2025-02-06 16:26:16
Controsoffitto anticrollo intonaco
Paolo coraci
05 Febbraio 2025 ore 23:07 4
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.
Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha pensato di risolvere la problematica non rifacendo il lavoro a regola d'arte, ma tassellando al soffitto delle lastre in cartongesso senza alcuna struttura metallica e aderenti quindi al soffitto stesso.
È una soluzione tecnica che qualcuno nel forum ha già sentito?
Grazie in anticipo per le rispostr, grazie
  • clint!
    Giovedì 6 Febbraio 2025, ore 14:07
    Io personalmente no, magari condividerei l'intervento se si trattava di qualche metro quadro, ma nel vostro caso la ritengo non risolutiva. Intanto farei verificare come mai il problema è sorto in diversi appartamenti, difetti nella realizzazione da parte del costruttore? il quale potrebbe non avere usato intonaci con prodotti scadenti? oppure si potrebbe trattare di staticità strutturale...Consiglio di spendere qualche soldo nella prevenzione incaricando un ingegnere strutturista per fare una disamina sugli eventi accaduti e lo stato dei luoghi.
  • paolo coraci
    Giovedì 6 Febbraio 2025, ore 14:30
    Il problema è sorto perche durante la costruzione dell'appartamente ed in particolare durante la stesura del primer, sono usciti i vari decreti leggi che hanno bloccato i lavori. Alla loro ripresa il primer era gia asciutto e anzichè ristenderlo sono andati direttamente con l'intonaco. Adesso io mi trovo con questo controsoffitto in cartongesso che si crepa lungo le giunture. E ad ogni richiesta di rifacimento dell'intonaco per riportare l'appartamento alle condizioni originarie, l'impresa rifiuta e torna a sistemare le crepe. Adesso secondo loro il problema è che le lastre si muovono e quindi si creano le cavillature ai bordi, e la loro soluzione è di rimuovere e rimettere le lastre con più tasselli. Il problema è che la società venditrice è d'accordo con la soluzione proposta dal venditore. Onestamente vorrei evitare di mettere in mezzo cause legali ecc, anche perchè facendo cosi arriverei ad un risultato? A questo punto, prima di far rifare da capo il controsoffitto, il consiglio è quello di affidarsi ad un ingegnere/perito e capire cosa può essere fatto per risolvere definitivamente la problematica?Grazie
  • paolo coraci
    Ricerca discussioni per utente Clint!
    Giovedì 6 Febbraio 2025, ore 14:31
  • clint!
    Ricerca discussioni per utente Paolo coraci
    Giovedì 6 Febbraio 2025, ore 16:26
    Ultima modifica: Giovedì 6 Febbraio 2025, ore 16:31
    Penso sia la cosa più giusta da fare prima di far riprendere i lavori, piuttosto che tassellare il cartongesso direttamente al soffitto. Meglio interpellare un Perito-Ingegnere.
Img carlo f
carlo f 29 Novembre 2026 ore 13:44 5
Img paolo coraci
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img michele pellegrini
Img chris7771
Ciao a tutti ho la casa che è di circa 40anni fa e essendo l'appartamento esposto su 2 lati ain battuta di sole tutto il giorno i muri oltre che i sofffitti delle camere...
chris7771 12 Agosto 2025 ore 22:21 2
Notizie che trattano Controsoffitto anticrollo intonaco che potrebbero interessarti
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
Divisori in cartongesso e parete galleggiante per una ristrutturazione veloce
Materiali edili - Il cartongesso è un materiale da costruzione formato da uno strato di gesso racchiuso tra due fogli di cartone su una struttura metallica, semplice da posare.
Cartongesso in cucina: opzione versatile usando quello giusto
Materiali edili - Il cartongesso è un materiale estremamente versatile che può essere modellato e lavorato per adattarsi a una gran varietà di esigenze, ecco come usarlo in cucina
349.326 UTENTI
