2019-12-15 17:13:57
Montare pensile su cartongesso
Ciao a tutti!
Devo montare un pensile su una parete in cartongesso (non conosco altre caratteristiche della parete).
Non conosco al momento il peso del pensile, ma è quello che si vede nell'immagine allegata.
Di cosa avrò bisogno?
Qualunque suggerimento è importante per me perché è la prima volta che mi azzardo in queste cose.
    Lunedì 9 Dicembre 2019, alle ore 10:34 - ultima modifica: Lunedì 9 Dicembre 2019, all or 10:45
    indipendentemente dal tipo di pensile che devi appendere, esiste in commercio una barra metallica da fissare alla parete per poter appendere i pensili.
    Ovvio che nel tuo caso dovrai intercettare i punti di ancoraggio metallico occultati nella parete di cartongesso.In questo caso dovresti usare un cercametalli, oppure saggiare con una calamita i punti dove si trovano i riferimenti metallici della struttura.Una volta appuntato con una matita i punti di riferimento, (con l'aiuto di una livella), non farai altro che fissare con le viti autofilettanti la barra metallica reggipensile.:-))
    Lunedì 9 Dicembre 2019, alle ore 10:42 - ultima modifica: Lunedì 9 Dicembre 2019, all or 10:54
    Dimenticavo, ecco un esempio di come dovresti fissare la barra al pannello di cartongesso qualora non dovessi trovare le strutture metalliche all'interno.
    In tal caso so che esistono in commercio particolari tipi di tassello, disponibili in ferramenta, che una volta inserito nel pannello di cartongesso si aprono come una farfalla all'interno del cartongesso.Facendo in tal modo la dovuta resistenza richiesta(importante rispettare il montaggio e il carico suggerito dalle istruzioni del produttore).
    Sabato 14 Dicembre 2019, alle ore 12:16
    Ciao, ti volevo ricordare che oltre ai tasselli, barra, matita e livella, ti devi procurare delle viti autofilettantia testa conica da almeno 3 cm di lunghezza e un avvitatore.
    Altrimenti se hai pratica manuale, anche un punteruolo ed un cacciavite a stella potrebbe andare benissimo.:-))
  • xmas83
    Domenica 15 Dicembre 2019, alle ore 17:13
    Ciao Jovis!
    Ti ringrazio dei consigli, sono riuscito a montare tutto senza problemi.
    Buona domenica!
Img lorenzo08
Salve, devo installare una rete elettrosaldata al piano terra di casa mia e vorre legarla alle pareti perimetrali tramite dei fori e l'utilizzo di barre per armatura, è...
lorenzo08 03 Maggio 2025 ore 14:50 3
Img lordalbert
Img adrean
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria...
adrean 20 Novembre 2024 ore 15:27 7
Img hystrix
Buon pomeriggio, non so se questo è l'ambito corretto.Ho acquistato un appartamento come seconda casa, insieme ad un mobiliere abbiamo deciso di apporre dele modifiche...
hystrix 10 Ottobre 2024 ore 13:00 1
Img trasz
Buon pomeriggio a tutti.In allegato una picolla pianta della situazione che vorrei il vostro aiuto per esaminare.Il cerchio verde è una cantinetta vino, sostanzialemnte un...
trasz 20 Luglio 2024 ore 15:28 3
Notizie che trattano Montare pensile su cartongesso che potrebbero interessarti
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Soluzioni per appendere oggetti pesanti su pareti in cartongesso
Idee fai da te - Scopri come fissare carichi pesanti su pareti in cartongesso: tipi di tasselli, rinforzi e staffe per mensole, TV e pensili in totale sicurezza.
Progetto d'arredo su misura per studio professionale
Soluzioni progettuali - Arredo da ufficio: soluzione progettuale su misura con mensole in cartongesso perimetrali, che si trasformano in una geometrica scrivania presidenziale sospesa.
Gusto e praticità in ogni stanza grazie alle mensole con cassetti
Complementi d'arredo - Dall'ingresso al salotto, le mensole con cassetto sono in grado di valorizzare ogni ambiente e contenere una serie di oggetto. Possono avere uno o più cassetti.
Una parete diagonale separa il living dall'area notte
Zona living - Progetto a mano libera per una strategica parete diagonale in cartongesso con porte scorrevoli in vetro, per interfacciare in modo dinamico gli ambienti di casa.
In che modo garantirsi mobili stabili e sicuri
Bricolage legno - Consigli per l'uso di mobili e complementi di arredo in sicurezza prestando attenzione ai carichi sopportabili e alla scelta di dispositivi di ancoraggio adatti
Pensili della cucina che si inclinano nel tempo: fissaggi, supporti e carichi da verificare
Cucina - Pensili che si abbassano o si inclinano? Non è solo una semplice usura. Scopri le cause reali e cosa controllare subito per evitare distacchi.
Progetto per una libreria a tutta parete nel living
Librerie - Progetto a mano libera per una libreria a muro, che veste e personalizza tre pareti del living, per un insieme architettonico poliedrico e multifunzionale.
349.280 UTENTI
