2023-11-26 15:58:38
Tassello chimico per cartongesso?
Buonasera,
Dovrei fissare delle mensole con staffe a scomparsa su una parete in cartongesso.
Le staffe, in dotazione alle mensole, hanno il tassello integrato che si avvita sulla barra filettata con cui termina la staffa.
Il tassello è di quelli adatti a pareti in muratura, quindi mi chiedevo se fosse possibile utilizzare comunque la staffa usando un tassello chimico con calza, dove magari inserire la barra filettata.
Ho visto che di solito le calze si utilizzano per forati, che hanno intercapedini più strette di quelle del cartongesso (che dovrebbe essere di 8 cm).
Mi sapete dire esiste un tassello chimico certificato per il cartongesso?
PS Purtroppo non posso usare una staffa a T perchè le mensole non hanno l'intaglio posteriore per nascondere la parte di T da fissare a muro. Ovviamente potrei usare delle staffe a L classiche ma la resa estetica non sarebbe la stessa.
Grazie in anticipo
    Giovedì 16 Novembre 2023, alle ore 12:41 - ultima modifica: Giovedì 16 Novembre 2023, all or 15:37
    Ciao secondo me in questi casi è meglio utilizzare degli appositi tasselli per cartongesso, ma non quelli chimici.
    In pratica una volta inserito il tassello nel foro eseguito nel cartongesso si andrà ad avvitare la vite, che permetterà l'apertura delle alette "tipo paracadute" o sistemi simili che andranno a fare resistenza sulla parete interna del cartongesso.
    Posto un immagine come esempio:
    Domenica 26 Novembre 2023, alle ore 15:58
    Ciao hai poi risolto con il fissaggio delle staffe reggimensola?
Img lordalbert
Img adrean
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria...
adrean 20 Novembre 2024 ore 15:27 7
Img hystrix
Buon pomeriggio, non so se questo è l'ambito corretto.Ho acquistato un appartamento come seconda casa, insieme ad un mobiliere abbiamo deciso di apporre dele modifiche...
hystrix 10 Ottobre 2024 ore 13:00 1
Img trasz
Buon pomeriggio a tutti.In allegato una picolla pianta della situazione che vorrei il vostro aiuto per esaminare.Il cerchio verde è una cantinetta vino, sostanzialemnte un...
trasz 20 Luglio 2024 ore 15:28 3
Img nibbio10
Salve a tutti. Ho una parete di circa 4,90 metri all'interno di un ambiente di quasi 30 mq (open space). Su questa parete ho montato nei giorni scorsi una cucina della lunghezza...
nibbio10 29 Dicembre 2023 ore 16:46 8
Notizie che trattano Tassello chimico per cartongesso? che potrebbero interessarti
I tasselli chimici, poco conosciuti ma estremamente utili
Materiali edili - I tasselli chimici sono un'ottima soluzione per il fissaggio su diversi tipi di supporti. Definiamone insieme tutte le caratteristiche e i possibili impieghi.
Tipi di tasselli per usi specifici
Fai da te Muratura - Oltre ai tasselli tradizionali, in commercio esistono molte varianti che permettono di trovare soluzioni a necessità specifiche di fissaggio tra diversi elementi.
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Usare bene i tasselli
Fai da te Muratura - In commercio sono reperibili numerosi tipi di tasselli a espansione; saper scegliere il tassello giusto per ogni lavoro è essenziale per un buon risultato.
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
Utilizzare gli ancoranti in casa
Idee fai da te - Per ogni tipo di lavoro in casa esiste un tipo di ancorante differente. Perdersi in questo mondo è facile perché le scelte disponibili sul mercato sono tantissime
Soluzioni per appendere oggetti pesanti su pareti in cartongesso
Idee fai da te - Scopri come fissare carichi pesanti su pareti in cartongesso: tipi di tasselli, rinforzi e staffe per mensole, TV e pensili in totale sicurezza.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
