2024-07-20 15:28:06
Isolamento acustico parete cartongesso interna
Buon pomeriggio a tutti.
In allegato una picolla pianta della situazione che vorrei il vostro aiuto per esaminare.
Il cerchio verde è una cantinetta vino, sostanzialemnte un piccolo frigorifero. Pur essendo silenziosa per gli standard della categoria, ha una rumorosità dichiarata di 37 db (quando parte il compressore).
In blu c'è (o meglio, ci sarà) un muro costituito da 2 pannelli di cartongesso spessore 12 mm, distanziati per permettere l'aggiunta di una porta a scringo che vedete in basso in azzurro (immagino si tratti di pochi cm).
Nella stanza di destra, il cerchio rosso è pressochè la posizione della mia testa mentre sono sdraiato sul letto per dormire. Vedete poi anche le varie righe con le varie distanze (a spanne).
La mia domanda è: può aver senso valutare l'installazione di uno o entrambi i pannelli di cartongesso con uno strato di materiale fono assorbente (mi pare siano pochi mm)?
Perchè oltre alla valutazione globale supponendo che sia un muro solido, il fatto è che io poi perpedincolare a dove avrei la testa (ma non in linea diretta con la fonte di rumore) ho comunque la porta, che non credo proprio di poter insonorizzare (punterei a mettere una sorta di striscia di qualche materiale in basso per chiudere tel tutto magari).
Questa cosa non si comporta come "anello debole" del sistema, vanificando in larga parte qualsiasi vantaggio che otterrei con l'insonorizzazione delle pareti?Grazie in anticipo a tutti.
    Sabato 20 Luglio 2024, alle ore 12:53 - ultima modifica: Sabato 20 Luglio 2024, all or 13:06
    Ciao sicuramente serve un buon isolamento acustico se non vuoi sentire rumori mentre dormi visto che ti trovi posizionato frontalmente alla porta e d'accordo sul ricoprire perimetralmente la porta con del nasto specifico per chiudere al massimo le fessure, tipo un para spifferi.
    Ho trovato anche del cartongesso specifico di Ghirotto, AcustiKit P02 55 dB,  che sembra garantire i 55 decibel ma o sentito parlare dei pannelli in cartongesso della Knauf, Rockwoll altrettanto efficenti.
    Poi completerei l'opera con un film o tappeto insonorizzante da montare sottoposto o sovrapposto ad una eventuale pavimentazione
  • trasz
    Sabato 20 Luglio 2024, alle ore 13:08
    Ciao e Grazie per il tuo contributo.
    Il lavoro me lo fa un gessista, quindi le richieste dovrei girarle a lui.
    Sono un po' perplesso per i 55 db: la soglia per il sonno dovrebbe essere 40 db (e tecnicamente il valore riportato dalla mia cantinetta è inferiore, però non so come viene misurato e non ho gli strumenti per capire).
    La mia questione era più legata all'avere una porta (che verrà chiusa di notte ovviamente, ma non sarà insonorizzabile). Se fosse da fare un muro senza porta avrei considerato più a cuor leggero l'aggiunta di uno strato fonoassorbente, ma ho il dubbio che la porta vanifichi gli sforzi.
    1
    Ricerca discussioni per utente Trasz
    Sabato 20 Luglio 2024, alle ore 15:28 - ultima modifica: Sabato 20 Luglio 2024, all or 15:30
    Si capisco e riflettendoci sopra penserei, a farmi fare la parete in cartongesso dal tecnico che hai già contattato, più mi farei realizzare una porta di quelle imbottite che si usano nei teatri o sale di registrazione, in pratica hanno uno spessore maggiorato (parliamo di 1-3 cm circa) in più rispetto al materiale con cui viene eseguita la trasformazione.
    Altrimenti potrebbe essere una porta tamburata con al suo interno il materiale fonoassorbentecon la lana di vetro o altro materiale fonoassorbente.
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Notizie che trattano Isolamento acustico parete cartongesso interna che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Rumore acqua negli edifici
Ristrutturare Casa - L'isolamento acustico degli edifici ha assunto, nel corso degli anni, un'importanza sempre maggiore per ridurre o eliminare i disagi apportati da rumori interni.
Isolamento acustico delle pareti
Isolamento Acustico - Isolare acusticamente una parete è un'operazione utile per ridurre i rumori esterni e aumentare di conseguenza il benessere abitativo.
Musica in casa: come realizzare una sala dedicata
Idee fai da te - Consigli pratici per la realizzazione di una stanza per la musica, anche fai da te.
Come insonorizzare una stanza fai da te: materiali e tecniche efficaci
Idee fai da te - Guida pratica per insonorizzare una stanza in casa con il fai da te. Scopri materiali, tecniche e consigli per un isolamento acustico efficace.
