2021-01-12 17:10:03
Installazione recinzione con rete elettrosaldata
avrei bisogno di un consiglio per una recinzione che a breve andrò a realizzare.
Si tratta di una recinzione attorno casa, più o meno quadrata, ogni lato sono 50 mt circa.
Sul lato fronte strada avrò un muretto di 30-40 cm più rete a pannelli mentre sui restanti 3 lati farò un "muretto" da 10 cm di H più rete elettrosaldata a rotoli.
La domanda è la seguente, negli angoli posteriori al posto di mettere il classico palo con le saette a rinforzo posso mettere una colonnina in ferro zincato come quella che vedete in foto? Se sì, come andrebbe posata per garantire la tenuta alla trazione della rete? Nel cemento della fondazione immagino? Per quanti centimetri?
Grazie in anticipo per la disponibilità.
    Martedì 12 Gennaio 2021, alle ore 12:07
    Ciao, hai scordato di inserire la foto
  • sendoh
    Martedì 12 Gennaio 2021, alle ore 12:58
    Ciao, non si è caricata evidentemente. Ora riprovo!
    Martedì 12 Gennaio 2021, alle ore 15:26
    Ciao secondo me, da semplice osservatore ma non da tecnico;Un solo paletto all'angolo della recinzione non resisterebbe alla tenuta di una rete per 50 metri.
    Motivo per cui penso che dovresti eseguire una fondazione per almeno 50 cm 30 cm fuoriterra, spessore 25-20 cm circa.
    Poi il paletto se deve essere montato infilato o annegato nel cemento almeno 40-50 cm dovrà averne altri montati a interasse da verificare.
    Per esempio usando una rete a maglia media di metallo zincato se non sbaglio devi prevedere dei paletti a interasse di circa 5 metri.
  • sendoh
    Martedì 12 Gennaio 2021, alle ore 16:49 - ultima modifica: Martedì 12 Gennaio 2021, all or 16:50
    Grazie per la risposta intanto!
    Allora, forse non sono stato chiarissimo, i pali da utilizzare nei 2 angoli posteriori non saranno gli unici nei 150 mt su 3 lati, ovviamente ci saranno anche ogni 2 mt i classici paletti (a T penso) annegati nel cemento.
    La fondazione c'è solo che fuori terra sarà solo di 10 cm circa perchè avendo tutto intorno zona agricola ho delle restrizioni che non mi consentirebbero addirittura nessuna opera muraria/calcestruzzo.
    Il palo in foto che intendevo usare ad angolo è una vera e propria colonnina con sezione 10x10cm, tipo quelle da battuta di cancello per intenderci.
    Quindi il dubbio era appunto su quanto sotto annegarlo per garantire la tenuta alla base, perchè altri problemi tipo di flessione non dovrebbero esserci essendo una colonna di 10x10cm e di 2-3 mm (penso) di spessore?
    1
    Ricerca discussioni per utente Sendoh
    Martedì 12 Gennaio 2021, alle ore 17:10 - ultima modifica: Martedì 12 Gennaio 2021, all or 17:12
    Ah! allora data la sezione dei pali dovresti impintarli in profondità. OLtre ai 10 cm di cemento andare altri50 cm pensando ad una rete alta 2, 50 m quanto il palo
Img killo85
Buongiorno,vorrei realizzare un recinto per il mio cane con pannelli da 1mt di rete zincata (vedi foto), che hanno la predisposizione per il fissaggio su cemento. Tuttavia,...
killo85 02 Ottobre 2025 ore 10:46 3
Dopo la potatura effettuata a fine settembre alla siepe di ligustro, e aver tolto i rami secchi, la siepe non ha più un colore verde acceso.Da cosa potrebbe dipendere?...
Redazione Lavorincasa.it 03 Maggio 2025 ore 18:15 1
Img lorenzo08
Salve, devo installare una rete elettrosaldata al piano terra di casa mia e vorre legarla alle pareti perimetrali tramite dei fori e l'utilizzo di barre per armatura, è...
lorenzo08 03 Maggio 2025 ore 14:50 3
Img tipo3f
Buon pomeriggio a tutti, volevo chiedervi un consiglio su una recinzione giardino abbastanza grande fatta da pioli in cemento circa 30 anni fa (come da foto allegata). I pioli...
tipo3f 25 Luglio 2024 ore 14:53 8
Img robi77
É detraibile con il 50% una recinzione in villetta unifamiliare?Eventualmente posso evitare Scia o Cila?...
robi77 17 Giugno 2022 ore 19:47 6
Notizie che trattano Installazione recinzione con rete elettrosaldata che potrebbero interessarti
Reti metalliche elettrosaldate: usi in edilizia, giardino e sicurezza
Sistemazione esterna - Dalle recinzioni alle gabbie per cemento armato: le reti elettrosaldate trovano impiego in molti settori. Ecco come sceglierle.
Quali sono le migliori recinzioni da giardino
Sistemazione esterna - Le recinzioni da giardino sono un tassello fondamentale per lo spazio verde della propria casa. Ecco alcune proposte che coniugano sicurezza, privacy ed estetica
Recinzioni in rete plastificata verde: delimitare giardini con semplicità
Sistemazione esterna - La rete plastificata verde è ideale per recintare orti e giardini. Economica, resistente e facile da installare.
Recinzione in rete metallica PVC: vantaggi e posa corretta
Sistemazione esterna - Recinzione in rete metallica rivestita in PVC: quando è più conveniente dei pannelli rigidi, quali aspetti valutare prima della posa e gli errori da evitare.
Permesso di costruire: è necessario per cancelli e recinzioni?
Proprietà - Il Tar Lazio spiega in quali casi la realizzazione di una recinzione o di un cancello necessiti o meno di un titolo abilitativo come il permesso di costruire
Rete elettrosaldata
Materiali edili - La rete elettrosaldata viene utilizzata per armare generalmente massetti per pavimenti, le tipologie e le lavorazioni sono molteplici. Ecco alcune indicazioni.
Come costruire un muretto di recinzione fai da te
Fai da te Muratura - Per costruire un muretto di recinzione da soli non ci vorranno grandi conoscenze ingegneristiche ma solo alcune nozioni di base, così da fornirgli buona stabilità
Reti elettrosaldate e reti in fibra di vetro la soluzione ideale per i massetti
Materiali edili - Le lesioni nei pavimenti spesso sono dovute ad una scarsa resistenza dei massetti sottopavimento, l'utilizzo delle reti antifessurazione risolve questo problema
Funzionamento del recinto elettrico per animali: guida completa
Animali - Scopri come funziona il recinto elettrico per animali, quando installarlo e quali componenti scegliere per sicurezza e protezione.
