2025-01-13 14:10:31
Problemi con massetto e nicchia cartongesso
Salve a tutti, mi è stato posato massetto sopra xps 2 cm e affogando rete metallica.
Dopo asciugatura di circa 5 / 6 settimane si sono formate delle crepe in prossimitá delle porte ( lunghe circa 80 / 90 cm, in particolare quella evidenziata di giallo sembra alzarsi leggermente).
Secondo voi da cosa dipende?
Come si può sistemare?
Inoltre in bagno, non essendo stato posato bagno, ho notato che dove si congiungono tubi, se venisse fatto massetto probabilmente tale giunto di plastica emergerebbe sopra massetto di forse 1 cm.
Come si può risolvere?
Infine in cucina è stata realizzata nicchia in cartongesso, la testa della spalletta è stata realizzata con una staggia di alluminio (probabilmente per arrivare ai 67 cm che io avevo richiesto, ovviamente fin dall'inizio).
Ma secondo voi è giusto fare la testa in quel modo? Come verrá finita, quando sará imbiancata?
Grazie per attenzione.
Allego alcune foto
    Lunedì 13 Gennaio 2025, alle ore 14:10 - ultima modifica: Lunedì 13 Gennaio 2025, all or 14:13
    Ciao di solito per quanto io ne sappia la testa viene finita a stucco e rete e a rifinire i due angoli della testa con due profilati metallici forati che una volta stuccati con rete e rasati si termina con carteggiatura e primer pittura finale evitando così piccole crepe.
    In merito ai tubi che sporgono si deve demolire la malta che è stata messa per bloccarli e rimettere i tubi a regola d'arte (non sovrapposti) rifacendo il blocco così che a massetto in opera non sporgano più.In quanto alle crepe credo sia una questione di assestamento ma per risponderti precisamente si dovrebbe eseguire un sopralluogo, cmq puoi risolvere con del collante specifico per fessurazioni su massetto.
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img paolo coraci
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Notizie che trattano Problemi con massetto e nicchia cartongesso che potrebbero interessarti
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
Spessore del massetto: limiti tecnici da rispettare
Pavimenti e rivestimenti - Qual è lo spessore minimo corretto del massetto e quali problemi strutturali e funzionali possono nascere se viene ridotto eccessivamente. Ecco cosa sapere.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Pavimenti Freddi
Impianti - I pavimenti radianti freddi offrono innumerevoli comfort e costi di gestione contenuti ma spesso la condensa prodotta richiede un impianto deumidificatore.
Massetto alleggerito, quando e perché utilizzarlo
Restauro edile - I massetti alleggeriti sono utilizzati per la posa del pavimento su solai già esistenti. Scopriamo insieme gli aggregati che li compongono e quale scegliere.
