2025-06-06 10:12:00
Ricavare 2 appartamenti
Salve.
I miei genitori posseggono una casa di 200mq (circa) disposta su due livelli, con una scala centrale che porta alla zona notte.
Vorremmo ricavarne due appartamenti eliminando la scala centrale e creando un ingresso indipendente per accedere al piano superiore, modificando il balcone.
Altro lavoro da fare è il bagno con doccia per l'appartamento a piano terra.
Esiste già un bagno sotto la scala in questione, ma non possiede la doccia.
Per il resto, tutti gli altri ambienti non necessitano di grandi interventi, a parte tinteggiatura e qualche piccolo dettaglio.
So che è difficile quantificare la spesa senza vedere l'immobile, ma quanto potrebbe costare un lavoro del genere?
  • clint!
    Venerdì 6 Giugno 2025, alle ore 10:12 - ultima modifica: Venerdì 6 Giugno 2025, all or 10:49
    Salve Michela,
    penso sia una buona idea quella di riorganizzare la casa trasformandola in due unità, anche perchè si tratterebbe di ricavare circa 100 mq per ognuna niente male al giorno d'oggi!
    Oltre alla modifica strutturale interna con la demolizione della vecchia scala, si tratta di modificare l'aspetto della facciata, dato che vorreste creare un nuovo accesso per l'unità al piano superiore sfruttando il balcone, ottima idea.
    Non è facile realizzare un costo si dovrebbe verificare lo stato dei luoghi, anche se oltre ai costi demolizione vecchia scala, ripristino della soletta intermedia, svellimenti vari manodopera varia, documentazioni permessi a costruire vari, comporta anche l'intervento da parte di un Ingegnere strutturista e altrettanto per la trsformazione del balcone esterno per aggregare una nuova scala.
    Intanto ti posso dare uno spunto indicativo di alcuni costi tra quelli che dovresti affrontare, per l'intervento di realizzare una doccia al bagno del piano terra potresti spendere in media sui 1000 euro, sempre che vi sia lo spazio per l'installazione. Altrimenti per rifare il nuovo bagno intorno ai 5000 euro.
    Per la nuova scala hai una forbice di scelta molto ampia passando dalle prefabbricate del tipo in ferro-alluminio-legno  a quelle in camento armato potresti spendere quindi in media dai 3000-4000 euro fino a 10000. Altri 6000 euro circa per le pitture e piccole riprese, ma in questo caso dipende dallo stato in cui si trovano le pareti.
    Ovviamente da quanto ti ho detto sopra dovrai aggiungere altri costi motivo per cui ti consiglio l'utilizzo del servizio gratuito preventivi online per ricevere preventivi da imprese e artigiani operanti nella tua zona di appartenenza.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img gil rome
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto...
gil rome 14 Giugno 2026 ore 17:01 2
Img godeas78
Ciao a tutti, sto per formalizzare l'acquisto di un appartamento di 110 MQ calpestabili su Roma. Andrà completamente ristrutturazione (compresa sostituzione infissi). ...
godeas78 06 Giugno 2026 ore 14:37 3
Notizie che trattano Ricavare 2 appartamenti che potrebbero interessarti
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Divisione della proprietà comune di immobili
Proprietà - Cosa succede quando le parti che hanno in comproprietà un immobile decidono di attribuire a ciascuna di esse il titolo esclusivo di una porzione di fabbricato.
Protezioni impianti tecnologici
Fai da te - Durante i lavori gli impianti tecnologici, idrici elettrici e condizionamento devono essere protetti, la loro realizzazione si colloca tra le altre fasi di lavorazioni.
Migliorie all'immobile comune da parte di un comproprietario
Proprietà - Il comproprietario ha apportato migliorie al bene effettuando dei lavori di ristrutturazione. Gli spetta il rimborso delle spese sostenute in sede di divisione?
Rifacimento terrazzo condominiale: cosa è necessario sapere?
Parti comuni - Terrazzo e differenze rispetto al lastrico solare e al tetto. Come ripartire le spese in caso di rifacimento del terrazzo condominiale e di un terrazzo a uso esclusivo?
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Quanto costa rifare un bagno con solo manodopera
Restauro edile - Il rifacimento del bagno comporta l'intervento di operai specializzati e il costo della manodopera incide in maniera sostanziale sull'importo totale dei lavori.
Spese rifacimento della facciata condominiale: chi paga in caso di vendita?
Comprare casa - In caso di compravendita di un immobile le spese per il rifacimento della facciata condominiale approvate prima del passaggio di proprietà sono dovute dal venditore
