2025-08-06 12:18:58
Isolamento acustico
P.frigerio
03 Agosto 2025 ore 18:06 1
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso.
La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo praticamente uno i discorsi dell'altro.
Vorremo risolvere il problema ma non sappiamo quale può essere la soluzione migliore e quali materiali danno il risultato migliore.
Avete consigli?
    Mercoledì 6 Agosto 2025, alle ore 12:18 - ultima modifica: Mercoledì 6 Agosto 2025, all or 12:55
    Le soluzioni per l'isolamento acustico sono molteplici ad esempio:
    *In commercio esistono pannellature di design con sottofondo composta da materiale fonoassorbente a prezzi contenuti, oppure alternative più o meno invasive:
    :* Pannelli in cartongesso insonorizzante ovviamente da realizzare come controparete
    * Oppure l'uso della lana di vetro come intercapedine "fissata tra muro del vicino e pannelltatura di cartongesso" quindi un sandwich
    * Pittura insonorizzante
    * Rivestire la parete con del sughero
Img micg
Buonasera,avrei bisogno di un parere su una questione che dura da circa tre anni.Abito in un condominio costituito da villette a schiera che danno su un vialetto in uso ai...
micg 11 Settembre 2026 ore 15:14 2
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Notizie che trattano Isolamento acustico che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Rumore acqua negli edifici
Ristrutturare Casa - L'isolamento acustico degli edifici ha assunto, nel corso degli anni, un'importanza sempre maggiore per ridurre o eliminare i disagi apportati da rumori interni.
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Inquinamento acustico in casa: rumori dannosi e soluzioni efficaci
Isolamento Acustico - L'inquinamento acustico domestico rappresenta una problematica particolarmente rilevante che può provocare danni alla salute e al benessere degli abitanti.
Migliorare l'isolamento acustico in casa per una ristrutturazione efficace
Isolamento Acustico - Rimedi, accorgimenti e soluzioni efficaci e non invasive per migliorare l'isolamento acustico in casa, effettuando una ristrutturazione che migliori il comfort.
Rumori tra le stanze dopo la ristrutturazione: cosa cambia davvero nell'acustica di casa
Isolamento Acustico - Dopo i lavori i rumori si sentono di più tra una stanza e l'altra? È una situazione comune. Vediamo perché succede, quando è normale e quando indica un limite.
Contropareti interne: quando isolano poco dal rumore
Isolamento Acustico - Scopriamo insieme perché molte contropareti interne non isolano dal rumore e quali errori progettuali compromettono l'isolamento acustico degli ambienti.
