2025-02-22 17:00:56
Massetto argilla per pavimento
Buonasera a tutti, dovendo ristrutturare casa per varie problematiche di trasporti, peso ecc è altro è stato deciso di effettuare un massetto in argilla espansa e cemento di uno spessore che varia dai 5 ai 8 cm.
Il gres ci siamo resi conto che le schede tecniche dell' argilla vogliono prima della pavimentazione un massetto di finitura tipo sabbia e cemento di minimo 5 cm.
Se al posto di un massetto di sabbia e cemento lo faccio co.
Un autolivellante a basso spessore max 1 cm giusto per livellare il piano prima della posa dei pavimenti il tutto è fattibile?
O devo abbandonare l'idea dell argilla espansa?
    Mercoledì 19 Febbraio 2025, alle ore 15:54 - ultima modifica: Mercoledì 19 Febbraio 2025, all or 16:18
    Si potrebbe pensare al sottofondo con degli" igloo" come camera d'aria"vespaio" sempre per mantenere un peso limitato, ma robusto..
  • god!
    Giovedì 20 Febbraio 2025, alle ore 11:46 - ultima modifica: Giovedì 20 Febbraio 2025, all or 11:48
    Anche l'argilla espansa comunque potrebbe andare bene  un autolivellante con inserita una rete, per meglio distribuire il carico ed eventuali dilatazioni della pavimentazione
  • clint!
    Sabato 22 Febbraio 2025, alle ore 17:00 - ultima modifica: Sabato 22 Febbraio 2025, all or 17:01
    Condivido la scelta alternativa che proponeva Andrea di un massetto in argilla espansa e cemento più aggiungerei la rete elettrosaldata, avrei dei dubbi invece in merito allo spessore ridotto a 1 cm con un autolivellante.
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img daniele tas
Buonasera. Come da titolo il problema consiste nel fatto che le fughe del pavimento non seccano. Basta passarci l'unghia e si svuotano con estrema facilità riproducendo una...
daniele tas 23 Febbraio 2026 ore 11:31 5
Img luca36
Img francesco montorsi
Notizie che trattano Massetto argilla per pavimento che potrebbero interessarti
Massetto alleggerito, quando e perché utilizzarlo
Restauro edile - I massetti alleggeriti sono utilizzati per la posa del pavimento su solai già esistenti. Scopriamo insieme gli aggregati che li compongono e quale scegliere.
Tipologie e caratteristiche di un massetto sottopavimento
Materiali edili - Per garantire una buona posa del pavimento, il massetto deve essere eseguito rispettando la regola dell'arte, dal massetto alleggerito a quello a presa rapida.
Sottofondi alleggeriti in calcestruzzo
Materiali edili - Con il nuovo sottofondo alleggerito in calcestruzzo è possibile ottenere in poco spessore numerosi vantaggi tra cui un buon isolamento sia acustico che termico.
L'argilla espansa, materiale versatile per vari usi
Materiali edili - L'argilla espansa è un materiale comune all'edilizia e al giardinaggio, grazie a una struttura alveolare che le dà proprietà sorprendenti e grande versatilità.
Fioriere in cemento per esterni: robustezza e design per terrazzi e giardini
Fioriere e vasi - Le fioriere in cemento sono ideali per terrazzi e giardini moderni. Scopri modelli, dimensioni e costi nel 2025.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Isolamento controterra: soluzioni efficaci per muri e pavimenti a contatto con il terreno
Risanamento umidità - L'isolamento controterra è importante per evitare umidità e dispersioni: tutto quello che c'è da sapere su tecniche, errori e soluzioni per interventi efficaci.
