2024-10-24 13:36:39
Pannelli fonoisolanti
ho un problema di isolamento acustico nella mia abitazione in quanto confinante con il laboratorio di un panificio, che lavora anche in orario notturno.
Il titolare del panificio ha installato nei giorni scorsi dei pannelli in lana di vetro all'interno del suo laboratorio sulla parete confinante con la mia abitazione, ma senza alcun risultato se non un'ulteriore propagazione del rumore a causa dell'effetto ponte.
La rumorosità da ridurre è di almeno 15dB (25dB rumore di fondo / 45dB rumore ambientale).
Allego la scheda tecnica e la dichiarazione di prestazione, nelle quali non è indicato il valore Rw (potere isolante).
Potete cortesemente dirmi se il prodotto installato, utilizzato prevalentemente per il cappotto termico, è adatto anche per l'isolamento acustico in casi come il mio ?
Grazie e cordiali saluti
Mario
P.S. il pannello in questione è il Webertherm LV034
Modificato il 23 Ottobre 2024 ore 17:03
    Giovedì 24 Ottobre 2024, alle ore 13:36 - ultima modifica: Giovedì 24 Ottobre 2024, all or 13:48
    La caratteristica principale del Pannello isolante, fonoassorbente, per sistemi a capotto termico in lana di vetro, ad elevata traspirabilità, ignifugo resistente al fuoco, idoneo ai criteri minimi ambientali (decreto CAM), poi per una valutazione più mirata e puntuale a risolvere ogni dubbio sarebbe quella di far fare un sopralluogo a un Tecnico abilitato o un Ingegnere strutturista per verificare lo stato delle strutture del tuo appartamento e quello del laboratorio così da produrre una disamina che certifichi se quella o quel prodotto utilizzato sia veramente il più adatto oppure no.
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Notizie che trattano Pannelli fonoisolanti che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Rumore acqua negli edifici
Ristrutturare Casa - L'isolamento acustico degli edifici ha assunto, nel corso degli anni, un'importanza sempre maggiore per ridurre o eliminare i disagi apportati da rumori interni.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Soluzioni per isolare il pavimento da rumori, da calpestio, da urto
Pavimenti e rivestimenti - Il rumore da calpestio e la caduta di oggetti spesso sono la causa di un discomfort all'interno della casa. Ecco come isolare acusticamente il pavimento di casa
Pannelli fonoassorbenti in soggiorno: come sceglierli
Isolamento Acustico - Pannelli fonoassorbenti decorativi in soggiorno: come scegliere materiali, spessori, rivestimenti e posizione per migliorare comfort acustico e arredo.
Isolamento acustico delle pareti
Isolamento Acustico - Isolare acusticamente una parete è un'operazione utile per ridurre i rumori esterni e aumentare di conseguenza il benessere abitativo.
Come insonorizzare una stanza fai da te: materiali e tecniche efficaci
Idee fai da te - Guida pratica per insonorizzare una stanza in casa con il fai da te. Scopri materiali, tecniche e consigli per un isolamento acustico efficace.
349.263 UTENTI
