2015-07-14 07:46:28
Massetto senza rete elettrosaldata
Effeanderre
12 Luglio 2015 ore 22:02 3
Buonasera a tutti,
vorrei un consiglio sulla ristrutturazione che sto effettuando in un appartamento in una palazzina degli anni 20.
Inizialmente era prevista la rimozione del pavimento e installazione di rete elettrosaldata nel nuovo massetto, originariamente era stato pensato alla soluzione con rete perché si pensava che il solaio fosse con travi in legno, contrariamente a quanto scoperto successivamente.
Il solaio invece si presentava come delle tavelle appoggiate su travetti in cemento armato sul quale erano state murate a calce le graniglie del pavimento,e praticamente non aveva massetto.
Quando abbiamo rimosso il pavimento stesso e sono state posate le tubazioni, è stato creato un elevato spessore che l'impresa edile ha ricoperto gettando il massetto ma senza rialzare troppo perché sarebbero saltate tutte le porte.
Adesso siamo al massimo e a malapena vengono ricoperti i tubi, infatti ad oggi in alcune zone dove ci sono più accavallamenti alcune tubazioni sono molto in superficie.
La rete non è stata installata e la soluzione alternativa che mi stanno proponendo è quella di mettere della rete plastica tipo v50 annegata in collante H40 per uniformare lo strato di posa della pavimentazione e distribuire meglio la superficie di calpestamento.
Premetto che non sono del settore e mi sono venuti parecchi dubbi rispetto a questa scelta..questa soluzione serve a qualcosa?
Ringrazio in anticipo per le Vostre risposte.
  • arch-ily
    Lunedì 13 Luglio 2015, alle ore 07:11
    A mio parere è sempre preferibile usare la rete elettrosaldata che serve sopratutto a ripartire i carichi in modo ottimale, sopratutto nei punti in cui appoggiano mobili pesanti come armadi o librerie: altrimenti, a lungo andare si potrebbero creare "avvallamenti" localizzati nel massetto, oppure una fessurazione in mezzeria, dovuta alla flessione del solaio, sopratutto in caso di solai elastici (acciaio e legno).
    Un massetto "impiantistico" di solito ha uno spessore di 8-10 cm.
  • effeanderre
    Lunedì 13 Luglio 2015, alle ore 21:19
    Buonasera,
    grazie davvero per la risposta, purtroppo la rete era la soluzione originale, però lo spessore non lo ha permesso. I miei dubbi riguardano la scelta dell'esecuzione successiva...ovvero una gettata in cemento di 4/5 cm per annegare le tubazioni sulla quale verrà poi successivamente messa eventualmente una rete plastica.
    Sarei interessato a sapere se secondo la vostra esperienza può essere una strada percorribile e se avrà una qualche efficacia, ci sono eventuali alternative?
    Soprattutto considerando che il solaio esistente era in tavelle e travi in cemento armato...sulla quale è stato gettato il massetto di cui sopra.
    Grazie ancora per l'interesse.
  • arch-ily
    Martedì 14 Luglio 2015, alle ore 07:46
    A questo punto, suggerirei dove possibile di far passare gli impianti a parete, mettendo magari un massetto più spesso solo in bagno (se non fosse possibile collocare i sanitari in modo da sfruttare pienamente la posizione della colonna di scarico condominiale), anche se purtroppo si creerà un piccolo "gradino" molto antiestetico.
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img lorenzo08
Salve, devo installare una rete elettrosaldata al piano terra di casa mia e vorre legarla alle pareti perimetrali tramite dei fori e l'utilizzo di barre per armatura, è...
lorenzo08 03 Maggio 2025 ore 14:50 3
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Notizie che trattano Massetto senza rete elettrosaldata che potrebbero interessarti
Reti elettrosaldate e reti in fibra di vetro la soluzione ideale per i massetti
Materiali edili - Le lesioni nei pavimenti spesso sono dovute ad una scarsa resistenza dei massetti sottopavimento, l'utilizzo delle reti antifessurazione risolve questo problema
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Preparazione dei fondi di posa per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo.
Reti metalliche elettrosaldate: usi in edilizia, giardino e sicurezza
Sistemazione esterna - Dalle recinzioni alle gabbie per cemento armato: le reti elettrosaldate trovano impiego in molti settori. Ecco come sceglierle.
Rete elettrosaldata
Materiali edili - La rete elettrosaldata viene utilizzata per armare generalmente massetti per pavimenti, le tipologie e le lavorazioni sono molteplici. Ecco alcune indicazioni.
Come si compongono e come miscelare malta e cemento
Materiali edili - Malta e cemento sono i prodotti più utilizzati in edilizia, ne esistono diverse tipologie a seconda della composizione e dell'uso: ecco qualche indicazione in più.
Connettori per rinforzo dei solai
Restauro edile - Anche i solai, come tutti gli elementi strutturali dopo un determinato periodo di vita necessitano di opere di rinforzo: i connettori hanno proprio questa funzione.
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Massetti a secco o con materiali preconfezionati
Progettazione - Le ricerce di nuove tecnologie costruttive assicurano valide alternative al settore edilizio.
