2025-05-03 14:50:21
Ancoraggio barre armatura
Salve, devo installare una rete elettrosaldata al piano terra di casa mia e vorre legarla alle pareti perimetrali tramite dei fori e l'utilizzo di barre per armatura, è consigliabile secondo voi verniciare i tondini con malta anticorrosiva e successivamente fissalrli con l'ancorante chimico?
Mi pongo questo dilemma da un po' di tempo, ho il dubbio che lo strato protettivo di malta anticorrosiva possa far diminuire la resistenza dell'ancoraggio.
Spero in un chiarimento di qualcuno più esperto nel settore.
Grazie.
    Sabato 3 Maggio 2025, alle ore 14:04
    La malta anticorrosiva è studiata appositamente per l'applicazione diretta ai ferri d'armatura. Quindi senza il trattamento anticorrosivo dei tondini.
  • lorenzo08
    Sabato 3 Maggio 2025, alle ore 14:18 - ultima modifica: Sabato 3 Maggio 2025, all or 14:20
    Penso di essermi spiegato male, i tondini che devo ancorare nelle pareti perimetrali sono metallo nuovo di zecca che non necessita di trattamento anticorrosivo, il dubbio che mi pongo è: se applico la malta anticorrosiva (quela azzurra per interderci, mapeisafer quella che ho io) lungo tutto il tondino prima di ancorarlo nel foro, avrà la stessa resistenza meccanica di un tondino non smaltato? Nel senso, nel primo caso l'ancorante si aggrappa alla malta, nel secondo l'ancorante si aggrappa direttamente al ferro. Il primo caso è consigliabile?
    Ricerca discussioni per utente Lorenzo08
    Sabato 3 Maggio 2025, alle ore 14:50 - ultima modifica: Sabato 3 Maggio 2025, all or 14:53
    Allora direi no, per il primo caso.
Img sendoh
Salve, avrei bisogno di un consiglio per una recinzione che a breve andrò a realizzare. Si tratta di una recinzione attorno casa, più o meno quadrata, ogni lato sono...
sendoh 12 Gennaio 2021 ore 17:10 5
Img effeanderre
Buonasera a tutti,vorrei un consiglio sulla ristrutturazione che sto effettuando in un appartamento in una palazzina degli anni 20.Inizialmente era prevista la rimozione del...
effeanderre 14 Luglio 2015 ore 07:46 3
Img mohammedyas
Ciao ragazzi ,ho appena comprato una villa indipendente del 1900 e qualcosa e volevo fare il vespaio.Abbiamo scavato 50 cm e dopo hanno messo un massetto di cemento...
mohammedyas 06 Dicembre 2014 ore 14:53 9
Notizie che trattano Ancoraggio barre armatura che potrebbero interessarti
Rete elettrosaldata
Materiali edili - La rete elettrosaldata viene utilizzata per armare generalmente massetti per pavimenti, le tipologie e le lavorazioni sono molteplici. Ecco alcune indicazioni.
Reti elettrosaldate e reti in fibra di vetro la soluzione ideale per i massetti
Materiali edili - Le lesioni nei pavimenti spesso sono dovute ad una scarsa resistenza dei massetti sottopavimento, l'utilizzo delle reti antifessurazione risolve questo problema
Reti metalliche elettrosaldate: usi in edilizia, giardino e sicurezza
Sistemazione esterna - Dalle recinzioni alle gabbie per cemento armato: le reti elettrosaldate trovano impiego in molti settori. Ecco come sceglierle.
Connettori per rinforzo dei solai
Restauro edile - Anche i solai, come tutti gli elementi strutturali dopo un determinato periodo di vita necessitano di opere di rinforzo: i connettori hanno proprio questa funzione.
Solaio alleggerito, cos'è e quali sono i vantaggi
Restauro edile - Un solaio alleggerito è un tipo di solaio di cemento armato in cui la porzione senza armatura è sostituita da riempimenti più leggeri.
Riscaldamento per l'esterno: reti e tappetini riscaldanti
Impianti di riscaldamento - Risolvere il problema della formazione del ghiaccio sulle superfici esterne ora è possibile, con le reti ed i tappetini riscaldanti: ecco alcune informazioni tecniche.
Come si compongono e come miscelare malta e cemento
Materiali edili - Malta e cemento sono i prodotti più utilizzati in edilizia, ne esistono diverse tipologie a seconda della composizione e dell'uso: ecco qualche indicazione in più.
Realizzazione fai da te di un vialetto in calcestruzzo
Fai da te Muratura - Costruire in fai da te un vialetto in calcestruzzo: preparazione sottofondo, miscela di cemento, ghiaia e sabbia, creando così un pratico percorso nell'outdoor.
Corrosione dei ferri d'armatura
Restauro edile - Il problema della corrosione dei ferri d'armatura è assai diffuso oggigiorno, ma esistono diversi metodi per poter prevenire e limitare questo fenomeno.
349.279 UTENTI
