2024-11-20 15:27:13
Sos parete in cartongesso
Adrean
16 Novembre 2024 ore 16:55 7
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria basta misurare distanza tra le due pareti, all' inizio ed alla fine della piccola parete, per appurare tale valore, però non ho laser, e con metro classico a causa del pavimento un pò sconnesso non riesco.
Ho provato così a posizionare un metro lungo tre metri a terra perfettamente appoggiato alla paretina, ipotizzando che la paretina fosse lunga 3,60 MT ( 3 metri + 60 cm).
Con tale prova si vede abbastanza bene che la parete è storta.
Cè un altro modo per verificare che la paretina è fatta a regola d'arte?
Il geometra mi ha detto che nella mia casa molte pareti sono storte, però io sono dubbioso su questo fatto, cioé penso che una parete appena costruita dovrebbe essere per lo meno parallela a quelle principali nonché adiacenti.
Voi cosa ne pensate?
    Martedì 19 Novembre 2024, alle ore 12:06
    Basterebbe tracciare due diagonali e verificare se le misure sono uguali significa che le pareti sono esattamente parallele, nel caso non fosse così vuol dire che il lavoro non è stato eseguito a regola d'arte.
  • adrean
    Martedì 19 Novembre 2024, alle ore 14:41
    Ciao, allego foto esplicativa. La parete che io ritengo storta è quella rossa ( lunga circa 70 cm) che io vedo storta rispetto a quella gialla di fronte lunga 4,10 metri circa.Il geometra mi dice che tutte le pareti sono fuori squadra,a a me come discorso non convince molto.Non pretendo che tutte le pareti vengano raddrizzate, ma che quella rossa ( fatto in cartongesso) sia parallela all'altra. La mia paura è che quando poso le piastrelle, la parete non sará parallela alle fughe e quindi risalterà ancora di più. Senza dimenticare che trattasi di openspace cucina sala, quindi molto a vista. Tu cosa ne pensi?
  • adrean
    Martedì 19 Novembre 2024, alle ore 15:05
    Allego foto
    Ricerca discussioni per utente Adrean
    Martedì 19 Novembre 2024, alle ore 15:51
    Allego foto
    Allora io direi di posare tutta la pavimentazione in diagonale così non si potrà notare la leggera differenza della paretina da 70 rispetto a qurlla di 410.
  • adrean
    Martedì 19 Novembre 2024, alle ore 23:40
    Anche se posassi la pavimentazione non risolverei il problema, ma lo attenuerei.Infatti prima della paretina ci sarebbe uno spazio dove metterei mobile TV su misura. Il TV si troverebbe esattamente in linea con paretina di 65 cm. Quindi come dovrei fare questo mobile? Storto pure lui?
    Mercoledì 20 Novembre 2024, alle ore 15:27
    Basterebbe fare il mobile dritto e il top fuori asse con un fianchetto laterale di finitura niente di tanto difficile anzi l'occhio sarebbe comunque catturato dal frontale mobile e tv in linea.
    Mercoledì 20 Novembre 2024, alle ore 15:27 - ultima modifica: Mercoledì 20 Novembre 2024, all or 15:29
    Dimenticavo cosa che farebbe direttamente il mobiliere dove ordini il mobili
Img lordalbert
Img hystrix
Buon pomeriggio, non so se questo è l'ambito corretto.Ho acquistato un appartamento come seconda casa, insieme ad un mobiliere abbiamo deciso di apporre dele modifiche...
hystrix 10 Ottobre 2024 ore 13:00 1
Img trasz
Buon pomeriggio a tutti.In allegato una picolla pianta della situazione che vorrei il vostro aiuto per esaminare.Il cerchio verde è una cantinetta vino, sostanzialemnte un...
trasz 20 Luglio 2024 ore 15:28 3
Img nibbio10
Salve a tutti. Ho una parete di circa 4,90 metri all'interno di un ambiente di quasi 30 mq (open space). Su questa parete ho montato nei giorni scorsi una cucina della lunghezza...
nibbio10 29 Dicembre 2023 ore 16:46 8
Img carlo mereu.
Buonasera,Dovrei fissare delle mensole con staffe a scomparsa su una parete in cartongesso.Le staffe, in dotazione alle mensole, hanno il tassello integrato che si avvita sulla...
carlo mereu. 26 Novembre 2023 ore 15:58 2
Notizie che trattano Sos parete in cartongesso che potrebbero interessarti
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Porte scorrevoli e cartongesso: limiti strutturali e scelte che evitano problemi
Porte interne - Installare una porta scorrevole su una parete in cartongesso è possibile, ma con limiti precisi. Vediamo cosa valutare per evitare cedimenti e ripensamenti.
Fessure sui giunti del cartongesso: quando sono finitura e quando no
Restauro edile - Fessure lineari sui giunti del cartongesso possono comparire dopo la pittura per movimenti o finiture. Vediamo come riconoscerle e quando serve un controllo.
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
349.314 UTENTI
