2014-12-06 14:53:01
Problema vespaio
Ciao ragazzi ,
ho appena comprato una villa indipendente del 1900 e qualcosa e volevo fare il vespaio.
Abbiamo scavato 50 cm e dopo hanno messo un massetto di cemento (cemento+mista) di altezza 5-7 cm e non hanno messo nulla sotto, praticamente hanno gettato sulla terra!!!! e senza rete elettrosaldata!
Come si fa adesso?
Si rompe tutto quello che hanno fatto (100 mq) ??
  • dallanzi
    Mercoledì 3 Dicembre 2014, alle ore 17:01
    quanto spazio hai tra la gettata che ti hanno fatto e la quota pavimento finito?
  • simonegiuntoli
    Mercoledì 3 Dicembre 2014, alle ore 18:35
    No, non si rompe niente, si fa il vespaio sopra la gettata. Quindi, normalmente adesso si mettono gli iglu, si fa sopra una gettata che si unisce con quella sotto già fatta, mettendo anche la rete, facendo un cordolo in cemento armato perimetrale e infine sopra si mette un massetto isolante e si posa il pavimento. Nel massetto isolante si possono passare gli impianti, se previsto.
  • mohammedyas
    Ricerca discussioni per utente Dallanzi
    Mercoledì 3 Dicembre 2014, alle ore 22:14
    ho 47-50 dalla gettata al piano finito !
  • mohammedyas
    Ricerca discussioni per utente Simonegiuntoli
    Mercoledì 3 Dicembre 2014, alle ore 22:17 - ultima modifica: Mercoledì 3 Dicembre 2014, all or 22:26
    Ok ma anche se hanno gettato sulla terra e senza rete e sotto non ce ne anche ghiaione ?
    questa settimana a lombardia sta piovendo e vedo nel salotto sopra il massetto un po umido e mettendo le mani vedo che un po d'acqua !
  • gil86
    Mercoledì 3 Dicembre 2014, alle ore 23:28
    Concordo con quanto detto relativamente al sistema degli igoo per creare un vespaio areato, puoi eseguire normalmente la posa in opera degli igloo poichè sono disponibili in formati differenti e quindi ti postranno permettere di utilizzare quei 47 cm che ti restano.
    Nel sistema ad igloo la rete elettrosaldata viene posizionata sopra e poi successivamente viene fatto un unlteriore getto per solidarizzare il tutto
    questo articolo potrà esserti d'aiuto
    Vespaio aeratociao a presto
  • mohammedyas
    Ricerca discussioni per utente Gil86
    Mercoledì 3 Dicembre 2014, alle ore 23:33
    concordo con quanto detto relativamente al sistema degli igoo per creare un vespaio areato, puoi eseguire normalmente la posa in opera degli igloo poichè sono disponibili in formati differenti e quindi ti postranno permettere di utilizzare quei 47 cm che ti restano.
    ok ma il problema nel massetto che stara al di sotto dei igloo !
    Giovedì 4 Dicembre 2014, alle ore 22:59
    Non e' un massetto probabilmente e' un magrone detto anche getto di pulizia. Sopra si fa il resto e quello rimane cosi'
  • mohammedyas
    Giovedì 4 Dicembre 2014, alle ore 23:14
    Bravo e' magrone ! ma con tanto cemento !
    allora si lascia cosi ? in futuro non si rompe e non fara problemi alla casa ?
  • gil86
    Ricerca discussioni per utente Mohammedyas
    Sabato 6 Dicembre 2014, alle ore 14:53
    bravo e' magrone ! ma con tanto cemento !
    Non credo ti dia problemi anche perché nella stratificazione del vespaio con igloo lo strato di magrone è previsto, il tuo è solo un pò più spesso.
Img la rosaletizia
Ciao a tutti, devo ristrutturare una casa e al piano terra c'è umidità di risalita. La ditta mi ha proposto il vespaio come soluzione definitiva dell'umidità...
la rosaletizia 09 Gennaio 2026 ore 11:59 7
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Img lorenzo08
Salve, devo installare una rete elettrosaldata al piano terra di casa mia e vorre legarla alle pareti perimetrali tramite dei fori e l'utilizzo di barre per armatura, è...
lorenzo08 03 Maggio 2025 ore 14:50 3
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img antonio paxton
Buongiorno vorrei un consiglio sul come fare per effettuare lo scavo per la predisposizione di un allaccio alla fogna.Sto scavando nel corridoio di casa in un piano terra.La...
antonio paxton 29 Settembre 2023 ore 13:40 1
Notizie che trattano Problema vespaio che potrebbero interessarti
Reti elettrosaldate e reti in fibra di vetro la soluzione ideale per i massetti
Materiali edili - Le lesioni nei pavimenti spesso sono dovute ad una scarsa resistenza dei massetti sottopavimento, l'utilizzo delle reti antifessurazione risolve questo problema
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Come si compongono e come miscelare malta e cemento
Materiali edili - Malta e cemento sono i prodotti più utilizzati in edilizia, ne esistono diverse tipologie a seconda della composizione e dell'uso: ecco qualche indicazione in più.
Caratteristiche e realizzazione di un vespaio cavedio per bagno
Restauro edile - I vespai cavedio detti anche igloo (o iglù), rappresentano una delle soluzioni costruttive più innovative per la creazione di un solaio con intercapedine aerata
Tipologie e caratteristiche dei vespai negli edifici
Restauro edile - La costruzione di un vespaio in corrispondenza del solaio controterra di un edificio migliora la salubrità degli ambienti e difende dal degrado muri e pavimenti
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Preparazione dei fondi di posa per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo.
Reti metalliche elettrosaldate: usi in edilizia, giardino e sicurezza
Sistemazione esterna - Dalle recinzioni alle gabbie per cemento armato: le reti elettrosaldate trovano impiego in molti settori. Ecco come sceglierle.
349.279 UTENTI
