Grazie! Quindi una cosa tipoGyproc Hydro può funzionare? Non sono molto esperto.Fortunatamente sia bagno che antibagno hanno una finestra, ma comunque c'è anche il progetto per la VMC“Ti consiglio di optare per il cartongesso verde, che è tipicamente idrorepellente.
Il cartongesso verde è a prova di umidità, avendo un grado di assorbimento molto basso.
Di conseguenza, si prevengono problemi di muffe.
In ogni caso, nell'ambiente bagno è sempre opportuno assicurare un'idonea ventilazione, ai fini di un'ottimale salubrità dell'aria indoor.”
Grazie per la conferma. Sono esposte a nord con finestre più piccole del solito, quindi ho sempre il timore che, anche arieggiando, un po' di umidità resti. Infatti poi anche per tinteggiare opterei per prodotti specifici per ambienti umidi, per cercare di prevenire la muffa“Sì, è una lastra specifica per ambienti umidi, avendo un bassissimo assorbimento di umidità.
Comunque se hai entrambi gli ambienti, sia bagno che antibagno-lavanderia, dotati di finestra, non dovrebbero sussistere problemi di umidità interna, a patto di arieggiare spesso ogni singolo ambiente, soprattutto dopo docce o cicli di lavaggio della lavabiancheria...”
Grazie mille per il dettaglio. Sì l'ampiezza delle finestre rientra ne minimo previsto RAI, anzi è un pelo sopra lo 0,125Con la muffa meglio prevenire che curare :-)“Hai ragione, se bagno e lavanderia sono esposti a Nord, e per di più le rispettive finestre sono più piccole del solito, meglio adottare ulteriori precauzioni per minimizzare l'umidità interna.
Del resto è importante il rapporto aeroilluminante (RAI) per cui la superficie finestrata apribile dev'essere uguale o superiore a 1/8 (cioè 0,125) rispetto alla superficie pavimentata.
Io ad esempio, ho un bagno di circa 6 mq e la finestra (apribile a battente e anche in posizione basculante) è larga 60 cm x un'altezza di 135 cm quindi la superficie della finestra = 0.81 mq e, rapportandola alla superficie del bagno, risulta un quoziente di 0,135, quindi superiore rispetto al minimo previsto, di 0,125, dettato dal RAI.”
Ciao, Gyproc Hydro è sicuramente il prodotto che fa al caso tuo. Ho effettuato un lavoro simile due mesi fa e il risultato è perfetto.“Grazie! Quindi una cosa tipoGyproc Hydro può funzionare? Non sono molto esperto.Fortunatamente sia bagno che antibagno hanno una finestra, ma comunque c'è anche il progetto per la VMC”
E' importante una buona pittura sia quella di cui fai cenno tu e altre con la stesse caratteristiche, dato che con sistemi di ventilazione meccanica controllata o l'uso di cartongesso specifico antimuffa e poi si va a rifinire tutte le pareti con una bella pittura coprente ma non traspirante verrebbe a decadere tutto il lavoro fatto anticipatamente.“E' fondamentale anche l'applicazione di una buona idropittura adatta ad ambienti umidi. Ti consiglio Webwerpaint Gypsum ad applicazione diretta e ottima copertura.”
Grazie per il consiglio. Stavo valutando ancheweberpaint protect, che mi sembra comunque lavabile e traspirante, ma magari più specifica per gli ambienti umidi, no?“E' fondamentale anche l'applicazione di una buona idropittura adatta ad ambienti umidi. Ti consiglio Webwerpaint Gypsum ad applicazione diretta e ottima copertura.”
Buongiorno a tutti,ho una curiosità sullaNormativa UNI 11424:2015 per la Posa in Opera di Sistemi Costruttivi in Cartongesso.Mi chiedevo se questa norma ha solo carattere... |
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e sto iniziando dei piccoli lavori in casa con il cartongesso a scopo puramente di isolamento termico.L’idea sarebbe quella di applicare i... |
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?... |
Buongiorno,avrei bisogno di avere dei fili per la corrente in un punto della stanza. I muri sono di cartongesso.Non mi piace molto avere delle canaline esterne, quindi stavo... |
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha... |
Notizie che trattano Cartongesso per ambienti umidi che potrebbero interessarti
Acqua dal climatizzatoreImpianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente. |
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensaIsolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno. |
Controparete in cartongesso come divisorio per gli ambientiFacciate e pareti - La realizzazione di pareti divisorie in cartongesso è una soluzione pratica e veloce che consente di separare l'ambiente in più parti secondo le proprie esigenze |
Perché la condensa sui vetri compare a orari precisiInfissi - Condensa che si forma solo al mattino o alla sera: cosa la provoca davvero e perché non è un difetto casuale degli infissi. Tutto quello che c'è da sapere. |
Come realizzare un controsoffitto in cartongesso in bagnoRestauro edile - Per i molti vantaggi progettuali che apporta, realizzare un controsoffitto in cartongesso è tra le opere edili uno degli interventi più richiesti anche in bagno |
Applicazione della vernice per cartongesso. Consigli utiliPittura e decorazioni - Come si applicano e quali sono le caratteristiche delle vernici specifiche, necessarie per la tinteggiatura delle pareti o dei controsoffitti in cartongesso. |
Quali sono i vantaggi del cartongessoMateriali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione. |
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pelletImpianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità |
Condensa nel box auto: segnali, cause e interventi utiliRestauro edile - Goccioline sul soffitto del garage e pareti umide senza perdite sono spesso legate a condensa e scarsa ventilazione. Vediamo perché succede e cosa valutare. |
