2025-03-24 12:29:28
Recupero controsoffitto fonoisolante
Buongiorno
Circa un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.
Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura, cartongesso e lana di roccia e sono riusciti a scendere di più di 20 cm.
Eppure tutto questo non ha sortito nessun effetto in quanto continuo a sentire i rumori di calpestio e trascinamento mobili del piano di sopra.
Senza dover smantellare tutto volevo sapere se esistono interventi di recupero altri materiali da inserire per cercare di farlo funzionare correttamente.
Magari intervenendo anche sulle pareti.
Grazie per l'attenzione.
    Domenica 16 Marzo 2025, alle ore 13:34
    Si penso che intervenire sulle pareti migliorerebbe l'abbassamento dell'acustica, ma io per esempio isolerei bene con la lana di roccia "direttamente il soffitto" oltre che sopra al cartongesso, come immagino sia stato eseguito. Oppure con l'utilizzo di pannelli tipo quelli della Isover, Knauf ...
  • clint!
    Giovedì 20 Marzo 2025, alle ore 17:05
    Io nutro un dubbio che giustifico da eventuali interventi sia sul soffitto, sulle pareti e sia sulla controsoffittatura, ovvero spiego il motivo per cui i rumori che sente la signora angelina continueranno dato che con un'insonorizzazione così prevista declina un effetto tamburo. quindi una camera di risonanza.
    Ricerca discussioni per utente Clint!
    Venerdì 21 Marzo 2025, alle ore 11:54
    Allora da quanto dici cosa si dovrebbe fare per risolvere?
  • clint!
    Venerdì 21 Marzo 2025, alle ore 12:00 - ultima modifica: Venerdì 21 Marzo 2025, all or 12:01
    Ciao Jovis, per primo l'intervento dovrebbe partire dal piano di sopra alla signora Angelina, in pratica dovrebbe creare una barriera fonoisolante su tutta la pavimentazione, così da ammortizzare la risonanza del calpestio sulla soletta interpiano azzerando "o quasi del tutto" i rumori di calpestio.
    Solamente dopo se il risultato non fosse soddisfacente si potrà agire con gli interventi consigliati nei precedenti post. Saluti
    Lunedì 24 Marzo 2025, alle ore 12:29 - ultima modifica: Lunedì 24 Marzo 2025, all or 12:32
    Ah! perbacco, non avevo pensato a un tale effetto! praticamente il calpestio che si effettua al piano superiore, sarebbe simile a quando si suona il tamburo, dato che si verrebbe a creare una camera di risonanza tra la controsoffittatura e il soffitto della camera.
Img paolo coraci
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Notizie che trattano Recupero controsoffitto fonoisolante che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Caratteristiche e tipologie dei controsoffitti
Facciate e pareti - Il controsoffitto può essere una soluzione importante se si vuole creare isolamento acustico o termico in una stanza, ma anche nascondere alla vista luci o cavi.
Realizzare un controsoffitto isolante in aderenza
Isolamento termico - Come realizzare un controsoffitto acusticamente isolante, senza dove ridurre sensibilmente l'altezza utile interna dei locali applicando materiali antivibranti.
Musica in casa: come realizzare una sala dedicata
Idee fai da te - Consigli pratici per la realizzazione di una stanza per la musica, anche fai da te.
Isolamento acustico dei solai
Isolamento Acustico - Una possibile soluzione al problema del rumore può essere quella di interporre tra i vari strati del solaio del materiale fonoassorbente che attutisca i rumori.
Controsoffitti acustici per insonorizzare l'ambiente
Isolamento Acustico - Con l'uso dei controsoffitti acustici è possibile insonorizzare gli spazi sia pubblici che residenziali, con una valorizzazione estetica e di comfort abitativo.
Come ridurre i rumori da calpestio insonorizzando i pavimenti
Isolamento Acustico - Il rumore da calpestio, difficilmente eliminabile ma molto fastidioso, può essere drasticamente ridotto con opportuni sistemi isolanti a soffitto o pavimento.
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
349.280 UTENTI
