggio e prezzi aggiornati per il 2025.
Sistemi anticaduta
Progettazione - Prodotti per manutenzione in sicurezza su tetti e coperture
Idee e consigli per un fresco outdoor con le vele ombreggianti
Spazio esterno - Vele ombreggianti da esterno: soluzione progettuale per una tenda a vela quadrata, sulla zona pranzo del terrazzo, agganciata a muro e a lampioncini da giardino
Pensilina d'ingresso: segnali di deterioramento nei fissaggi e nella struttura
Tetti e coperture - Una pensilina esposta a sole e pioggia può deteriorarsi nei fissaggi e nei supporti. Cosa fare con crepe, ruggine, infiltrazioni e quali movimenti controllare.
Casette da giardino in lamiera zincata: guida alla scelta economica nel 2025
Sistemazione esterna - Le casette in lamiera offrono spazio utile per attrezzi e bici. Scopri vantaggi, modelli e prezzi aggiornati.
Murature isolate: interventi di rafforzamento
Restauro edile - Una panoramica sui principali metodi d'intervento per migliorare le condizioni statiche delle murature isolate attraverso sistemi tradizionali e moderni in uso.
349.280 UTENTI
